ik heb een Inspire surround setje van Creative labs
http://hardware.am/Photo/Creative5100E.jpg.
Maar de rechter acterspeaker is sporadisch aan het brommen.
Soms valt het weg en dan is het opeens weer
zonder dat ik ergens aan zit te knoeien.
Heeft iemand een idee waar ik dat ik kan zoeken ?
-slecht contact, misschien een slechte soldering
-rotte elco's
Aard schroeven aandraaien. Aarde controleren kontakten print en chassis.
Sommige creative dingen zijn nogal gevoelig voor storingen ...
Een stoorbron hier was een dect telefoon die "toevallig" met bijna 50Hz pulsen met zijn basis station stond te babbelen... kom daar maar eens achter.
Ik ben het zelfs al tegen gekomen dat ze bromden omdat ze te dicht bij een monitor stonden, waarschijnlijk door het veld wat de afbuigspoelen genereren.
denk niet dat aan de DECT telefoon of de tv ligt. Als de decoder aanzet bromt alleen de achterspeaker. Maar dan houdt het ineens op. Om even later weer te beginnen.
Wat me ook opvalt is dat ook alleen deze speaker plopt als de decoder uitschakel, dus het zou best een uitgangs elco kunnen zijn
Vanmiddag maar even voorzichtig uit elkaar halen.
Dat uit me kaar ging niet erg...
zijn er ook tijdelijke maatregelen ? Zoiets van een condensatortje parallel of in serie met het speakertje te zetten ?
Op 24 december 2006 19:25:14 schreef Boer:
nope
Zo ik heb de versterker uit elkaar gekregen. De printplaat zit in de subwoofer. Op het eerste gezicht geen elco's die bol staan. Met de multimeter gemeten en kan niet echt ontdekken of ze stuk zijn.
De makers hebben wel een hoop lijm op de print gespoten. :(
Enig idee hoe een kapotte elco kan herkennen dmv van een multimeter ?
[Bericht gewijzigd door Boer op ]
Controleer de solderingen...
Er zijn tegenwoordig ook zeer slechte audiokabels in omloop . Dit kan ook een bron van ergenis zijn en brom veroorzaken. Koop goede interlinkjes kan de oplossing zijn.
De mantel moet goed zijn en niet uit een paar zielige draadjes bestaan.
Het ligt niet aan de audio kabels. Ik heb alle audiokabels eruit gehaald en alleen de voeding aangesloten.
De luidspreker bromt nog steeds, daarna heb ik een andere speaker aangesloten maar het probleem is nog steeds.
Met deze vorm van eliminatie kom ik tot de conclusie dat het dus op de printplaat moet zitten.
Ik heb helzelfde probleem gehad.
Bij mij was er een elko defect die de aarde "zwevend" maakt om aardlussen te voorkomen.
Volg de massa van je audioaansluiting op de print, deze loopt waarschijnlijk via een elco (paar uF) naar de massa van je subwoofer.
Nieuwe erin was voor mij de oplossing. Pak wel een elko van 63V of hoger. Anders is ie zo weer stuk.
Hier een foto van de printplaat.
http://www.euronet.nl/users/gjdeboer/printplaat.jpg
Zou je kunnen aanwijzen waar die elco ongeveer zat? Ik heb moeite em te vinden. Je zou me er enorm mee helpen
alvast bedankt. Achter de koelplaat zitten ook nog 5 elco's.
Ik eventueel een scherpere foto maken.
(Moderators-> ik kan in de FAQ niet vinden hoe je thumbnails maakt, sorry....)
Net zo als overal op het internet.
Geeft verder niet; maar ik denk niet dat de faq ooit zo gedetailleerd zal worden.
Zou het niet kunnen dat er ergens een kabel voor het ingangsignaal dicht bij een 230 V leiding licht ?
Daar heb ik bij mij soms last van
Op 25 december 2006 12:00:54 schreef Boer:
Alle grote elco's vervangen, kost bijna niks. Wat een chinees kliederbrol zeg... :P
RemondePemon-> Was het bij jou ook één speaker ?
Het is bij mij alleen de rechter achterspeaker en alle andere niet.
En zou je asjeblieft kunne vertellen waar de elko van jou eregns zat ? Ik heb de grote van 6800uF al vervangen (geen resultaat en een audio elko 470 uF.
Ik heb de printplaat aangesloten op de voeding, aansturing en de beruchte rechterspeaker. Ja hoor lekker brommen.
Toen zat ik aan een elco en meteen stierf het gebrom weg en is tot vandaag weggebleven :).
Alleen komt er nog een luide 'plop' als de versterker uitdoe uit.
Dus bedankt voor jullie hulp/adviezen !
Dat lijkt op een slecthe soldering.
sorry voor het niet rechtstreeks ontopic maar:
Ik dacht dat creative een 'goed' merk (prijs/kwaliteit) was voor geluidskaarten en luidspreker,...
is dit niet meer zo?
(Heb onlangs er Luidsprekers van gekocht)
hmm ook offtopic, maar speakers: pak liever huiskamer amp en gewone huiskamer speakers IPV plastic melkpakken, voor effecten kun je met surroundsetje aan de gang, ik prefereer stereo.
soundkaarten? HAHAHA nma de AWE64 heb ik geen goede kaart meer gehoord van creative. Guillemot staat ergens op mijn verlanglijstje, maar heb nog andere niet PC gerelateerde dingen die ik eerst wil doen
Creative komt iig niet voor op mijn lijst. Creative = volgens mij erg creative met de winst die ze maken op die bral. 't zal nl nogal wat zijn
Hallo hier ben ik weer.
Kennelijk heb toch iets te vroeg gejuichd. Het probleem is weer terug :(. Dus ik vraag toch maar aan de persoon die de Elco had vervangen welke elko dat was
Ik hoop dat jullie me toch nog kunnen helpen
