Ik ben van plan om een vossenjachtset te bouwen. Zo'n set bestaat uit een AM-zender (144 Mhz) en een aantal ontvangers.
De schema's die ik totnutoe heb gevonden maken allemaal gebruik van mixers en de bouwprijs komt op 50 tot 65 euro. Ik zoek iets wat te bouwen is voor zeg 25 euro.
Ik denk aan een soort kristalontvanger. Om de afstemkring niet te zwaar te belasten moet er achter deze kring een (fet?)versterker worden geplaatst.
Is er iemand die ervaring heeft met het bouwen van dit soort supereenvoudige ontvangers voor de wat hogere frequenties, hoe zit het met de stabiliteit en de gevoeligheid?
Bedankt voor een reactie
Chris Dorna
PE1DZX
Chris,
Een eenvoudige peilontvanger is te maken volgens het superreg principe. Ik heb in het verleden diverse ontwerpen voor 2m gemaakt met matig tot slecht resultaat. De laatste die ik maakte (15 stuks voor de JOTA hier) is ontworpen door amateurs uit Amersfoort en is ook als set bij Scouting Nederland te huur. Dit is echter een complexer ontwerp met SO42p, TCA440 en diverse TOKO trafo's. Helaas vind ik ook deze ontvanger niet geweldig. Alle ontwerpen 'gillen' en zijn tamelijk instabiel. Kennelijk heb ik het juiste ontwerp ook nog niet gevonden. Ik kan je adviseren om contact op te nemen met de Vossejacht actievelingen van de Veron. Ferry PA3FDC is zo iemand, kijk maar eens op zijn homepage http://home.introweb.nl/~pa3fdc
73, Carel.
pa0fmy
Ik heb dit ding bedacht voor de 80 meter http://home.telfort.nl/~sh134807-t/vos2.htm op 80 meter heb je veel minder problemen dan op de VHF. Het ontwerp is simpel en je hoeft maar één trimmer af te regelen op maximum geluid. Ook de zenders zijn simpel. Met een 4001 IC op 9volt met een kristal, een spoel, trimmer en een stukje draad als antenne kon ik al honderden meters overbruggen. Zwaardere zenders zijn met de IRF- FET's als eindtrap ook goedkoop te bouwen. Voor de JubJam 100 heb ik 20 van deze ontvangapparaatjes gebouwd die prima werkten. Op de fotoreportage van de JubJam kom je ze ook tegen http://picasaweb.google.com/pa0fmy/Jubjam100#
Frans.
Erg leuk wel hoor vossen jacht.
Ik deed dat vroeger ook nog wel eens maar dan op 27MC en met de auto.
Niet echt te vergelijken met de manier van hier boven natuurlijk,
De bovengenoemde vossenjachten zijn veel sportiever en goed voor je dondertje!
Zomaar een opmerking/vraagje:
Kun je in combinatie met richt antenne en een 2mTr porto niet vossen?
Ik heb trouwens nog geen schema gezien, zijn ze zo zeldzaam?
Heel veel succes met.........
RRob.
pa0fmy
Dat kan met een portofoon maar je hebt een goede verzwakker nodig voor dichtbij en je moet kunnen zien of het signaal sterker of zwakker wordt als je de antenne draait. De portofoon moet HF dicht zijn want dichtbij komt er ook buiten de verzwakker om signaal binnen dan kan je niet meer peilen. Als je een vossenjachtset wilt bouwen dan is 20 portofoons een duurdere investering dan 20 vossenjachtontvangers. Bovendien is het veel leuker om zelf iets te bedenken en bouwen om mee te vossenjagen.
http://www.pa1jt.nl/index.php?option=com_content&view=article&…
Deze zijn door onze club een aantal gebouwd. Ik heb het nooit geprobeerd maar bij ons waren ze er tervreden over.
pa0fmy
Dit ontwerp ken ik maar is gecompliceerder. Het ging om een goedkope vosseontvanger te maken die goed bruikbaar is. De printjes die ik ontworpen heb kosten met onderdelen 30,- Je moet alleen zelf nog voor een kastje zorgen.
Deze ontvanger heb ik ooit gebouwd en voldeed zeer goed:
