Een goedenavond!
Ik ben Ralf en kom uit Oss en heb me net geregistreerd hier. Wat een kennis allemaal!
Via zoekmachines ben ik hier terecht geraakt. Namelijk door een probleem met mijn versterker (Panasonic SA-6300)
Nu heb ik een discussie gelezen van mmaarten die, ik dnek, hetzelfde probleem heeft (had;)) als ik.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/25363/1/pioneer+sa-6300
Bij mij zijn ook de middelste 2 zekeringen doorgebrand (2 stuks 3,15A 250V)De 2 links en de 2 rechts zijn nog goed.
Ik krijg dus geen geluid uit het ding. Wanneer ik aan een knop voor de speakerselectie draai hoor ik wel het een en ander door de speakers knarsen, maar dit is t draaien van de knop, niet dat ik muziek hoor.
De zekeringen heb k niet durven wisselen omdat ik gok dat deze dan weer door zullen branden.
Nu heb ik dus gelezen dat het waarschijnlijk te maken heeft met de eindtransistoren. Echter hebben die van mij een ander typenr als die van maarten
namelijk in 2 stuks lichtgroen .TA489 O.60
en 2 zwarte .TC789 O.60
Zoals op de discussie van de link te lezen is heeft men het daar over andere types.
Mijn vraag: kan ik de types gebruiken die daar ook genoemd worden? En er lijkt een soort koelpasta tussen de transistoren en t metalen blok te zitten. Mocht ik ze moeten vervangen, moet hier dan nieuwe koelpasta tussen?
Ik verwacht dus dat t de eindtrransistoren zijn.
Nogmaals mijn kennis is vrijwel nihil bij dit soort dingen, maar wat een interessant forum is dit!!!
Ik hoop dat een van jullie me kan helpen!
Alvast bedankt,
Ralf
dexter
It's a good day for science!
Ahja, zal maar weer de glazen bol uit de kast moeten halen.
Schema? Foto's? Dat helpt enorm als je een serieus antwoord wilt. Zo weten we nl niks. We kunnen nl niet ruiken wat er mis is en waar 't misgaat. 'De middelste 2 zekeringen' zegt iig bar weinig.
Anyway, om je toch een eindje opweg te helpen:
Het is vreemd dat je wel een beetje geluid krijgt. Iig altijd een versterker ZONDER luidsprekers testen maar met een scoop of iig een multimeter. Zo voorkom je dat als er DC op de uitgang komt te staan, je je luidsprekers sloopt. Meestal zit de koptelefoonuitgang via een weerstand aan de speakeruitgangen vast, dus als je geluid wil controleren, doe dat dan met een koptelefoon.
Die zekeringen (ik neem aan dat ze in de voedingsleiding naar de eindtrappen zitten) kunnen door 2 redenen klappen: 1) kortsluiting in de eindtrap
2) overbelasting aan de uitgang (te lage impedantie, kabel kortgesloten etc)
Is het laatste het geval, dan is het met een beetje geluk voldoende om de zekeringen te vervangen. Dit kun je dus als eerste doen. Anders is er meer gesneuveld.
Als de eindtrap kortsluiting vertoont kan dat 3 dingen betekenen:
1) 1 of beide eindtorren zijn doorgefikt en maken kortsluiting
2) de ruststroominstelling is defect of (door een geoxideerde potmeter) veel te hoog.
3) de drivers zijn defect.
2e komt weinig voor. Defecte eindtor is eenvoudig te testen door te meten of er tussen BE, CE en BC kortsluiting zit. Is dat het geval, dan is die tor iig overleden. Vervang de einttorren paarsgewijs, zeker bij vervangende typen. De andere tor kan nl ook (te) zwaar belast zijn en zodoende het snel begeven als je er een nieuwe tor in hebt gezet.
Edit: Ohja, by-the-way: het kan lastig zijn om vervangende transistoren te pakken te krijgen voor dit soort oude beestjes.
Aha dat maakt al een hele hoop duidelijk.
De link die in mijn eerste post staat verwijst naat het verhaal van Maarten. De foto's die hij erbij heeft gezet zijn exact hetzelfde aan mijn machine. Alleen die transistors hebben dus een ander typenr.
Morgen (vandaag;)) zal ik eens 2 nieuwe zekeringen halen en kijken of het daarmee opgelost kan worden.
Dexter, alvast bedankt voor je reactie!
Gr,
Ralf
Op 8 januari 2007 23:36:23 schreef Ralfons:
Nu heb ik dus gelezen dat het waarschijnlijk te maken heeft met de eindtransistoren. Echter hebben die van mij een ander typenr als die van maartennamelijk in 2 stuks lichtgroen .TA489 O.60
en 2 zwarte .TC789 O.60Zoals op de discussie van de link te lezen is heeft men het daar over andere types.
2SA489 en 2SC789, oudjes.
BD244B of C en BD243B of C respectievelijk.
tussen de transistors en koelplaat zit pasta en indien nodig een mica plaatje als isolatie.
Altijd de oude pasta verwijderen en nieuwe aanbrengen, mica ook niet vergeten.
Mensen, zo voorspoedig gaan dingen nooit.
Net de 2 zekeringen vervangen en wat denk je? Spelen!
Het is helemaal geweldig!!!!
Bedankt voor jullie reacties TOP!!!
Ralf
En nu zuinig op die versterker zijn!
De speakerschakelaar mag een klein slokje contactspray.
Hahaha Ja pap;)
Ik heb deze gekocht via marktplaats, samen met eenzelfde werkende versterker en een bijbehorende tuner. prijs: 10 euro. Kan je je toch geen bult aan vallen dacht ik!
Lampje net even gemaakt en t speelt prachtig!
Bedankt!
Ralf
