beste mensen
ik heb een sony kv29c1d chacie beab staat op de achterkant
maar ik denk niet dat dit goed is mischien weet iemand het wel.
de storing is, toestel aan ,prima beeld keurig zelfs
na een half uur groen beeld met terugslag lijnen
en de tv gaat in de standby het geluid blijft nog even
en vervormd dan en valt weg.
de standby knop in drukken en een zender selecteren
en weer een prachtig beeld.
werkzaam heden verricht.
verticale, en horizontale en hoogspaning gedeelte geheel
doorgesoldeerd elco gecontroleerd en een paar c 102 2kv
vervangen ook de booster condensator vervangen
vreemd is als ik de g2 verlaag naar 400 v geen beeld meer
weer verhoog naar 450v weer beeld
nu ik op de beeldbuis voet tik zie ik groen beeld en weg is het het beeld
zou de beeld buis toch sluiting hebben
bijv dank
kees
Zoef de Haas.
Beeldbuis komt bij Sony weinig voor. Wat vaker gebeurt is dat er op de print van de beeldbuis iets los zit, dus even dat printje na solderen.
Groetjes Hans.
hallo,
het probleem zit niet in de beelbuis voet
alles doorgesoldeerd en de componenten gecontroleerd,als ik op de hals van de beelbuis tik gaat het beeld op groen.
wat ik vreemd vind is, als ik de groenversterker er uit soldeer
heb ik bij de storing nog steeds een groen beeld,met terugslag lijnen.
je zou toch denken dat nu het groen kanon niet meer aangestuurd word.
de 200 volt zakt bij de storing terug naar 134v wat kan daar de oorzaak van zijn en dan staat er ook op de r.g.b
134 volt.
ik heb niet het juiste schema helaas, want onder aan de hals van de beeldbuis zit een print genummerd VM weet
je wat voor funtie die heeft.
hopelijk hoor ik nog wat
gr kees
Zoef de Haas.
Dat VM zegt niets over het chassis of de beeldbuis. VM staat voor Velocety Modulation, deze beïnvloed de electronenstraal tijdens het schrijven van een pixel.
Groetjes Hans.
Beeldbuis stuk komt idd niet al te vaak voor bij sony.
Bij sony wil het idd wel eens helpen door zo lang te tikken ( op de hals van de BB) tot dat de klacht zich niet meer voordoet .
Sla je te lang of te hard dan kan je heel vreemde effecten krijgen .
beste mensen
hartelijk dank voor de uitleg
wat het module op de beeldbuis voor funtie heeft
is mij nog niet zichtbaar want ik heb V M het module vewijderd van de hals en zie DE CONFERGENTIE is stukken
verbeterd vreemd toch.
maar goed ik ga er toch maar van uit dat de beelbuis stuk is helaas heb ik geen passend voetje voor mijn generator
want dan zou ik hem mischien nog kunnen op peppen.
zonde van zoo een prachtig beeld
ik probeer het nog zoals tv don voorsteld
vr gr kees
