Kan men via een gewone multymeter zoals in stand ohm een pnp of npn uitmeten?
Het probleem is dat ik geintegreerde proef heb met vele waterkleppen, pnp en npn sensoren zowel capacitief als inductief. En dus die zijn op een kast aangsloten maar die kast moet dan aangesloten worden aan een grotere kast waarin allerhande dingen zitten zoals PLC CPU 226, automaten ,...
Dank bij voorbaat
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
Ik denk dat hij de sensoren (uitvoering npn of pnp) uit wil meten met een multimeter met tortest??
Ikzelf meet die sensoren uit met gewoon een multimeter (duspol) kijken wat die doet.
[edit]
zet eerst een spanning op die sensoren, en meet vervolgens op de uitgang (meestal zwarte draad)de spanning.
[Bericht gewijzigd door Henk hobby op ]
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Ooit een topic over geweest, hierbij een quote;
Op 29 mei 2006 16:35:52 schreef DC2PCC:
Ter verduidelijking: een NPN-sensor is een sensor met een digitale uitgang, open collector. NPN slaat op de transistor aan de uitgangszijde. een NPN-trnasistor dus. Deze sensor kan alleen naar beneden, de pull-up zal dus door de PLC (of andere verwerkingseenheid) moeten worden voorzien. Als een PLC nu een NPN-ingang heeft, betekent dit dus een ingebouwde pull-up.
Bij een PNP-sensor geldt hetzelfde, behalve dat nu de sensor alleen naar boven kan, de pull-down zal nu van de PLC moeten komen.Dus: een NPN-sensor heeft een NPN-transistor die de uitgang omschakelt en verlangt van de verwerking een pull-up.
een PNP-sensor heeft een PNP-transistor die de uitgang schakelt en verlangt van de verwerking een pull-down.
Hier het topic ; http://www.circuitsonline.net/forum/view/35184
En meten inderdaad zet er spanning op en meet wat het ding doet.
Monster_Henry
