Ik heb een 28PW9763/12 Philips mathline tv met een kapot chassis met code 5MD2.22.
Nu kan ik een 2e hands chassis krijgen, echter een 5MD2.25.
Op de sites van mijn tv:
http://www.p4c.philips.com/files/2/28pw9763_12 en op de site van de donor-tv:
http://www.p4c.philips.com/files/2/28pw9763_32
kan ik geen ander verschil vinden dan de afstandsbediening.
Weet iemand of ik het kapotte 5MD2.22 probleemloos door een 5MD2.25 kan vervangen?
Wanneer je het complete chassis over gaat zetten dan zal dit wel moeten gaan als de steker verbindingen overeen komen.
Nou het is gelukt hoor. Het hele chassis is omgezet en de tv doet het weer. Alleen de stekkers aan de speakers waren anders en zijn dus mee omgezet.
Echter, er blijft soms een smal wit horizontaal streepje staan in de linkerbovenhoek. Kun je zelf een correctie op het beeld toepassen? Ik heb dit ooit door een Philips monteur laten doen toen ik de tv net had toen deze hetzelfde liet zien.
Ja dat kan in het service menu.
Op de print waar de scart aansluitingen zitten (SSB print)
Zit een high end module in blik.
Onder deze module zitten de service pennen welke je eenvoudig weg even moet kortsluiten om Of in het service alignment menu te komen (SAM) of in het Service default menu (SDM)
In dat SAM mene moet je zijn daar kan je de geometrie vertikaal zo aanpassen dat je dat lijntje net niet meer ziet.
Kijk eerst of het beeld in het midden staat daarna de V amplitude afstellen
