Heb bij de kringloop winkel 2 kleine 7" zwart/wit TV'jes gekocht. Maar deze bezitten alleen een antenne ingang.
Nu zit er in dit TV'je 1 IC dat alles regelt (KA2915) van Samsung. Nu komt eruit de tuner alleen een IF signaal dat rechtstreeks naar dit IC gaat.
Ik wil er video monitortjes van maken. Nu is mijn vraag kan ik op een simpele manier composite video omzetten naar IF signaal?
opperjanker
ja, daarom is mijn bijnaam Opperjanker.
Het IF signaal wat uit de tuner komt heeft een standaard frequentie van 38,9Mhz, dit signaal wordt verder gedemoduleerd naar beeld en geluid.
Conrad had ( heeft )altijd UHF modulator blikjes in hun leveringspakket, hier kan je direct composite video op aansluiten dit wordt dan omgezet naar een tv kanaal.
Ik heb zo 1 2 3 niet hun catalogus bij de hand, maar een beetje electronica boer in jou regio heeft deze UHF modulator printjes ook wel liggen.
Kosten een paar Euro.
Nedis verkoopt die dingen kompleet in een mooi kastje. Aansluiten en klaar. Kost geloof ik een euro of 20.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Zitten jullie nu allemaal op het verkeerde been?....
TS heeft juist GEEN modulator nodig, je kunt een composite video signaal direct invoeren op de TV print na de demodulator.. even schema erbij, ik deed dat vroeger met mijn Z/W tv en mijn spelcomputer.
Post even het schema, dan zoek ik ook even mijn schema op.
Wel dat mijn oude TV-tje bijna helemaal discreet was opgebouwd, in jouw geval ....
Voordeel is dat je een veel strakker beeld krijgt dan eerst moduleren en dan de TV in.
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
@echtepino, dat kon wel eens lastiger zijn dan jij voorstelt, heb eventjes in het datablad gespiekt, maar de KA2915 heeft geen expliciete video-ingang, je zou eens kunnen kijken wat voor signaal op pin 5 staat, of dat enigszinds op een composiet-video lijkt, eventueel ook met een andere amplitude dan 1 Vtt. Dan eventueel hier onderbreken en het externe videosignaal injecteren, alleen kan het zijn dat de synchronisatie dan de mist ingaat.
als je een mooi 38,9 MHz signaal met een mixer samenvoegd met je composite signaal (5MHz) zou het al moeten werken. Op deze mannier heb ik tal van hoogwaardige apparaten afgeregeld voor een bekende kabelexplatant
De video demodulator zit IN die chip gebakken ... je zult echt een modulator nodig hebben om daar vid aan te voeren.
Wouter van Ooijen
Op 30 januari 2007 09:17:07 schreef GJ_:
http://www.voti.nl/winkel/p/MOD-TV-01.html
E 13.09 + E 3.50 S/H
ThiGel: als je nog even bij die kringloopwinkel langsgaat en een videorecorder meeneemt met antenne in en antenne uit, het blikken ding waar die twee connectors aan zitten is (oa) zo'n modulator. Wellicht wel wat werk om uit te zoeken hoe je 'm moet aansluiten.
Ik was bij Baco aan het neuzen: http://www.baco-army-goods.nl/div-comp%204.htm
echtepino
Kijk eens of je een schema kunt bemachtigen. Ik heb zelf een video ingang gemaakt achter de TDA2540 tussen S220 en S221.
plaatje
Op 3 februari 2007 13:33:26 schreef echtepino:
Bedankt voor de tip. Ik heb nu op pen 5 van de KA1925 een video signaal gezet alleen valt nu het beeld links en rechts erbuiten...
Een oude video is allicht de godkoopste oplossing.Rechtstreeks aansluiten in de Tv kan moeilijkheden geven. Je kunt clamping problemen hebben en ook is het mogelijk dat het toestel niet netgescheiden is.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Op 4 februari 2007 00:36:33 schreef evarist:
........... en ook is het mogelijk dat het toestel niet netgescheiden is.
Vooral dat is waarschijnlijk ook de reden dat het er nu niet op zit. Aan de print te zien is hij ook NIET gescheiden van het net. Dat zou dus betekenen dat je via de massa van je video-in direkt met het net verbonden bent Heel gevaarlijk!!.
Deze opmerking snap ik niet...
En voor de informatie dit TV'tje werkt maar op 12V gelijk spanning.
