[ATmega16] 4 ch PWM werkt niet. (bascom AVR-ide)
Ik heb dus een probleem met mijn ATmega16. Ik probeer 3 PWM uitgangen te programeren op mijn uc. het probleem zit het er in dat ik maar 2 uitgangen actief krijg. en ik heb geen idee hoe ik de andere 2 kan activeren.
ik heb tot nu toe dit. ik zal eerst het hele programma tot aan de eerste herhalende sub loop plaatsen en dan even de belangrijkste dingen voor de PWM plaatsen.
Hele code:
$regfile = "m16def.dat"       '1 of ander regeltje wat dingen over de AVR bevat.
'geen idee wat maar zonder dit regeltje werkt het niet
Dim inputwaarde As Byte       'de eepromindex
Dim Counterwaarde As Byte
Dim Programmakeus As Byte
Dim Cntwd As Byte
Config Porta = Input       ' brouw van de a poort een ingang voor de eeprom.
Config Portb = Output       'deze poort is voor de eeprom uitgang
Config Portc = Output       'deze poort is voor de uitgang voor van alles
Config Portd = Output       'deze poort is voor de uitgang voor van alles
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Do                  'eeuwige loop om de AVR als eeprom te misbruken
  Inputwaarde = Pina       'lees de waarde op de ingangs poort uit
  Counterwaarde = Inputwaarde And &B00001111       'haal uit de ingangs waarde de counterwaarde
  Programmakeus = Inputwaarde And &B11110000	   'haal uit de ingangs waarde het programma
  Select Case Programmakeus
      Case 0 : Gosub Prg0
      Case 1 : Gosub Prg1
      Case 2 : Gosub Prg2
      Case 3 : Gosub Prg3
      Case 4 : Gosub Prg4
      Case 5 : Gosub Prg5
      Case 6 : Gosub Prg6
      Case 7 : Gosub Prg7
      Case 8 : Gosub Prg8
      Case 9 : Gosub Prg9
  End Select
  Pwm1a = 100
  Pwm1b = 200
  Waitms 100        'eventjes geduld
Loop                'en ga terug naar de eeuwige loop
End
Prg0:
      Select Case Cntwd
      Case 0 : Portb = &B00000000
      Case 1 : Portb = &B00000000
      Case 2 : Portb = &B00000000
      Case 3 : Portb = &B00000000
      Case 4 : Portb = &B00000000
      Case 5 : Portb = &B00000000
      Case 6 : Portb = &B00000000
      Case 7 : Portb = &B00000000
      Case 8 : Portb = &B00000000
      Case 9 : Portb = &B00000000
      Case 10 : Portb = &B00000000
      Case 11 : Portb = &B00000000
      Case 12 : Portb = &B00000000
      Case 13 : Portb = &B00000000
      Case 14 : Portb = &B00000000
      Case 15 : Portb = &B00000000
      End Select
Return
Hier stellen wij de timer1 in als pwm:
en hier zetten wij een waarde voor de PWM uitgangen.
  Pwm1a = 100
  Pwm1b = 200
Dit zijn er echter maar 2. en een ATmega16 heeft er 4. hoe kan ik de andere 2 gebruiken?
Subtiele kick.
Ik heb ook geprobeerd
Pwm2a = 100
Pwm2b = 200
te gebruiken maar dit werkt ook niet.
