Is het mogelijk om van de voeding die een eindtrap voedt ook een opamp te voeden. De bestaande voeding levert 46 vdc en de opamp moet minimaal 17 vdc krijgen bij 250 mAmp.
250 mA ?! wat voor opamp is dat wel niet ?
Maar een gewone LM317 (+337 als het sy moet) red dat wel, het is 7W dissipatie bij 29 V verschil.
Met een zener, van voldoende vermogen, in *serie* met de 46V voeding.
Het is de dact ct101 (zie high end voeding bouwen). Mijn idee was dat het wellicht zou kunnen om de bestaande voeding te gebruiken (hypex UcD supply ST)
Ik kan een schemaatje hiervoor niet vinden...
Als het om die zelfde print gaat ligt de opgenomen stroom zelfs nog lager ...
Volgens de datasheet is de supply current 2,5mA dat kun je prima lineair weg regelen.
De maximale spanning is 35V, een mooie middenweg zou iets is iets van 24V zijn.
46V is wat veel voor een 7824, maar met een simpele zener / transistor trap moet dat prima kunnen.
       100R 1W
       ___
    o-|___|--o-----o------   -------o-----o---------o  +24
 +46V        |     |      \ ^       |     |
             | +  | |4k7   |        |     | +
             |100u o-------o        |0.1u |100u
             |100V |       | +      |     |
             |     z      ###       |     |
             |     A      ---       |     |
             |     | 24v   |10uF    |     |
 0  o--------o-----o-------o--------o-----o---------o
             |     z      ###       |     |
             |     A      ---       |     |
             | +   | 24v   |10uF    |     | +
            ###    o-------o       ---   ###
             |100u.-.      |        |0.1u |100u
             |100V| |      |        |     |
       100R  |    | |4k7   |        |     |
       1W    |    '-'      |        |     |
       ___   |     |      ---       |     |
    o-|___|--o-----o------/ ^-------o-----o---------o  -24
 -46V
   Alle elco's 35V
   behalve de twee aan de ingang
Waarom is die "voorversterker" eigenlijk noodzakenlijk ?
Ik kan zo snel geen ingangsgevoeligheid van de Hypex modules vinden, maar het lijkt me dat je er met een enkele Pot (al dan niet sy toegepast) wel bent.
Hallo Aart, ik wil een geintegreerde versterker bouwen, vandaar de voorversterker. De travo's hebben primair 31 vac en secondair 12 vac. Met de 31 vac voed ik de powersupply. Ik kan een nieuwe powersuply maken met 12 vac wordt ongeveer 16,5 vdc, net onder het minimum van de opamp (min. 17 vdc max 24 vdc) De powersupply lijkt sterk genoeg ook de opamp te voeden maar met 46 vdc lijkt dat niet goed te gaan.
Klopt, de maximale ingangs spanning van die modules is 35V
Als je daar overheen gaat kunnen er enge dingen gebeuren ( als in : opgeblazen regelaars op het opamp bord )
Wat bedoelt u precies met een "geintegreerde versterker" ?
De voltage gain van de 180 W module is 26 dB, bij 180 W uitgangsvermogen in 4 ohm geeft dat een ingangsgevoeligheid van ongeveer 1.3 V, dit in 100kohm.
Volgens mij is er bij de meeste bronnen dan in het geheel geen extra gain nodig. En wat er aan elektronica niet is kan ook niet vervormen.. ;) :)
Eh,... regl ik niet het volume met een voorverterker... ofwel, kan ik bv een cd-speler aansluiten met bv alleen een volumeregelaar?
Meer dan een volumeregelaar is niet nodig, een voorversterker versterkt zijn ingangssignaal, meer niet.
Op 13 januari 2007 21:27:25 schreef TheoN:
Laten we het een trafo blijven noemen, anders krijgen we ruzie met de travestietenclub :+
En 31V primair lijkt me net als de 12V secundair, je mag gerust meerdere secundaire wikkelingen hebben. Primair is in dit geval de 230V kant.
