Hallo iedereen,
Ik maak de audio spectrum analyzer als eindwerk.
Nu zag ik iets waarvan ik denk dat het fout is.
Zoals je kan zien op onderstaande figuur van de voeding
is er zo een middenaftaking waar de condensatoren en de spanningsregelaars aan hangen.
Ik denk dat er een GND aan moet komen.
Klopt dat?
Wanneer ik met een GND simuleer in multisim kom ik volgens mij hij juist uigangsignaal uit.
Groetjes
Meert
Op 21 januari 2007 09:02:27 schreef Meert:
Hallo iedereen,Ik maak de audio spectrum analyzer als eindwerk.
Klopt dat?
Wanneer ik met een GND simuleer in multisim kom ik volgens mij hij juist uigangsignaal uit.Groetjes
Meert
Dat is juist. Dit is de gemeenschappelijke GND.
Op 21 januari 2007 09:12:07 schreef Hugo Welther:
Bedankt
Als je het artikel bekijkt zitten er toch heel wat fouten in.
Wordt het niet tijd dat dit een beetje wordt aan gepast.
Zoals de berekeningen voor de filter...
MVG
Meert
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Misschien een stomme vraag, maar waarom heeft C1 een andere waarde als C2?
En ik weet niet welke stroom je wilt trekken, maar ga uit van 2000uF per ampère voor C1 = C2.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
Op 21 januari 2007 09:21:21 schreef Meert:
Bedankt
Zoals de berekeningen voor de filter...MVG
Meert
kzou zeggen feel free om te verbeteren en het op te sturen naar 1 van de mods......
Op 21 januari 2007 12:10:55 schreef muddy:
Kijk eens in de datasheets van de regelaars. Een 78xx is duidelijk een ander beest dan de 79xx, afgezien van het andere doel...
Verder is GND ook een rekbaar begrip. Dus om nou op basis van een simulator die het niet snappen te zeggen dat het schema fout is... tsja...
Dit schema is gewoon correct. [edit] Op de PE na, ik zou een dubbelgeisoleerde constructie aanraden.
Er zijn al vrij veel topic's over deze spectrum analyser geweest, ook van Meert.
Zoals ik al eerder liet doorschemeren; ik vind het persoonlijk in meerdere opzichten een vreemd, onnodig kostbaar en onelegant ontwerp, duidelijk gemaakt door iemand met weinig ervaring en om die redenen een afrader als nabouwontwerp.
Dat gaat op voor meer ontwerpjes bij de schakelingen, er was ooit het plan daar een aparte dir met "afraders" van te maken zodat mensen er niet onnodig in verstrikt raken.
Bedankt
Meert
Daar gaan we weer...
Heel wat fouten... op een enkel connectortje en de filterberekeningen na zijn er geen fouten, dat het na tig topics nog niet duidelijk is vind ik wel heel erg triest...
De filters... die zijn voor je herberekend:
Op 6 november 2006 11:27:09 schreef Frederick E. Terman:
Meert, met jouw berekende waarde (en dan die 249k ook aangepast naar 2x 318k = 636k) krijg ik in de simulator een bandfilter op 60Hz met een bandbreedte van 5Hz. Dus Q=12.Met de waarden uit de tabel krijg ik er een op 96Hz met een bandbreedte van 12,8Hz, dus Q=7,5.
Edit: ik heb de tabel nog eens nagerekend.
Met de opgegeven waarden komt er uit:Q A f 7.56 1.00 96.6 3.18 1.00 406.1 7.56 1.00 965.9 0.92 1.00 1179.8 3.91 1.00 4992.7 7.56 1.00 9659.2 0.80 1.00 1019.6De juiste waarden (voor Q=12 en A=1) worden:
R1,4 R2,5 R3,6 C Q A f 318310 1109 636620 100n 12 1 60 1273240 4436 2546479 10n 12 1 150 477465 1664 954930 10n 12 1 400 1909859 6655 3819719 1n 12 1 1000 763944 2662 1527887 1n 12 1 2500 318310 1109 636620 1n 12 1 6000 127324 444 254648 1n 12 1 15000Zelf zou ik voor 150 Hz ook nog een C van 100n gebruiken, dan komt er op die regel:
127324 444 254648 100n 12 1 150En voor 1000Hz een 10n:
190986 666 381972 10n 12 1 1000Anders worden de weerstanden zo groot.
Zelf uiteraard de weerstandswaarden even afronden
Hou op met beschuldigingen totdat je feiten hebt.
En nog wat. In veel van die topic doe je niet aan feedback...
