Geachte heren,
Weet iemand hoe je in het service menu kan komen van de Sony KV-29FX30B.
Nog een klein probleempje ik heb een zeer lichte ruis bij sommige zenders heb goede stekkers/kabels?.Krijg het ook niet weg met fine tuning.
grote kans dat het niet in je kabels of tv zit
maar aan de kabelaanbieder die het signaal stuurt
alleen met een schotel of met digitale ontvangt heb je geen last van ruis op je scherm
Kabel is prima want mijn andere tv doet het prima(Panasonic) Weet iemand hoe ik in het service menu kan komen ?
Vanuit standby deze sequence.i 5 V- Tv
Let op wat je doet, controleer alleen de agc.
Ben je echt zeker van de stekkers, en de tuner zelf?
Alleen via de stand-by kan het soms niet lukken.
Sommige Sony toestellen hebben een gekoppelde processor in een master/slave configuratie.
Daarbij mag er maar één processor lopen om in de service te komen. Dit doe je dan als volgt: Zet het toestel in stand-by, schakel daarna de spanning er af of door de stekker er even uit te trekken of met de netschakelaar.
Wacht tot de stand-by aanduiding, ledje, uit is en schakel daarna weer in.
Nu loopt er één processor en doe dan de rest als aangegeven door Evarist.
Groetjes Hans.
Zoef, daar wist ik helemaal niets van. Ik gebruik een 'geconverteerde' AB voor de service mode bij Sony.
Het werkt inderdaad vanuit standbij dan eerst de onscreen toets daarna de 5 toets daarna volume + toets dan tv toets en je zit in het menu.Dit alles op de afstandbediening.Heren bedankt nog.
