Ik heb een Grundig ST 70-460 tv en heb 2 kleine probleempjes die ik niet krijg opgelost.
1) het geluid gaat niet zachter tot een bepaald volume. Dit kan ik ook niet d.m.v. de toetsen op het toestel zelf.
2) de zenderherkenning rechtsboven in beeld kan ik niet wijzigen. Tevens kan ik dit ook niet uitschakelen.
Heeft iemand een oplossing voor bovenstaande vragen, dan hoor ik het graag.
MvG
Hans
Als je even had rondgeneusd op deze site had je gezien dat techneuten altijd een chassisnummer vragen. Het staat op de rugwand CUCxxxx
Hey Hans,
Altijd de netschakelaar vervangen bij deze teeveetjes en kijk even of íe niet toevallig in de hotelmode staat. Dat komt de dagelijkse bediening ook niet echt ten goede.
SUC7 !
@ ervarist: chassisnr. is CUC 4635
@ niekmans200: met de netschakelaar bedoel je toch de aan-uit knop? Die kan ik toch niet zomaar eruit halen? De hotelmode hoe kom ik daar dan in?
Hoop jullie voldoende info te hebben gegeven voor de oplossing.
Alvast bedankt
MvG
Hans
Zoef de Haas.
Eerlijk gezegd geloof ik meer in de eeprom. Die schakelaar kan, maar dan valt het geluid weg, is inderdaad de aan/uit knop. In hotel modus wil het geluid niet harder en is wel terug te regelen. Ik weet niet of het met deze ook gaat, maar hotel modus opheffen ging vroeger als volgt, toestel uitschakelen met de schakelaar, i of c toets ingedrukt houden op de A/B en toestel aanzetten. Dan komt er service op het scherm. Met de cursor naar volume gaan en dit eerst naar 0 en daarna naar max regelen, 63. O.K. Dan het toestel
weer met de schakelaar uit zetten en dan moet het gewoon weer werken. Je kan controleren of de hotel modus actief is door eerst de C toets in te drukken als het toestel speelt, verschijnt er dan geen C-- op het scherm, dan is het hotel.
Groetjes Hans.
Ik heb geprobeerd om te hotel mode te krijgen d.m.v. van I te drukken tijdens het opstarten maar de tv schakelt dan meteen op teletekst.
M.b.t. het geluid kan ik deze wel harder zetten maar niet zachter tot een bepaald volume.
Heb gezocht voor de handleiding op Grundig.nl en Grundig.de maar mijn type tv staat niet erbij. Ik kan beide probleempjes tot nog toe niet oplossen.
MvG
Hans
