Ik lag TV naar mijn Philips 28PT910A/01 te kijken terwijl hij aan stond,het was zo rustgevend dat ik in slaap gevallen ben.
Toen ik wakker werd stond de tv uit ik krijg hem nu niet meer aan de praat niet met de afstandsbedienig en ook niet met de knoppen op de TV.
Ik denk dat hij stuk is gegaan
Wie heeft er ervaring met dit probleem(en dan bedoel ik niet het in slaap vallen voor de TV)of kan mij vertellen wat een orzaak kan zijn?
het standby lampje brande nog wel
alvast bedankt
Eerst contoleren van alles wat hieronder beschreven is.
Apparaat is geheel niet te bedienen, enkel de standby-LED licht op.
Oplossing: Controleer T7506 (ON4673C; 4822 209 63912).
Oplossing: +14 is 11,1V i.p.v. 14,1V.
Oplossing: +5 is 2,5V i.p.v. 5,4V.
Oplossing: D6551 (LLZ/C5V6) op LSP is lek (4822 130 80954).
Oplossing: IC7001 (TDA1521QW4; 4822 209 73311) en IC7009 (LM883N; 4822 209 83163) op LSP defekt.
Oplossing: Na inschakelen, enkel een paar pulsjes van sync-IC7400 (TDA2579B N2S1) op LSP. IC is defekt (4822 209 30402).
Oplossing: Hardware protectie. Controleer T7441 (BC847C) en T7440 (BC848C) op LSP.
Oplossing: Oost/west protectie. Controleer T7504 op LSP (ON4673B; 4822 130 62934).
Oplossing: T7506 (ON4673 C; 4822 209 63912) controleren.
Oplossing: Controleer O/W bescherming T7540, T7541 (BC547C; 5322 130 42755) en T7542 (BC857C; 5322 130 42756).
Oplossing: Vervang transistor 7384 (BC847C/SMD) en 7380 (BC848C/SMD) aan onderkant van PCB bij chopper trafo.
hoi danielvg
wat zijn die T7506 en T7504 voor dingen en waar kan ik deze vinden?
ik heb niet zo heel veel verstand van tv's maar het lukt me wel eens om er 1 te repareren
kan het misschien in iets begrijpelijker taal
b.v.d.
Transistors, typenummers staan er bij.
oke dank je wel ga van het weekend ff kijken jullie horen hoe het afloopt of verdergaat
groetjes
Moet een FL tv zijn die zijn hier al diverse keren besproken.
Het type dat jij hebt heeft de leds welke bij de oudere modellen aan de voorzijde zitten aan de binnen kant zitten aan de zijkant.
Waarschijnlijk zullen deze knipperen.
bedankt voor de tip TVDon zal ik eerst ff naar kijken
Hoi TVDon
Zou dit een FL 2.16 tv kunnen zijn?
Ik heb even gekeken maar de led´s zitten aan de zijkant
als ik de tv aan zet gaat de eerste led branden en ook het lampje voor op de tv brand dan
Als ik op een knopje van de afstandbediening druk dan knippert het lampje voor op de tv maar ook de eerste led binnen op de zijkant
De rest van de led´s branden of knipperen niet
Is dit goed of niet?
wat moet ik nu verder doen?
groetjes
Als ik het goed heb dan zouden die leds die daar zitten overeen moeten komen met de leds die vroeger op de oudere modellen op de voorzijde zaten.
Daar ging er dan wel eens eentje of meerdere van knipperen zodat je soms de fout op die manier kon localiseren aan de hand van een tabel.
Je hebt geen knipperende led en je toestel doet dus niets.
De vraag is dan of je kan meten en solderen dan komen vanzelf wel de tips hier.
Ik zou eerst eens kijken of er geen los contact is het toestel zit thv de lijntrafo.
Het chassis zit in een complete plastic bracket (want FL 2 serie) dus dien je wat stekers naar de zijingang en het front los te nemen en wat kabels naar de beeldbuis toe welke je wat meer ruimte moet geven.
Het chassis zet je dan op zijn kant en dan kan je rustig kijken naar de spoelen in de buurt van de lijntrafo.
Zit er niets los kijk dan eens goed naar de condensatoren naast de lijntrafo daar zit een blauwe schijf condensator waar wel eens een scheurtje of een gat in wil zitten en dan gaat deze condensator kortsluiten.
Soms moet je goed kijken dus even goed schoonmaken.
Is die c in orde dan zal je eerst moeten weten of je voeding in orde is je 140 V
Meet dit eerst met alles nog aangesloten en wanneer niet aanwezig dan neem je de spoel los welke vanaf de 140 v naar de lijntrafo loopt en dan ga je weer meten.
Doe deze zaken eerst dit is min of meer het ABC gedeelte van dit type toestel.
Hoi TV Don
Ik heb gekeken maar kan niets vinden
Ik kan solderen en meten maar hier kom ik echt niet uit
Weet jij misschien iemand die deze tv voor mij zou willen repareren
groetjes
Op 15 februari 2007 21:49:32 schreef arisco:
Hoi TV Don
groetjes
Ik wil die TV uiteraard voor je repareren maar daar komt het ik doe niets meer buiten de zaak om waar ik werk(geloof het of niet)
Wanneer je in staat bent de Tv langs te brengen op mijn werk dan wil ik direct kijken .
Ik ben echter niet de enige die TV,s kan herstellen hier dus kijk en vraag rustig om je heen.
De komende week ben ik op vakantie:)
Hoi TV Don
In welke omgeving moet ik dan zijn om de tv te brengen en wat gaat me zoiets kosten?
groetjes
Op 15 februari 2007 22:43:41 schreef arisco:
Hoi TV Don
groetjes
Wij zitten in Dordrecht wat het gaat kosten ? echt geen idee
