hallo,
kan iemand mij aan een schakeling helpen voor een USB repeater?? Na 7,5 meter kabel wordt mijn webcam niet meer herkend!
kan je niet een op-amp gebruiken?
zou misshien wel kunnen, maar ik weet niet zoveel van het usb signaal zelf. Ik weet dat het signaal twee kanten op gaat. 1 voor uitlezing en de ander voor beeldinformatie in dit geval dan. Ik weet ook niet wat er gebeurd als ik het signaal te veel zou versterken dus probeer ik eerst wat gegevens te verzamelen fo iemand die mij een complete schakeling kan voorschotelen. Dat is altijd makkelijker dan zelf wat bedenken!
ik weet toevalig dat een usb kabel 4 draden heeft
+5V
gnd
Data+
Data-
je zit dus met 2 signalen die je dan zou moeten versterken
Ja, maar zo makkelijk is het niet, de usb poort werkt namelijk van 2 kanten, je webcam zend en ontvangt, daarom wil t niet met een op-amp
Als je nu gewoon een simpele usb hub koopt die je er tussen zet. Dat moet toch gaan.
Heeft maxim daar niet een IC-tje voor?
Iets van de MAX3340 USB tranciever? Heb het niet gecheckt op de site van maxim, mag je zelf ff doen.
een hub zorgt denk ik alleen voor de verdeling, die zal het signaal niet zo versterken dat ik 25m usb kabel kan gebruiken
das het leuke met hub's als je een netwerk hub hebt kun je 25 meter ver daarna doet ie het niet meer maar zet je daar weer een hub neer kun je weer 25 meter verder dus mischien werkt een usb hub wel
bij een utp netwerk kun je zoiezo met langere afstanden werken, tenzij je geen twisted paire kabels gebruikt.
De beperkingen van USB (in kabel lengte en aantal hubs dat in keketend kan worden) zijn niet alleen electrisch maar worden ook veroorzaakt door het protocol (timing). Je kan een USB kabel 'verlengen' door steeds de maximale (toegestane) lengte kabel te nemen, en dan weer een hub (tot het maximaal aantal 'geketende' HUBs).
toch zijn er usb repeaters te koop die een kabellengte van 25 of meer meter mogelijk maken, en volgens mij is dat ook nog zonder bijkomende voeding. Zou het dan meer een "tijds korrektie" zijn dan simpelweg een signaal versterker??
Op 14 april 2003 10:44:35 schreef crox:
Ik denk dat die iets veel ingrijpenders doen dan gewoon het signaal versterken. BV HUB spelen, met een 'remote' downstream poort 25 meter verderop, met een heel snelle verbinding ertussen.
