Nahja, het onderwerp zegt het eigenlijk al: Waar halen jullie je printboortjes vandaan, in welke maten, en wat kosten ze?
ik heb zo'n setje minispiraal boortjes bij conrad gekocht
nummer 80 61 96 -44
kost 8.15 euro
Totaal 10 verschillende maten van 0.3 mm tot 1.2 mm
en van elk boortje zitten er 2 in
ze zijn best sterk, ik boor printplaten uit de losse hand met mijn dremel, dus elke foute beweging kan je een boortje kosten, wat ik dus ook vaak had met van die printboortjes. nu heb ik het met deze nog niet gehad.
aanrader dus!
Zie mijn bericht op 27-12-2002 / 13:22:05 uur -> Printplaat niet geheel goed.
ik heb gewoon van die boortjes voor de proxon er in zitten(heb kinzo boor, maar past het gewoon goed in). Je kan ook daar een dealer van zoeken. Of van de dremel, in elke bouwmarkt wel de krijgen volgens mij
edit
Dezen zijn zekers stevig
Ik heb ze bij mijn lokale boer vandaan. 0,8mm en 1,0 mm boortjes voor 1 euro per stuk.
Op 6 april 2003 15:25:23 schreef Syb:
Klopt, alleen beginnen de te verkrijgen maten meestal bij 1,2mm. Dus 0,8 en 1,0mm lukt meestal niet in de bouwmarkt.
Piranha Hi-Tech Superstaal bootjes, 1mm kost een euro per stuk ongeveer. Zo hi tech zijn ze nu ook weer niet want ze zijn bot na een 100-150 gaatjes met dremel :)
Mjah, toen ik de grote broers van die Piranhas gebruikte op messing gingen ze best goed mee zonder bot te worden of excessief heet, maarja, epoxy is natuurlijk een crime.
Maar goed dan, als er van de zomer een grote radiomarkt weer is in de veemarkthallen (beetje in de buurt is altijd nuttig) maar eens kijken naar de echte printboortjes, en tot die tijd haal ik het wschl wel met de 1 mm boortjes van de gamma. Nadeel van de echte printboortjes zal wel zijn dat uit de hand boren een ramp wordt, als ik me zo herinner wat daar vaak over gezegd wordt.
Ik ga wel van de week eens kijken bij mijn lokale dealer van Bots, die fake-dremel boorstands zou moeten leveren voor 13.50. Heeft iemand die al eens gekocht en uitgeprobeerd? Mijn fake-dremel heeft ook nog een flexibele slang, dus ik zou me ook nog kunnen voorstellen dat het einde van die slang aan de standaard vastmaken misschien nog betere resultaten heeft, in ieder geval belast je dan die standaard wat minder, als ie eigenlijk net niet stevig genoeg is.
Op 6 april 2003 15:26:37 schreef Bastiaan:
jazeker wel. Heb speciaal elektronicasetje van proxon. en daarzitten boortjes in van 0,5; 0,8; 1,0 mm in + 2 minifreesjes en slijpschijven.
Los hebben ze ze ook wel, in allerlei materialen. Van proxon heb je er 3 voor 5,15 van 0,5 mm Wolfraam/vanadiumstaal. overigens, de andere grotes ook. dat elketronicasetje is ongeveer 10 euro.
Ze hebben ook nog een goedkoper setje va HSS spiraalboren. met 0,5;0,8;1,0;1,2;1,5;2,0;3,0 mm boren erin voor 3,95. maar of die geschikt zijn voor printplaten? er staat bij: Voor het boren van non-ferro-metalen, staal en edelstaal.
Ik heb al duizenden gaatjes uit de hand geboord met deze boortjes Jasper. Ik heb er ook wel eens 'n paar gebroken, maar dat gebeurt dan als ik 0,8mm gaatjes wil vergroten naar 1mm. Als je dan de boor niet voorzichtig vertikaal boven het bestaande gaatje plaatst dan loop je de kans dat de boor heel even vastslaat in de rand van het gat. Omdat deze boortjes van gehard staal zijn breken ze dan makkelijker. Daarom heb ik van de veel voorkomende maten een aantal exemplaren achter de hand.
Vergeet niet dat epoxy printplaat voor een deel uit glas bestaat. Dat is heel hard en daar slijt je boor snel van!
Bij BACO besteld:
Hardmetalen printboren,setje van tien,diverse maten rond de 1 mm,schacht diam:3,2mm,totale lengte:38mm,zijn zeer hard en kunnen eigenlijk alleen in een machine geboord worden...€1,- per tien stuks. http://www.baco-army-goods.nl/componenten/printboor.jpg
Is wel aan te raden om het met iets anders mee te laten sturen, maar ze hebben veel leuke dingen.
Ik heb zo'n wit product dremel. Ik heb deze gekocht voor 25€ en hij was verpakt in een fligt case(toestelletje doet het prima trouwens). Er zaten wat boortjes bij maar ik ben bij de lokale ijzerboer er wat gaan halen en heb ze voor een zakje van 10st 1,5€ betald. En bovendien heb ik er nog geen enkel stuk gekeregen. En ik gebruik ze nu een maand of 4.
Jah, ikke.
En meteen weer teruggebracht. Een dremel past er niet in, dus dan houdt het al snel op :P
kon je er niet voor zorgen dat ie erin paste???
wie verkoopt die handel trouwens?? ikke werk zelf partime in een DHZ zaak :), maar daaar hebben ze alleen maar echte Dremel zooi
http://www.botselec.nl/bots/productlijst.php?soort=12&box=9&ca…
Die mensen hebben ook een dealerlocator.
Nee, ik kon hem niet laten passen. Dan werd'ie gewoon niet netjes recht.
ikke heb een oude BOSCH boorstandaard. Als je een pvc verloopie van 40>50mm erin zet, past ie toch wel te mooi :D:D
