Ik wil graag een soort verjaardagskaart maken, waarbij een melodie wordt afgespeeld als je hem opent. Heb in picbasic al wat gemaakt, het werkt alleen is het geluid erg zacht, terwijl ik dit op maximaal heb staan (m.b.v. hpwm). Sluit ik een koptelefoonspeakertje aan, dan is het volume haast te hard. Gezien het formaat wil ik liever een piezo element gebruiken. Iemand een oplossing?
Ik gebruik:
-pic 16f628
-5 v voedingsspanning
-deze piëzo http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=345083
-crownhill picbasic
Moet je alleen wel met software de PWM doen of er extern een poortje/tor achter zetten. (Of een PIC gebruiken als de 16F684 die 4 PWM uitgangen (voor full-bridge) heeft).
Op 9 januari 2007 14:45:10 schreef Aart:
Heb je de piëzo opgenomen in een brugje ?
Dat wordt veel gedaan, de spanning verdubbeld dan.
In een brugje? Ik denk het niet, hoe doe je dat? Ik heb alleen in serie er een condensatortje op gezet van 10uF.
Op 9 januari 2007 15:05:21 schreef JoWi:
Dit doe je toch met behulp van het HPWM-commando van picbasic?
Ik heb deze sourcecode gebruikt van picbasic:
http://www.picbasic.nl/beginners7_nl.htm#HPWM
(scroll naar benenden naar 'Geluiden met HPWM')
De HWPM maakt een blokgolfje met 0 en 5 Volt op 1 pinnetje.
Dat is te zacht volgens jou.
De truuk van Aart is dat je de piezo niet tussen de PWM uitgang en 0V hangt maar tussen 2 uitgangspennen van de PIC. Als je de ene pin hoog maakt, maak je de andere pin laag en omgekeerd. Op die manier heb je dus ipv 5V spanning nu 10V spanning over de piezo en klinkt ie een stuk harder, en daar was het toch om te doen ??
10 Volt ?
Een uitgang wordt toch niet -5 volt ?
Uitgang 1 laag = 0 volt
Uitgang 2 Hoog = 5 volt
Verschil tussen uitgang 1 en uitgang 2 is dan toch 5 volt !
Uitgang 1 hoog, uitgang 2 laag: +5 volt over de piezo
Uitgang 1 laag, uitgang 2 hoog: -5 volt over de piezo
Dat is dus 10 Volt top-top over de piezo.
(Het gaat om het verschil tussen de ene en andere situatie, de 5V staat soms de ene kant op, en dan de andere kant op.)
Het wil ook wel helpen door de basisfrequentie van het melodietje wat te verschuiven. (hoger of lager)
Dit soort piezo's hebben altijd een frequentie waarop ze het best werken, en dat kan varieren van 1.5...4 KHz.
(Even een toonladdertje laten spelen
Ook een dunne ring eronder lijmen helpt (als mini-klankkastje...) bv een 32mm fiber pakkingring van een afvoer.
[Bericht gewijzigd door Arco op ]
Ibanez
Op 9 januari 2007 17:37:18 schreef MMSoft:
Tja, je hebt gelijk zo had ik het nog niet bekeken !
sinken & sourcen
Frequentie veranderen had ik al geprobeerd, dit helpt niet echt veel. Wat dus wél echt helpt is een gewoon speakertje erop te zetten alleen is deze wat te dik.
Op 9 januari 2007 16:33:05 schreef JoWi:
Dus als ik het goed begrijp, gebruik ik dan geen HWPM meer, maar zet ik gewoon zelf de poorten op hoog en laag. Vraag mij af of en hoe ik dan de frequentie/volume goed kan regelen. Heb je een voorbeeldje?
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Op 9 januari 2007 16:29:10 schreef Robbertb:
Waarom een condensator ertussen?
Op 13 januari 2007 14:10:22 schreef sven:
[...]Waarom een condensator ertussen?
Dat had ik gelezen in het voorbeeld van picbasic.nl. Maar was er inmiddels achter dat dit niks uitmaakt (met of zonder condensator) voor het volume.
