Op mijn TV verschijnt sneeuw/ruis op het beeld. Soms is het spontaan weg. TXT en geluid zijn prima.
Als er iets in het laagspanningsgedeeltje vervanmgen moet worden kan ik het zelf wel, alleen ik heb en geen schema's en weet niet waar ik het noet zoeken.
Wie kan me helpen?
Fout: Soms een sneeuwachtig beeld en stoorstrepen in het VHF gebied
oplossing: aardlippen van de tunerdeksels maken een slecht contact
Als je op je tv klopt (met vlakke hand tegen zijkant slaan), verdwijnt de sneeuw dan???
Zo ja, dan zit er ergens een los contact. Check even of de antennestekker niet de oorzaak is. Wiebel eens wat aan de stekker!
Het moet ergens een los contactje zijn op het het B1-board. Ik kan er alleen niet achter komen waar de storing zit. Het beeld is eerst goed en later gaat het tocht over in het sneeuw beeld. Bij zijwaarts bewegen van de printplaat komt er weer scherp beeld terug, maar dit is van korte duur.
[Bericht gewijzigd door Dodo op ]
