Ik heb voor een nieuw projectje een LCD-Thermometer bouwpakketje van conrad gebouwd. (klik) De schakeling werkt uiteraard maar nu kan ik nergens uit afleiden hoe ik het ding moet calibreren. De handleiding is in het Duits en ik ben niet goed in Duits (Ik versta er praktisch geen woord van) en uit de datasheet van de ICL7106 kan ik ook niet veel opmaken.
Dit is het schema:
http://users.skynet.be/fa500290/temp/thermometer.gif
Er zijn twee trimpotentiometers om de schakeling af te regelen, één voor het nulpunt en één als 'referentie'. Heeft er iemand een idee hoe ik beide potentiometers kan afregelen zonder te moeten zooïen met 'smeltend ijs' e.d. toestanden?
alvast bedankt...
Greetz
De enige juiste manier en ook volgens de handleiding:
Eerst: temp sensor in een glas met smeltend ijs. Dan P2 afregelen op nul. "0°C potmeter" op de print.
Daarna: temp sensor in heet water van een bekende temp (meten met een andere thermometer) en regel dan P1 af op de zelfde temp.
Hebben ze bij jou geen woordenboeken?
Zonder naar de manual gekeken te hebben, denk ik wel dat Hugo het bij het juiste eind heeft. Met 1 kanttekening: zorg ervoor dat de 2de temperatuur niet te dicht bij 0oC ligt.
En wat is er tegen smeltend ijs? Het is een van de eenvoudigste manieren om zonder hulpmiddelen (nou ok, een koelkast of vrieskist...) een redelijk nauwkeurige referentie van 0o te krijgen. Als jij een nauwkeurig temperatuur geregelde ruimte ter beschikking hebt (die ook 0oC 'doet') kun je die natuurlijk ook gebruiken. Dat is vast veel eenvoudiger dan wat ijsklontjes in een glas koud water gooien...
Goed roeren, sensor in een plastic zakje
Sensor samen met koortsterm. onder je arm of in je...
Dan ook een pl.zakje gebruiken
Haha, een goeie!! :-)
Bedankt. Ik dacht niet dat het zo 'eenvoudig' was. Ik dacht dat dat wel erg 'amateuristisch' zou zijn. Ik had meer gedacht aan spanningen meten o.i.d.
Maar goed, ik zal het zo proberen!!..
Ik wou ook twee temperaturen meten. Ik heb een tweede KTY 10 besteld, nu wou ik met een 555 eeb relais schakelen met een frequentie van 2 seconden en met deze omschakelen tussen beide sensoren. Kan dat lukken, of is de calibratie verschillend voor de sensoren?
Greetz
De datasheet van Siemens zegt:
Available selected in ± 1% tolerance groups
En ook dat bij een 'typical' R van 2k bij 25oC deze kan varieren tussen 1940 en 2060Ω. Dus tsja... Wat is 'verschillend'??
Ik dacht meer aan een pannetje met water van zo'n 95oC.
Op 17 december 2006 10:07:11 schreef Marco69:
En zo'n thermometer heb jij thuisliggen ? :)
De enige referentie lijkt mij dan 100o, dat is tenminste een vast punt (als we de luchtdruk even vergeten).
Maar niet echt veilig lijkt me, dus doe het maar met een graad of 40.
Op 17 december 2006 11:05:28 schreef JoWi:
[...]En zo'n thermometer heb jij thuisliggen ? :)
Eh... ja... Is dat zo raar dan? Dingen kosten geen drol. Gebruik ze bij het etsbadje op temperatuur brengen en deze loopt tot 120oC.
Is het niet handiger om een LM35 te gebruiken? Die is intern gecalibreerd op 10 mV per graad. Met een simpele aanpassing in je circuit moet dat wel goed gaan.
Allemaal goed en wel, de ijswater en kokendwatercalibratie, maar je temperatuursensor moet dan wel voldoend lange draadjes hebben en waterdicht zijn.
Als er water aan de pootjes van het element kan, zal de uitlezing niet meer correct zijn.
Je zou de koortsthermometermethode zeer goed kunnen ter verificatie toepassen, want die dingen hebben een klein bereik maar zijn behoorlijk nauwkeurig in dat gebied.
Ik meende dat 0oC en 100oC redelijk binnen het bereik van -50oC / 150oC van de sensor volgens datasheet vielen...
Wat betreft die draden heb je natuurlijk gelijk. Had dat als vanzelfsprekend aangenomen... Sorry voor die vergissing.
Ik zal de methode met de koortsthermometer en het kokend water proberen en eens zien wat het beste lukt en wat het beste resultaat geeft.
Ik heb zo'n kwikthermometer voor steriliseerbokalen, dus die kan ik wel gebruiken om de temp van dat kokend water na te gaan.
De sensor moet sowieso geïsoleerd worden met krimpkous en ik heb er al een draad van 1m aan gesoldeerd. Is geen probleem... Ik zal het één van de dagen eens proberen...
Thanks!!
