Ik heb hier een TV Neufunk chassis F11.
Beeld is goed te zien maar het flikkerd constant tussen kleur en zwart-wit.
Wat moet ik doen?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
PS: zie je ik heb 2 keer de zelfde post |:(
[Bericht gewijzigd door Danielvg op ]
Staat de freq van de 4.43 osc juist? Is het een sync fout van de kleur? Dus 'rollende' kleuren?
nee de kleuren gaan niet rollen.
Beeld is er maar als ik kijk dan bijvoorbeeld naar een nieuws presentator ja zijn kleren eerst kleur, zwart-wit, kleur, zwart-wit ....... enz zonder zonder andere fout niets dat rolt.
Maar ik ben wel iets vergeten te zeggen dat bij teletekst de kleurblijft staan en niet naar zwart-wit gaat.
Teletekst is altijd in kleur, omdat de signalen rechtstreeks naar de beeldbuis gestuurd worden en niet op een Y signaal worden gezet. Bij zender signaal worden de signalen gesplitst en apart verwerkt om vervolgens als Y en R-Y en B-y op de matrix te worden gezet. 2 Mogelijkheden, of het burst signaal is te klein, of de FT oscillator is verlopen.
Groetjes Hans.
Op 24 december 2006 14:54:59 schreef Zoef de Haas.: de FT oscillator is verlopen.
Waar staat dat nu weer?
Als het een keramiche trimmer is: vervangen !
Zo heet dat ding nou eenmaal. De werkelijke betekenis ben ik even vergeten, maar dit is een oscillator voor het demoduleren van het kleur signaal uit het video signaal. Dat is 4.43 Mc en wordt gesynchroniseert met het burst signaal. Moderne TV's hebben een dubbele frequintie om eventuele schommelingen te compenseren. Zoek naar een crystal van 4.43 of 8.8664 en zoek het in die hoek.
Meestal zit er een trimmertje in de buurt wat verlopen kan zijn door aanslag.
Groetjes Hans.
Ik heb geen oscillator met die gegevens gevonden.
Ik heb wel oscillators gevonden maar met andere waarden zoals 10.000 MHZ als ik mij niet vergis.
Kan je misschien even controle op het schema?
Dank.
Hier schema
QZ3, dat is binnen twee tellen gevonden.
Dit heb ik ook gehad met mijn TV, boosdoener was inderdaad het 4.43MHz kristal dat los zat in de solderingen. Nagesoldeerd en opgelost.
Nagesoldeerd ook de onderdelen naast en rond de oscillator toch blijft het probleem maar nu komen die veel minder dan daarvoor.
Ik heb wel gemerkt dat die programmanummer om de zoveel seconden terug komt zonder iets te drukken.
Hij komt terug en dan weer weg maar soms blijft hij staan als je van kanaal verandert tot je de volume regeling oproept.
Oscillator vervangen of is er nog iets anders niet goed omdat die programmanummer gewoon terug komt?
Je fout zit ergens anders. Het zijn niet de kleuren die verlopen maar mss je afstemming. Kan je geen filmpje online zetten?
eerst nasolderen dan zal ik zeggen wat het nog doet.
Na het nasolderen blijft het zelfde probleem te zijn.
Iemand een gedacht?
Ok hier een filmpje van het beeld en je zal zien dat de kleuren wegvallen.
Hier downloaden
Wordt het na verloop van tijd steeds erger? Verandert er iets als je op de printplaten tikt met een geisoleerd voorwerp?
Dit ziet er niet echt uit als een kleur die alleen weg valt. Het is eenvoudig te controleren door het 4.43Mc crystal te overbruggen. Dan moet er een perfect zwart/wit beeld zijn zonder storing. Zit de storing er dan nog in, dan hoef je het niet in de kleur demodulator te zoeken.
Groetjes Hans.
Op 26 december 2006 01:39:04 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
de crystal 4.43mc is vervangen en nog altijd hetzelfde probleem.
Dus moeten wij ergens anders het probleem zoeken.
Iemand een gedacht?
Dank.
Lees nog eens mijn vorige post! Ik had het niet over het vervangen van het krystal, maar over het OVERBRUGGEN!
Zo is vast te stellen of het in het kleurdeel zit of in het zwart-wit deel.
Groetjes Hans.
Op 26 december 2006 23:24:22 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Zo had ik niet gedacht ok ik zal het doen.
Maar ik had die krystal toch al liggen.
nu door die krystal te verwijderen en in de plaats daar van een overbrugging te plaatsen krijg nu strepen op het beeld precies of er geen ontvangst is.
Daarvoor geen probleem en met een andere TV met hetzelfde TV kabel ook geen probleem.
Waarom?
Raar vindt ik of is er iets anders aan?
Bij scart is het zo als er beeld moet komen geeft hij ook strepen weer zet ik hem op scart zonder kabel dan wordt het beeld zwart wat normaal is natuurlijk.
Ook is er nu geen lelijke bol in het midden van het beeld bij het afzetten van het toestel naar standby die bol die bleef 3 keer flitsen in het midden het beeld 2 seconden lang.
Dank.
Het is mij nog niet helemaal duidelijk. Komt er een beeld met strepen uit de scart, of wordt bij weergave via de scart deze strepen ook weer gegeven. Is het alleen bij antenne ontvangst, dan lijkt het of de PLL kring actief blijft en is de AFT verlopen. Is het bij scart weergave ook. dan zit het in de matrix en mogelijk ook in de RGB eindtrap. Kan dan zelfs nog in de beeldbuis zitten. Wat gebeurt er bij teletekst, is dat wel stabiel, dan zit het echt in de matrix schakeling, of in de voeding.
Groetjes Hans.
Nu was het zo: koude toestand zet ik hem op eerst was er beeld en geluid duurde 2 seconden tot het beeld helemaal op de beeldbuis moest komen dan hoor ik een geluid dat klinkt als hol plastiek samen met strepen dat geluid komt regelmatig voor.
Teletekst ook strepen en scart ook strepen als er beeld wordt ontvangen.
Als er geen scart kabel aangelsloten is komt zwart beeld wat normaal is natuurlijk.
Wat is de volgende stap die ik moet doen?
Dank.
Dus als je die strepen hebt hoor je tegelijkertijd ook geluid komen uit het toestel?
Moet je eens goed zoeken waarvandaan het komt.
Lijkt me slechte contacten of hoogspanning die doorslaat of sproeit onder de dop.
Kijk uit met de lijntrafo of hoogspanningskabel - als die lek zijn kan je een goeie opdonder krijgen!
Groetjes Ronald.
