tomtenberge
The part that blows up first is typically the most expensive on in the design.(en dat is niet het enige)
ik ben bezig om een hitachi HD44780 compatible 2X16 lcd scherm aan mijn parallelle port te hangen, ik had eerst een proef opstelling gemaakt, die deed het goed.
toen sloot ik alles "netjes" aan(met stekers e.d.),
en nu geeft hij alleen maar het eerste teken weer, en soms ook nog niet goed. af en toe de 2e en 3e een keer maar dat was heel af en toe. als ik de parallelle poort stekker er scheef probeer in te steken kalkt ie het hele scherm vol met on begrijpbare tekens en gaat dan rustig door met het verversen van het eerste teken.
bij de weg ik gebruik lcd smartie op win98
Lijkt toch op een sluiting of een rot contact in je DB25 stekker die je in je poort prikt. Kijk eens of er geen stukjes tin tussen de pennetjes zitten.
tomtenberge
tomtenberge
voor zover ik kan zien/meten kloppen alle verbindingen, en de kabel is 2,5 mtr lang.
[edit] als ik aan vink dat ie op de tweede regel door moet gaan met de eerste, krijg ik op de 2e regel wat ik eerst op de eerste kreeg.
ik ga nu slapen en morgen werken, dus ik ben er niet eerder weer dan morgenavond. ik hoop echter dat er dan al weer veel reacties zijn die ik kan proberen!!!
[/edit]
[Bericht gewijzigd door tomtenberge op ]
De maximum lengte is 3 tot 8 meter las ik.
Dan toch nog eens je verbindingen checken en eventueel de software.
tomtenberge
Turbokeu
Op 21 januari 2007 22:12:35 schreef JuuL:
LCD's op de parallelpoort geven dikwijls al problemen als de kabel langer dan een meter is, en zeker als het een flatcable of losse draden zijn... (weet ik uit ervaring).
Dus flatcable of draden zo kort mogelijk.
Als het voor een externe LCD is gebruik ik 1/1 RS232 verlengkabels (1.50m) naar de parallelpoort, werkt perfect.
Hier bvb. het interfacekaartje voor mijn 320x240 LCD:
De DB25 connector gaat via de RS232 kabel naar de parallelpoort, het LCD wordt aangesloten via een 20cm lange flatcable met IDE20 connectoren.
En het resultaat op het LCD:
CD
Peter Claus
Je pikt zeker storingen op in dit geval.
Afgeschermde kabels kunnen de oplossing bieden.
Turbokeu, Uwe LCD interface ziet er heel gaaf uit, kwijl kwijl
Is de software door jou geschreven?
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
Turbokeu
De software is van Nederlandse bodem: Liquid-MP3.
CD
tomtenberge
het is de bedoeling dat ie intern komt alleen zit er geen kast om die computer
ik ben namelijk een oude lampenradio aan het ombouwen naar een mp3/multimedia player
maar flatcable is beter??? die is toch ook niet afgeschermt.
en zo'n kabel zelf afschermen (alu. folie???) kan dat ook, ik heb zamelijk zeen zin om kabels kapot te knippen...
en die kabel is opzich goed.
Turbokeu
Nee, flatcable of losse draden zo kort mogelijk houden.
Anders afgeschermde kabel gebruiken (te recupereren van één of andere kabel), en afscherming aan één kant aan massa leggen.
CD
tomtenberge