Anoniem
dit bijv.
gwn eens proberen
Op 14 januari 2007 15:26:33 schreef Andreesie:
[...]dit bijv.
gwn eens proberen
In een brugje? Ik denk het niet, hoe doe je dat? Ik heb alleen in serie er een condensatortje op gezet van 10uF.[...]
Ik weet dus niet hoe je een 'brugje' maakt..
Om de eventuele DC ofset weg te filteren, door een capaciteit komen alleen AC signalen.
De gemiddelde koptelefoon vindt het niet leuk om een DC offset te zien. Want voor DC is de spoel in de hoofdtelefoon gewoon een kortsluiting en als de stroom te hoog wordt (bijvoorbeeld je pic loopt vast en in zo'n brug schakeling blijft 1 uitgang hoog en de ander laag) dan heb je zonder capaciteit er tussen een dikke kortsluiting.
Gevolg kan zijn dat je je pic op blaast en/of je je spoel van je hoofdtelefoon doorbrandt
Piezo speaker is een capaciteit van zich zelf dus als je alleen die op je pic aansluit heb je geen serie capaciteit meer nodig.
Brug schakeling doe je gewoon:
pic port1 ----------->
{Piezo}
pic port2 <-----------
En dan Zorg je dat als port 1 hoog is poort 2 laag is, en andersom. Als je dit met verschillende frequenties doet kun je een melodietje maken.
Let je wel op dat als je PWM gebruikt, het veranderen van de duty cycle er voor zorgt dat je meer/minder vermogen in je speakertje pompt en dus dat alles ook harder/zachter klinkt.
[Bericht gewijzigd door surge_me op ]
Op 14 januari 2007 16:25:26 schreef surge_me:
[...]Om de eventuele DC ofset weg te filteren, door een capaciteit komen alleen AC signalen.
pic port1 -----------> | {Piezo} | pic port2 <-----------En dan Zorg je dat als port 1 hoog is poort 2 laag is, en andersom. Als je dit met verschillende frequenties doet kun je een melodietje maken.
Ik kan PWM maar op 1 poort gebruiken. Dus dan kan ik niet met zo brug werken. Of ik moet handmatig de pulsjes maken, maar volgens mij kan je niet 2 uitgangen tegelijk aansturen.
En als je geen pic poort over hebt :
_
| |_| |
pic o--------o----| >O----'
Op 14 januari 2007 16:36:19 schreef Robbertb:
Jawel, tenminste in ASM (en ik neem ook aan dat dat voor Basic geld) is het port register byte adressable, dus je kunt er een complete byte naar toe schrijven en dus in een klok cycle maximaal 8 poorten (gegeven dat ze op 1 adres zitten bijvoorbeeld PORTA[0..7]) van waarde laten veranderen.
@ sine: slime manier!
Een nog een manier om er meer herrie uit te krijgen :
o-----------------o---------o-------
C| _-_
C| |___|
C| -
o---------'
o-------|
o-----------------o-----------------
Dat is natuurlijk dodelijk als je de uitgang permanent hoog zou maken ...
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 14 januari 2007 16:45:30 schreef Sine:
Als je wel pinnen overhebt, kan je gewoon de interne comparatoren gebruiken als inverter.
Op 14 januari 2007 21:44:55 schreef Videomodulator:
[...]Als je wel pinnen overhebt, kan je gewoon de interne comparatoren gebruiken als inverter.
Ik heb wel pinnen over, heb gezocht op Google maar kom er niet echt uit
Ik heb een brugje geprobeerd zoals via onderstaande link.
http://www.picbasic.co.uk/forum/attachment.php?attachmentid=722&d=…
Alleen krijg ik er geen normaal geluid meer uit, alleen getik. Eerst gebruikte ik het 'hpwm' commando en nu probeer ik dit te emuleren:
while 1 = 1
PORTB = %10101010
delayus 10
PORTB = %01010101
delayus 10
wend
Ik heb ook geprobeerd met een 2n2222a transistor, toen hoorde ik niks meer.
