Heb een autoradio met cd/dvd waarvan de cd/dvd unit het niet meer doet.
De defect is ontstaan na dat ik er achter kwam dat er los contact zat in de iso-connector die op de print zit, connector opnieuw gesoldeerd, radio aangezet, geen cd/dvd activiteit meer.
Dom, dom, tussen 2 pennen zat een miniscuul stukje tin, tussen de massa (zwarte draad) en de back-up (roze draad).
Nu doet de radio het nog wel, cd in en uit werkt ook nog, alleen komt er geen licht meer uit de laser, beweegt ook niet meer en de cd draaid ook niet meer.
Ik vermoed dat de BA5888FP defect is, maar kan er geen datasheet van vinden.
Verders zoek ik nog de datasheets van:
ST 72F321R6T6 (controller die de gehele radio regeld), inmiddels al gevonden.
ALI M3355 (dvd chip) Handig is wel dat de jtag aansluitingen naar buiten zijn gebracht.
Mocht de BA5888FP defect zijn, waar kan ik die dan kopen?
Radio is van het merk/type: Audiowave ACD-5009
Thnx.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Voor zover ik even snel kon zien is deze hetzelfde als
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/130381/ROHM/BA5954FM.h…
Waar je hem kan kopen hier in nederland.... goede vraag, dat zal wel een lastig klusje worden.
Erik
Dat had ik nog niet eens gezien nee, 159 euro voor een nieuwe, dan zou ik ook voor een andere gaan kijken. Voornamelijk omdat er een kleine kans is om die chip per stuk te krijgen als je hem al kan krijgen.
Lijkt me toch sterk dat een BA5888FP net zo duur is als een nieuwe radio??
Een BA5888FP lijkt mij toch niet duurder te zijn dan +/- 15,-
Maar de vraag is natuurlijk nog, is ie defect en is ie inderdaad los te koop (als particulier).
Als je die voor €15 kan krijgen, dat is de grote vraag. En nee, nog niets gevonden.
