Geachte vrienden,
Staat voor mij een dvdr 3300 van philips met een piepende
voeding en reageerd op geen enkele knop.Is gebeurd na een stroomstoring. Heeft iemand een idee?
Met vriendelijke groet,
Henk
Secundaire elco's in de voeding.
Henry,
Zal het proberen ,heb je nog tips om de juiste te vinden
want mijn scoop is defect?
Henk
Piepende voedingen is meestal een kortsluiting of overbelasing in het secundaire deel. Ik weet niet of je de belastingen los kunt nemen (een voor een?) om te kijken wanneer het piepen ophoud? Meestal heeft zo'n voeding een stuk of 5 uitgangen, een of meerdere kunnen overbelast zijn.
Staan er toevallig op deze voeding elco's bol, of zie je dat de plastic "sleevë" rondom elco's zijn gekrompen door hitte? --> elco's vervangen door high ripple current capable capacitors 105 graden, en zeker geen normale elco's, of elco's van de hobby-winkel.
Succes.
hobby-ist,
Snelle reactie van jullie ,heel goed . Inderdaad wanneer
ik de stekkers naar de beide printen los neem is het piepen over.Voor de beide hd maakt het niet uit.Geen bolle
condensatoren.Verhitten met soldeerbout helpt niet.
Henk
Henk,
Kun je op de stekkers kijken welke voedingen hij levert?
Indien je de voeding geisoleerd opstart kun je de uitgangsspanningen meten. Soms is het ook zo dat door een signaal van de DVD de voeding pas opstart, dus onthoud dit.
Het losnemen van EEN der voedingen (bv +5V) kan het piepen laten ophouden ( je hebt dan de voeding gevonden met de overload). ECHTER, er KAN in het apparaat een ongewenste foutconditie optreden hierdoor, nl wegvallen van een voeding van een opamp ofzo terwijl er WEL andere signalen aan zijn ingang staan. IC's vinden dit niet zo leuk.
Ik zou bij deze truc een EXTERNE labo-voeding gebruiken:
Dus bv 5V van piepende voeding losnemen, en voeden uit labo voeding. Zo een voor een voedingen afgaan.
Succes
