Ik heb een eindtrap voor 3 meter met een blf278.
Nu zitten er in het eindfilter van deze eindtrap vaste condensatoren ATX geloof ik.
Nu mijn vraag:
DE bouwer van deze zender beweerd dat de zender wel breedbandig is. maar de waarden van de condensatoren liggen vast. en het lijkt mij persoonlijk erg stug.
ik heb meerdere schema's waar ook met vaste waarden worden gewerkt.
Op welke manier kun je nu je eindtrap afregelen??
groeten Johan
Niet, de breedbandigheid komt door de componentkeuze van het filter.
Ik zou daar als ik jou was echt niet mee gaan rommelen, want als je niet weet dat een breedbandig filter vaste componentwaarden heeft komt daar weinig goeds van terecht.
Een smalbandig filter heeft juist afstelmogelijkheden nodig om 'hem' precies te krijgen.
Nou ik snap wel dat de keuze van de componenten je een heel breedbadige filter kan maken.
Heb op school op genoeg LC kringen moeten bereken.
Maar het zit zo,
Ik heb op 96MHz 320Watt
en op 98MHz 250 Watt
De antenne's zijn bij beide freq's 50ohm.
De stuurzender heb ik bij beide frequenties afzonderlijk afgeregeld op een dummyload, en geven precies 4 watt input.
De ingangsimpedantie van de eindtrap is ook bij de 2 freq's 50ohm.
En toch is er vermogensverlies in de eindtrap van 70Watt.
Dat kan dan toch alleen maar in het eindfilter zitten denk ik dan?
klopt dit??
groeten Johan
Nee, dit is idd niet pluis, maar kan ook ingang zitten, wordt de BLF ook merkbaar warmer?
Zo'n filter kan je narekenen met RFsim99, maar dan moet je ook de ingangsimpedantie en dus de parameters van de BLF weten.
De condensators in de uitgang zijn ATC's btw.
Ik heb wel gevoeld of de eindtrap warmer werd maar er zit een behoorlijk koelblok op, een een ventilator die aanzuigd en één die er doorheen blaast.
dus daar kan ik nu nog niet op antwoorden.
In het eindfilter zitten idd. ATC's
Maar wat kan de bandbreedte van zo'n zender dan bedragen??
Ik heb voor een bedrijf gewerkt die bouwde zenders (blf278) maar daar moesten we met trimmers afregelen.
Ik hoop niet dat zo'n filter al te breed is eigenlijk.
groeten Johan
Kijk ook eens naar het stroomverbruik bij die 2 frequenties... loopt dat evenreding terug met het vermogensverlies, of maakt het eigenlijk niet zoveel uit?
Op 29 december 2006 00:06:51 schreef zwembroek:
<knipje>
Maar het zit zo,
klopt dit??
groeten Johan
Nee, is niet goed. Met 2MHz verschil zo'n vermogensverlies klopt niet. Heb je een schema? ...zo, nee, teken de eindtrap eens na op papier. Op deze manier is er eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen.
Lorian
ik snap goed dat het niet klopt. ik wou alleen weten of het klopt zoals ik beredeneerde (wat een woord)
Ik zal idd. eens gaan meten of de stroom recht even redig met het vermogen loopt.
Mischien heb ik er wel een dikke harmonischen op zitten.
Die zal dan wel in de eindtrap opgewekt moeten worden, want mijn stuurzender die ik wel zelfgebouwd heb is superschoon. (tenminste dat was die)
Een spectrum analyser zou wel handig zijn eigenlijk.
Ik zal morgen een tekening van de eindtrap maken.
zal spoedig op het forum staan.
Ik ben erg benieuwd waar het in zit.
alvast bedankt johan
Ik ben benieuwd, en vraag me af hoe het vermogen zich houdt op de rest van de band.
Op 29 december 2006 02:00:09 schreef zwembroek:
<knip>
Simpel gezegd; Het filter achter de combiner van de blf is - indien goed berekend en uitgevoerd - zo breedbandig dat het (in principe) de gehele fm-omroepband 'doorlaat', zij het met wat verliezen (heb je altijd) en daarbuiten begint het filter af te vallen (z'n werk te doen a.h.w.).
Wat je ook nog even kan proberen is om het filter los te koppelen en je vermogen rechtstreeks achter de combiner te meten (dus aan de kant waar de twee coaxkabels samenkomen en aan de andere kant welke via een c aan massa liggen).
Let op: gebruik wel een doorvoer c aan de 'hete' kant van de combiner! Waarde is niet kritisch, werkspanning wel!
Lorian
Meet eerst eens het vermogen van de stuurzender, misschien dat deze in vermogen veranderd met het veranderen van frequentie.
het lijkt mij sterk dat het aan het lowpassfilter ligt, de kantel frequentie ligt daarvan redelijk ruim boven de omroepband.
zo ik ben weer thuis,
ik ga zo de eindtrap op papier zetten, maar ik heb een gevoel dat dit een standaard ontwerp is.
maar daar zal ik vanavond wel achter komen.
Maar heb eerst nog een andere vraag.
Wat zal de stroom ongeveer zijn als de zender met 300Watt schoon zend??
Ik kan wel wat uit gaan rekenen, maar omdat het voor mij een tijd geleden is. ben ik ang dat ik wat over het hoofd zie.
groeten Johan
Even een vraagje, wat kost zo'n BLF278 nu eigenlijk en waar kun je deze het beste kopen?
zover ik weet ongeveer rond de 120euro
Je kan ze kopen bij
Barend hendriks ofzo
en bij paradise electronics in heerde.
Maar weet waar je aan begint. Dit is niet zomaar een eindtrapje bouwen en afregelen.
Ik begin er in iedergeval niet aan, ik kijk er alleen naar en wil weten hoe alles in elkaar steekt.
groeten Johan
[Bericht gewijzigd door zwembroek op ]
Op 29 december 2006 19:51:48 schreef zwembroek:
Pak het uitgangsvermogen en het rendement, dan heb je het voedingsvermogen, ingangsvermogen mag je verwaarlozen.
