Hey,
Ik zou een schakeling willen maken dat mijn audio signaal tussen mijn versterker en men mengpaneel kan uitschakelen.
Deze zou gaan via een relai maar uit het verleden weet ik dat dat een kleine "krak" oplevert tijdens het schakelen bij een zwak signaal. Wat moet ik daar overzetten zonder verlies te hebben? Een of het andere condensator.
alvast bedankt
Ben je niet gewoon diode vergeten over de spoel?
als het relais slecht contact maakt heb je een nieuwe nodig.
RES
RES
Relaiscontacten geven contactdender, dat hoor je in de audio terug.
Beste is om een plopless/clickless analog (audio)switch te gebruiken.
Zoiets.
http://www.analog.com/en/prodDesc/0,2895,SSM2404%255F0,00.html
[Bericht gewijzigd door RES op ]
Op 20 januari 2007 16:44:41 schreef Marco69:
Is botweg kortsluiten erg lomp?
Kortsluiten?? Het is toch hetzelfde als je een kabel insteekt in een plug? ook gekraak.
@RES ik ga daar eens mee proberen maar waarom kraken die switchboxen niet? en daar staat geen enkel (audio)switch op gewoon schakelaars gelijk ik mijn geval relais
Op 20 januari 2007 20:58:31 schreef bokkek:
[...]Kortsluiten?? Het is toch hetzelfde als je een kabel insteekt in een plug? ook gekraak.
Die mis ik even... Elke hoerenfet kan dat. Zie niet in waarom dat zou kraken.
Op 20 januari 2007 16:36:55 schreef RES:
Beste is om een plopless/clickless analog (audio)switch te gebruiken.Zoiets.
Bah. Je gaat je audiosignalen toch niet door een vies stuk silicium gooien, alleen maar om een beetje te schakelen!
Hij schakeld en jah het kraakt wel een klein beetje maar vermits ik mijn versterker nooit opengooi hoor ik altijd dat krakje, En ik dacht dat het opgelost zou zijn met een klein veranderingetje.
Bij gewoon (bijvoorbeeld mechanisch) schakelen krijg je een tikje, maar dat is nooit groter als het audiosignaal van dat moment. Klikloze elektronische audioschakelaars, belangrijk bij b.v. muting in mixers, doen een onmerkbaar korte fade. Vaak is dit echter niet nodig.
Met name bij asy verbindingen komt het echter voor dat er ook wat DC op de in- of uitgangen aanwezig is, het opnieuw (ont-) laden van de in- of uitgangs C bij het schakelen geeft dan een veel luidere tik of plop.
Een paar koppel-C's om de schakelaar heen met hoogohmige weerstanden naar gnd verhelpen dat.
Sluit overigens de afgeschakelde uitgaande verbinding (naar een ingang van iets) idd kort zodat er geen rommel in komt, eventueel via een kleine R.
Overigens zijn verbindingen over gewone XLR connectoren met een voorlopende pin 1 in de praktijk vrijwel geruisloos om te pluggen, jack gaat ook nog wel mits de chassisdelen van de ingang voorzien zijn van kortsluitschakelaars.
RCA is voor consumentenapparatuur, er wordt bij dat soort apparatuur (terecht) altijd gewaarschuwd alles eerst uit te schakelen alvorens verbindingen te maken of verbreken.
free_electron
Silicon Member
DG409 en vooruit met de geit ( das ene chipje .. kost gene drol of ander een of ander 4066/4051/4052/5053 )
