hoi experts.
ik heb een klein probleem met mijn philips tv (28pw).
als ik de afscherming van de scart aanraak voel ik een spaning, ik dus gemeten staat ong 90v op tusen aarde.
is dit door een defect in de tv?
of kan ik dit aan aarde leggen? of afscherming in scart los gooien.ik heb ook een satonvanger via scart aangesloten staan en al 3 keer in een jaar kapote lnb gehad
kan dit daarvan de oorzaak zijn?
alvast bedank gr simon
Zoef de Haas.
Dat is bekend. Dat kan van de kabelmaatschappij komen die dat doet om corrosie van de kabel tegen te gaan. Zelf had ik het ook en bij mij was het de PC die een lekspanning via de modem gaf, was ook 90 volt. Kan geen kwaad, het is een zeer laag vermogen. Hang je die kabel aan aarde, dan kan het gebeuren dat er zwarte ruis ontstaat.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Nee, dat hoeft niet. Ik had het in mijn kabelaansluiting die doorloopt naar mijn kelder waar ik ook de werktafel heb staan en daar stond echt die 90 volt op de mantel van de kabel. Alle stopcontakten zijn aangesloten via een scheidings trafo en mijn bureaulamp zit aan het metalen dek van mijn bureau en is geaard. Als ik aan een chassis aan het solderen was en de antenne zat er in, dan kreeg ik steeds even een kortstondig orgasme, oftewel een opneuker!
Groetjes Hans.
Bof jij even
, gratis opkikker om half vier.
Zou het nu nog zo zijn? Volgens de kabelmonteurs ligt de mantel aan de aarde en is er ook nog een galvanische scheiding in het AOP.
Ronald45
Op 29 januari 2007 00:17:28 schreef Zoef de Haas.:
Oww is het daarom? Hoe werkt dat dan, technisch gezien?
Hier heb ik hetzelfde, mantel van kabel staat spanning op.
Groetjes Ronald.
Zoef de Haas.
Hoe werkt dat, geen idee. Ik heb die discussie al eens op CO gezet en daar zijn een antal antwoorden op gegeven.
Fantomaz is een expert op dit gebied, dus misschien kan hij het verder verklaren.
Groetjes Hans.
