Heeft iemand een schema waarmee ik een voeding kan bouwen voor de DACT CT101. Moet aan de volgende eisen voldoen:
Van 230 VAC naar 20 VDC
Max. output current: 200mA
Peak output current: 10A min.
Bwuh ?
10A voor een dac .... is uiterste waanzin !
en "peak output" klinkt als iets wat een fabrikant zou verzinnen om her duurder te laten lijken.
Hoe kom je aan die gegevens ?
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Het ding is een stukje linelevel-audio consumentenelektronca en heeft onboard stabilisatie, dus lijkt me allemaal niet zo spannend.
[edit]
Met stip de belangrijkste eis lijkt me dat de voeding dubbelgeisoleerd (klasse-2) is.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Als de max output current 200mA is kan de peak output current nooit 10A zijn.
Dit is de opgave van een voeding die DACT zelf levert.
Het lijkt me ook inderdaad een prijsopdrijver, de dac is dan ook zo duur dat ik hem liever zelf bouw, maar wel hoogwaardig...
pffff
10A????
gebruik gewoon standaard lm317 ingesteld op de juiste spanning.
er waren nog andere regulatoren ook die zelfs nog beter reguleerde.
en laat u niks wijsmaken.....heb al eens zo'n $$$$$ voeding gezien van binnen.
zat ni veel in ze
trafo =>brugcel=>capaciteiten=>regulators en voila dat was het dan ;)
Kan ik een dergelijk schema bij "schakelingen"... zonder getekende hulp verdwaal ik tussen de diodes en de condensatoren...
Aha, heb e.e.a. gevonden. Zal kijken of ik ook nog snap.
Bedankt!
Die CT101 verbruikt een 2,5mA pos en neg.
Waar die 10A dan moet blijven? 10 commeciële amperes?
Die datasheet is ook wel grappig. Output current swing 25mA bij 3mA voedingsstroom?
Perpetuum mobilé? Nee, tovert men ineen een ander Rload te voorschijn.
Waarom bekruipt mij zo'n VooDoo gevoel als ik die datasheet lees?
Een LM317 en LM337 voeding zal ruimschoots voldoen. Wel ff goed ontkoppelen met 0,1µF C-tjes naast de standaard elko's.
Op 11 januari 2007 23:57:47 schreef Hugo Welther:
Euro 210,00 voor een paar wit geverfde opamps, dat ruikt zelfs naar VooDoo ...
Serieus, dit is weer een typisch voorbeeld van een toko die geld uit de audioman weet te kloppen.
http://www.audioselection.it/eshop/ct101_0001.jpg
Heerlijk dit ;) :p
Die witte verf is er zeker voor om de storende invloed van eventuele photonen tegen te gaan?!
Eh Hugo, begrijp ik dat je zowel de LM318 en LM337 moet gebruiken of is het een keuze... Ik ben een electro-beet, het ontkoppelen vind ik niet terug in het schema bij de schakelingen...
LM317 voor de positieve spanning, LM337 voor de negatieve spanning, zie de datasheets.
Voor €200 maak ik het wel voor je >:)
Op 12 januari 2007 04:39:08 schreef dexter:
Heerlijk dit ;) :p
En het eventuele opzoeken van het opamje van twee kwartjes
4558's ;)
Nee iets betere specs, iets van AD.
Een snelle droedel, voordeel tov de 'High-end' voeding is het ontbreken van de schakelruis.
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/2x20V-200mA.jpg
De LM317 en LM337 elk een koelblokje geven, geisoleerd monteren aub.
http://shop.idd-electronics.nl/oscommerce-2.2ms2/catalog/images//groot/dos/04.03.703.jpg
