Ik wilde relais kunnen schakelen via de computer op de parallele poort.
Had alleen even een vraagje mss een domme maar die weet ik niet.
Wil een relais van 24v AC schakelen met een bc547b kan dat want het is wissel spanning?
Zo niet hoe kan ik dan wel een relais van 24v ac schakelen?
[Bericht gewijzigd door Lithium op ]
ik zou het niet aanraden een tor is neit gemaakt voor AC
wat je zou kunenn doen is het relais aansturen met een opto-triac ook ter bescherming van je parpoort.
een andere oplossing is een optocoupler met een 2e relais eraan.
Ik heb ondertussen een schema gemaakt.
Is de opto moc2230 goed genoeg?
Ik hoop dat mensen mij een beetje willen helpen...
Ik had zitten denken:
Ik wil met de computer 8 relais aan en uit kunnen schakelen.
Dit was mijn eerste ontwerp:
www.elektrotechnicus.nl/parallelepoort.bmp
Nu wil ik er ook nog een picje tussen zetten zodat ik ook met infrarood de relais kan schakelen als mijn pc uit staat en dat niet alle relais uitgaan als de pc uitgaat...
Nu wilde ik het volgende gaan doen:
de pinnen 2 tot en met 9 op een SIL weerstands netwerk zetten.
die op 1 ingang van de pic zetten.
een infrarood ontvanger op de pic en 8 uitgangen, elke uitgang een ledje en een transistor.
Nu wil ik over de led een opto zetten de moc3022
Met de led kan ik zien of de poort actief is of niet.
verder wil ik de uitgangen van de opto op een relais zetten zodat die aan en uitgaat.
De relais zijn 24v AC
Werkt dat of niet?
Nu weet ik niet zeker of het wel kan want ik weet niet hoeveel spanning er uit de pc poort komt dus weet ik niet wat voor SIL weerstands netwerk ik moet pakken welke moet dat zijn hoeveel ohm?
Wie kan mij hierbij helpen?
opto's hadden ook direct aan de poort gemogen.
10K is genoeg als pull-up soms is lager wenselijk maar normaal voldoet dit.
of je pakt een µC met interne pullups.
verder om de ingangen van je pic te beschermen tegen te hoge spanningen kun je 2 dingen doen: je kan op elke ingang 2 clampdiode's zetten 1naar gnd en 1 naar V+ een andere optie is om een optocoupler de pin naar gnd toe te laten trekken en de opto aansturen met de lpt poort.
een andere mogelijkheid als je kan porgrameren op de Pc is een µC gebruiken die overweg kan met de lpt poort bijvoorbeeld de 16F877A
Als je dit schema zo bouwt kan in ieder geval nieuwe MOC's gaan kopen.
Volgens het schema staat de LED van de MOC direct over de VDD en de GND.
Zet ze maar parallel aan de LED's die aan de torren zijn geknoopt. Wel even de voorschakel weerstand opnieuw berekenen.
Er zitten een paar fouten in je schema; zo zitten de LED'jes in de optocouplers direct tussen de + en -, dat kan de bedoeling niet zijn.
Ook weet ik niet wat die MOC3022 kan schakelen, maar hij is gemaakt om triac's mee open te sturen.. De toegepaste relais zullen niet veel stroom kunnen trekken, maar allicht gaat het.
Een andere idee is een gewone optocoupler toe te passen waarmee je dan een tor over de + en - van een brugcel openstuurt, de AC aansluitingen van de cel gebruik je dan om het relais te schakelen.
Ik raad je aan eerst 1 interface'je goed werkend te krijgen en daarna pas uit te bereiden naar acht en eventuele extra's. Dat houd het overzichtenlijk :)
[edit] Te laat, was in de datasheet van de MOC aan het grasduinen.. ;)
Ja het schema klopt niet helemaal maar dat was een oude...
Ik ben nu met een nieuwe bezig.
Ik gebruik als ledjes kingbright dc-10ewa dat zijn rode ledjes in een behuizing van 10 stuks.
die hebben 5v nodig en 30ma want ze zijn rood.
Ik heb wat hulp nodig bij het bepalen van welke componenten ik nodig heb en hoe...
Wat voor opto zou ik dan wel moeten gebruiken?
Van mij hoeft het ook niet perse een opto te zijn maar ik moet wel een relais van 24v AC kunnen schakelen...
Wat zouden jullie doen?
EDIT: Wat noemen jullie hier torren?
de voor schakel weerstand:
led 5V 30ma
opto 1.50V 10ma
Kan ik ook een fet gebruiken zodat ik geen opto nodig heb of gaat dat niet?
