Ik ben op zoek 50 Ohm teflon coax van 2,3 en 3,3mm doorsnee.
Wie kan mij daar aan helpen of weet waar ik dat kan kopen?
Ook ben ik op zoek naar het ferriet lichaam (varkensneus)met messing busjes voor de BLF278 lineair.
Coax en kerntje beide bij Barend Hendriksen.
Het messing buisje moet je er zelf in maken,die zitten er niet in.
Heeft Radio ABE geen tefloncoax?
Tefloncoax heb ik een paar maanden geleden bij Cor Moerman van het Museum Jan Corver in Budel meegenomen. Hij heeft dit in lengtes van 2meter voor €1,-
Het varkensneusje met busjes moet je zelf maken. Messing/koperpijp en plaat is bij de modelbouwshop wel te verkrijgen.
Bedankt voor de snelle reactie's.
Ik neem aan dat messing busjes geheel door de gaten in de varkensneus moeten lopen.
Kan ik deze busjes ook van latoenkoper maken?
Je kan van Dijken elektronica ook wel eens vragen voor de coax.
Ik heb er laatst wat rolletjes zien liggen.
En volgens mij kan je de trafo zelfs wel alleen van de buisjes maken.
Moet je effe contact opnemen met Paradise Electronics in Heerde. Je kunt alles bij die toko halen dus een teflon coax waarschijnelijk ook..
http://www.paradise-electronics.nl/
Welke varkensneus heb ik nodig
Moet deze nog aan bepaalde specs voldoen?
Zie http://www.3-mtr.info/shareware/Amplifier%20300%20Watt%20(BLF278)/1to4…
Op 29 december 2006 20:09:34 schreef Ericxan:
Ik heb hier ook nog wel wat rg-316 (want die bedoel je) liggen. Mail maar als je geinteresseerd bent.