Op 17 december 2006 09:30:42 schreef 6foot6:
smeltend ij is 0 graden ....
kokend water is 100 graden.
wat heb je nog meer nodig ?
en een stuk krimpkous doet de rest.
wat ik meestal doe is eerst een druppel warme lijm ( uit ene lijmpistool ) op de contacten doen.
dus de draadjes van de sensor heel kort afknippen ( paar millimeter ) , daar de draden aan solderen ( ook hele korte )
die blote draadjes 'ingieten' in ene druppel warme lijm .
erbij oplettende dat er zo min mogelijk lijm op de opnemer zelf komt
dan krimpkous erover ( tot halverwege het lichaampje van de opnemer : krimpkous is een thermische isolator ... )
en dan de krimpkous opwarmen , beginnende aan de opnemer .
de lijm zal opnieuw vloeibaar worden binnenin de krimpkous en de boel mooi potdicht maken. omdat je begint aand e opnemr kan de lijm alleen naar 'achter'
ik wam soms eerst het uiteinde van een stukje krimpkous zodat het al een beetje 'spant' rond de opnemer. : erover trekken. zo kan de lijm alleen achteruit en puilt hij er niet uit langs de kant van de opnemer. met ene shcerp mes ( cutter of stanley mes) kan je dan het overtollige krimpkous wegsnijden rond de opnemer.
en later als de thermische stress de krimpkous broos aan het maken is zorgt de nylon lijm nog altijd voor een goede afdichting.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Daarnet even het smeltend ijs en het kokend water geprobeerd.
Eerst afgeregeld op 0°C, dan 100°C. Dan heb ik terug de test gedaan, in het smeltend ijs: -0.1°C, dat is dus goed.
Toch gaf de thermometer een fout van enkele °C aan bij kamertemperatuur.
Nu heb ik het nog eens geprobeerd, maar dan met m'n eigen lichaamstemperatuur (met plastic zakje ;-) ), 36.5°C en ook nu nog wijkt hij een beetje af op kamertemp.
Kan het dat deze thermometer wel geschikt voor een bepaald bereik, maar dat hij maar werkelijk kan functioneren in een klein bereik en dat je'm moet calibreren voor een specifiek temperatuurbereik? Echt lineair kan je dit toch niet noemen.
Ik wou em gebruiken om de temperatuur van de brandstof, koelwater en omgeving te meten. Daarvoor heb ik toch een bereik nodig van -10 tot +100 ofzo...
Greetz
Waar baseer je die fout op kamertemperatuur op? Een of andere blokker thermometer?
Op 28 december 2006 13:49:01 schreef Marco69:
En Blokker test echt niet iedere thermometer met wat smeltend ijs en een pannetje kokend water.
Op 28 december 2006 13:11:29 schreef Jokke beton:[knip] Echt lineair kan je dit toch niet noemen.
Greetz
Weet niet of je precies weet hoe dit IC werkt, het is namelijk doodsimpel een AD-converter.
Calibratie is één, maar nauwkeurigheid is heel iets anders.
Naukeurigheid van zo'n AD-Converter is nogal afhankelijk van:
1. Gebruikte naukeuriheid van je onderdelen, denk aan weerstanden/condensatoren.
2. Omgevings omstandigheden, temperatuur schommelingen, vochtigheidsgraad.
Dus, wat je jezelf moet afvragen, hoe nauwkeurig moet die AD-Converter werken.
Dit is dus eigenlijk voor 99% bepaald door de onderdelen met hun afwijkingen door externe invloeden.
Vergelijk het met een kristal.
Deze geeft een referentiefrequentie af voor iets, maar als ik hem b.v. 100 graden stook, dan is mijn referentie compleet zoek.
Daarom vind je dus ook in precisietoestellen kristal-ovens om de referentie ook echt stabiel te houden met een vaste temperatuur.
Het blijkt dus dat je meer zult moeten investeren om een precisie apparaat te krijgen, maar dit heeft wel tot gevolg dat je kosten oplopen.
Mijn mening over die Conrad meter is, dat het een leuk hobby ding is, maar echt ook niet meer dan dat.
Ik ben het voor een groot deel met je eens voor wat betreft die naukeurigheid, maar ALS die 'lichaamstemperatuur' wel klopt, DAN zou kamertemperatuur ook redelijk moeten kloppen (we kijken niet op een graad). Zo groot is dat verschil niet dat je daar ettelijke graden verschil aan over zou moeten houden.
Deze voltmeter werkt volgens "dual slope" dus afwijkingen in onderdelen tgv temp. worden gecompenseerd.
De tolerantie van de onderdelen heeft, door de calibratie, ook geen invloed op de nauwkeurigheid van de meter, wel op bv het aantal metingen per seconde
alleen het ingangs- en afregelcircuit heeft last van externe invloeden, daarom cermet/metaalfilm gebruiken
Op 28 december 2006 17:21:40 schreef 6foot6:
Dat had ik even over het hood gezien in mijn uitleg.
http://www.mines.edu/Academic/courses/physics/phgn317/lect11/img007.jpg
http://www.mines.edu/Academic/courses/physics/phgn317/lect11/img008.jpg
Met dank aan [url=www.mines.edu]www.mines.edu[/url]
Voor andere hobby projecten, bijv. een dual slope ADC voor een 8051.
