Ik ben eerstejaars HBO elektrostudent en onze opdracht is een 1 Watt versterker te bouwen.
Ik en nog een maatje van me hebben de taak gekregen om een voorversterker te bouwen.
We zijn nu al een aantal weken bezig maar het wil gewoon voor geen meter opschieten en werken, we hebben ook bij de docenten gevraagd hier, maar daar worden we ook niet veel wijzer van.
Let niet op de waardes van de componenten in onderstaande circuits(!)
Het schema dat wij gebruiken (CIRCUIT1):
www.deejaylars.nl/versterker/schema1.jpg
Werd ons aangeboden door onze docent.
Maarrrr in ons boek staat het volgende schema (CIRCUIT2):
www.deejaylars.nl/versterker/schema2.jpg
(zie het verschil dat bij circuit 2 geen Re1 weerstand zit)
We hebben ook verschillende verhalen gehoord over, HOE het te berekenen valt, van docenten maar ook uit ons boek (Electrical Engenering van Hambley). Volgens onze docent is de versterking van 20x (die noodzakelijk is) afhankelijk is van Re1 en Rc (de verhouding tussen die 2).
In pricipe werkt deze methode, ook 20x versterken lukt ons dus wel.
Maar dan is nog een requirement dat de ingangsimpendantie 100kOhm moet zijn. Volgens de docent is de ingangsimpendantie de impendantie van Rb1 en Rb2 in parallel. Maar volgens ons boek moet het heel ingewikkeld met een r(pi) enzo (we hebben overigens geen idee wat het allemaal inhoud). het model daarvoor hebben wij ook gemaakt, die is hier te vinden:
www.deejaylars.nl/versterker/modelvoorversterker.xls
(In het bovenste gedeelte zijn de weerstandswaardes in te vullen en onderin verschijnen dan de waardes van o.a. de Av en Zin en Zout, deze 2 zijn voor ons ook belangrijk qua requirements!) We weten zeker dat het model klopt, alle voorbeelden uit het boek die we invullen kloppen met de uitkomsten.
Op de manier van de docent zou de Hfe waarde van de transistor ook totaal niet betrokken worden bij het rekenen dit is op zn minst raar.
We snappen het gewoon niet meer na alle verhalen en probeersels! Wat is nu de enige goede manier om een goede voorversterker te bouwen die 20x versterkt een Zin van 100kOhm heeft een Zout van max 1kOhm heeft? en hoe bepalen we dan de weerstandswaardes?
We zijn natuurlijk bereid mee te denken, maar we zitten hopeloos vast!
Alvast bedankt!
waarom met 1 transistor? en niet met 1 opamp?
zie schakelingen hiernaast staat vast wel wat tussen
Nog een requirement van de leraren: alleen gebruik van transistoren, geen IC's
Waarom met transistors, omdat ze de beginselen van versterking moeten kennen en dit gebeurd nog altijd door transistors.
Nu ik zou jullie boek volgen vermits je altijd de hFe moet mee berekenen of wel testen op een breadboard :)
wat betreft die transistoren: het MOET met transistoren, zie vorige post.
Ja wij vertrouwen het boek nu ook meer, alleen...
Maar download eens het model:
en vul maar eens in:
in het linker "groen-blauwe" rijtje moet je niks veranderen. dat is goed
in het rechter rijtje kan je alleen met de R1, R2 en Re klooien. Want de Rc ligt vast op een maximum van 1Kohm
De Rl en Rs hoef je niks aan te veranderen, de Load en de weerstand van de bron klopt wel zo.
Nu met je dus proberen om met alleen R1, R2 en Re als variabelen een Av van -20/-25 (zoiets) te krijgen en een Zin van 100000 Ohm. Dit word door ons bijna onmogelijk geacht.. daar zit ons probleem in feite!
IN schema 1 zul je heel weinig uitgangs signaal hebben, minder dan (ongeveer 1/6) je instuurt. Het 2e schema is beter, maar het is van de zotte om de emittor weerstand zo hoog te maken in verhouding met de collectorweerstand .
Ik ga geen pasklaar antwoord geven, alleen dit bekijk wat er gebeurt als je de basisspanning bijv 1 volt hoger maakt, wat zijn dan de verandering in de emmittorstroom en in de collectorstroom en wat heeft dat tot gevolg met de collectorspanning (je collector weerstand) .
Die Av is in ieder geval Rc/Re'+Re. Als je Re lekker hoog pakt valt die R'e altijd weg (of die Rpi). R'e is interne weerstand transistor rond de 9 ohm ofzo.
Maar als je die Re kortsluit met die consensator. Houd je dus Rc/R'e, over. Dan wordt de verstering 100* hoger.
Tip: Electronic Devices van Floyd. Beste boek wat ik ooit gehad heb.
1000 blz en engels maar dan weet je ook alles over fets transistor schakelingen opamps voedingen maken enz. En met relaxte voorbeelden.
[Bericht gewijzigd door lampjes op ]
Edit: laat maar had de cell overschreven :|
[Bericht gewijzigd door Damic op ]
Op 19 januari 2007 15:37:36 schreef larsboele:
Reken maar eens uit zonder en met betrekking van Hfe en trek je conclusie.
Als Zuit 1k max is waarom is je belastingsweerstand dan 2k?