Die 30 mA en 5V reverse voltage zijn volgens de datasheet Absolute Maximum Ratings at TA=25°C.
Ik zou daar ruim onder gaan zitten (mA of 10-20), en voor het berekenen van de juiste weerstand pas je het opgegeven Forward voltage toe.
Het max. reverse voltage is hier niet van belang, je poolt de LED nooit om.
ohja srry :P
Ik heb nog niet zo heel erg vele ervaring met dat soort dingen.
EDIT:
Als we nou het aantal ma gelijk houden met de opto dan scheelt dat weer wat
Forward voltage van de led is 2.5V
Maar waarom niet het relais gelijk aan een tor via een opto. Een BD139 of zo.
Een AC relais schakelt ook op DC, anders om niet.
Wat voor type relais gebruik je?
Ik heb relais van omron liggen,dit is alles wat erop staat:
g2r-1
24vac
contact
tv-3(n.o)
10a 250vac
10a 30vdc
coil 24vac
Brand de relais dan niet door als je hem op gelij spanning zet?
Hij moet mss wel paar dagen aan kunnen blijven staan...
Waarom kan een bc547c geen wissel spanning schakelen?
Om dat een transistor nu eenmaal met gelijkspanning werkt. Helaas een fysisch gegeven van transistoren.
Doorbranden zal ie niet. Volgens de datasheet mogen ze 70°C heet worden.
Zet er eens een op 24V DC.
ik heb er nu 24v dc op staan en hij doet het nog maar voor hoelang weet ik niet, ik houd het in de gaten...
Hij wordt al een beetje warm..
Ik gebruik componenten liever waar ze voor gemaakt zijn...
Hoe kan ik het dan het beste gaan maken want ik wil graag een schema in eagle gaan maken om hem dan te laten etsen
EDIT:
Hij wordt echt warm
Wat voor weerstand moet ik hebben voor de bc547c op de basis?
wat voor voor schakel weerstand voor de led en opto?
En wat moet er nog bij die tor komen?
Zorg nu erg nu eerst eens voor dat één sectie werkt voordat je alles in eagle frut.
Heb je een MOC3020 en triacs in huis?
Bouw dan eens dit http://www.circuitsonline.net/circuits/view/132 en zet het op 24V AC.
Heb niks van die onderdelen in huis...
Heb wel de hcpl2530 in huis
EDIT:
Heb de tic116d en de tic22gm in huis
heb wel een hoop van tic226d
En hoe komt het dat die schakeling 8 euro kost? dat wel heel erg veel welk onderdeel is zo duur?
De weerstand >:)
Nee, echt geen idee waarom er €8 bijstaat.
Met een tic226d moet het toch ook lukken, heb in datasheet gekeken heb ik nog niet zo heel erg veel ervaring mee maar volgens mij kan die tic meer aan
Als ik die solid state relais af heb dan moet er een weerstand van 1 voor.
Dat moet ook voor de ledjes..
Moet het dan in totaal 2k worden? ben er niet zo goed in maar wil even kijken of ik het goed doe:P
EDIT: kwam net op het idee..
Kan ik niet gewoon de G van de tic aan de onderkant van de transistor zetten zodat als die open gaat dat hij een spanning krijgt?
De opto heb je dan niet meer nodig, en ter bescherming heb ik een pic...
Op 18 januari 2007 20:17:44 schreef Lithium:
12v dc schakelen
Ik heb geen 12v dc in huis en heb 50 relais van 24 v ac:P
Kom net op een idee:P
Die tic kan je toch ook open sturen met een pwm signaal?
Nu kan ik toch zorgen dat ik 5v op de ingang krijg en dan een pwm uit laat sturen zodat de tic vol open is zodat ik dan een relais kan schakelen?
Of gaat dat niet?
EDIT: kan niet met pwm want je hebt ook een negatieve gisnaal nodig:(
Ga eerst onderdelen halen en doen wat hugo zei kijken of dat werkt
Op 21 januari 2007 20:31:54 schreef Lithium:
haal dan een dc relais
je bent te laat ibanez hij is al ondeweg, ook al weet ik niet waar hij op dit uur van de dag onderdelen gaat halen;)
Voor de volledigheid; Ik dacht dus aan zo een constructie:
http://aart.vslcatena.nl/temp/AC_coupler.gif
De basisstroom van Q2 wordt bepaald door de stroom door de emitter (circa 2.5 mA) en de CTR van de toegepaste optocoupler (ongeveer 0.2).