Een "passieve voorversterker" kan, is zelfs ooit een Elex ontwerp geweest. Een fraaie degelijke mechanische ingangskeuzeschakelaar gevolgd door een eersteklas 47k log volumepotmeter lijkt me geen slecht uitgangspunt.
Kom je gain te kort dan is een extra voorversterker prima, maar als het niet nodig is..
Je zou het in ieder geval kunnen proberen. :)
OK travo, ik zal het niet op m'n geweten hebben dat ik voor de verkeerde spanning zorg binnen bepaalde gelederen.. :*
Ik heb hier de dact ct2 liggen: 10kOhm
Zou die het werk kunnen doen?
Ja, maar wat bezielt om dergelijke ongelovelijk overpriced dingen te kopen?
Enne: Trafo
Tja, gebrek aan kennis, spilzucht van degene die ze kocht, waarschijnlijk hang naar het beste... en nu ze hier toch liggen wil ik ze toch ook maar gebruiken. De Hypex modules heb ik gehoord... dat vind ik niet direct over de top qua pijrs-kwaliteit.
Mijn excuus aan alle aangesprokenen: trafo !! :*
Een Hypex is zeker niet over de top, ik doel meer op dat DACT spul...
Wat zou een goed alternatief zijn. Voor bijvoorbeeld een input-selector? Een beetje iets dat kwalitatief wel aansluit bij Hypex??
Zelfbouw. :)
Dit is echt de sector waar zelfbouw loont.
Goede kwaliteit mechanische schakelaars (of relais) en potmeters zijn relatief duur.
Elektronische alternatieven hebben een goede prijs/kwaliteitsverhouding maar zijn moeilijker toe te passen. Buiten dat vind ik mechanisch voor 'high end' audio 'mooier', mn vanwegen die simpelheid. Maar dat laatste is uiteraard nogal persoonlijk.
Aansluitend bij de nette sy ingang van de Hypex zou ik het een en ander zelf symmetrisch uitvoeren, omdat viergangenpots niet erg gebruikenlijk zijn (en je dan ook wel sy wilt verzwakken, zodat ook CM interferentie verzwakt wordt) kom je dan bij volume-instelling met schakelaars uit.
Maar asy met een gewone pot kan ook, als de sy ingang niet gebruikt zou worden heeft zoiets niet heel veel zin.
O.a. Farnell heeft in schakelaars de nodige keuze.
Denk van te voren goed na over de elektrische constructie, als de versterker compatibel moet zijn met een omgeving met asymetrische verbindingen en aarding elders (b.v. via de CAI, of een andere versterker) is een dubbelgeisoleerde constructie erg aan te raden.
Heren bedankt, heb afgezien van de Dact spullen; voorversterker is in een proefopstelling niet nodig en de volumeregelaar van Dact krijg ik niet aan het werk, die moet waarschijnlijk toch gekoppeld worden aan de opamp (koppelverkoop?). Heb de volumeregelaar in serie gezet met de ingang maar geen verwakking...
Die stappen verzwakker is kwalitatief prima ( ERG mooie ELMA schakelaars, helaas ook erg duur :P )
JE moet 1 poot van je potmeter aan massa hangen, zodat je de volgende constructie krijgt, zomaar in serie zetten gaat (zoals je al ontdekt hebt ) NIET werken
       o---------------.
                      | |<-----------------o
      in              | |
                       |                    uit
       o---------------o-------------------o
     massa                               massa
Op 13 januari 2007 21:54:45 schreef Aart:
Beste Aart, betekent dit dat ik een potmeter van 100kohm moet gebruiken in serie met signaan in?
In serie gaat niet werken aangezien je ingangs impedantie te hoog is, en als het al werkt is het op lage volumes funest voor je hoge tonen.
Altijd aansluiten volgens het schema wat ik boven getekend heb, je maakt daar eigenlijk een spanningsdeler mee die geen last heeft van die problemen.
Als je al een DACT verzwakker hebt kun je die ook prima zo gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
De dact ct2 is 10kohm. Is dat voldoende?
