Voor ik ga beginnen, wat voor problemen kan ik verwachten als ik een accu van een accutol zou gebruiken om mijn autoradio op te laten draaien
Als ik bijvoorbeeld een 12V accu van 2Ah neem hoe lang ik kan ik daar met een gemiddelde autoradio op spelen ?
En hoe bereken ik het stroomverbruik aan de hand van een geluidsniveau dat de radio levert ?
bvd voor eventele reactie
greetz ass
Mjah hoeveel verbruikt een beetje normale autoradio dan ? Ik zag bijvoorbeeld een radio die maximaal 10 A trok. Dan kun je idd maar 12 minuten spelen. Maar hoeveel verbruikt een normale radio in de praktijk ?
En wat wil bv 4 * 50 watt precies zeggen bij een autoradio. Dat je er 4 boxen van 50 watt op aan kunt sluiten zonder hem apart te versterken ? of wat ? En wat doet dit met je stroomverbruik.
Maatje van me had namelijk iets soortgelijks met scooteraccu (4Ah) en die hield het nog best leuk uit, moet je met 2 Ah toch ook wel ergens kunnen komen ?
(Z)weetvoetje
Het licht er vooral aan hoe hard je t ding zet. Je mag ervan uitgaan dat het een verbruik van 0.5W heeft als t heel zachtjes speelt. Voor hard spelen is het stroomverbruik ongeveer 1.5keer zoveel als het audio-vermogen dat eruit komt.
De gemmiddelde autoradio is 2x10W (komt omdat het met 12V gevoed wordt, het is technisch veel werk om er meer uit te laten komen). Dus dan wordt er zo'n 30W op vol vermogen getrokken (bij muziek haal je niet continu het volle vermogen). Dat komt neer op een krap uur luisteren.
Zet je m zachter, op 5W ofzo, dan heb je ook nog genoeg geluid, en dan kan je toch best een paar uur luisteren.
En wat wil dan de aanduiding bij autoradio's zeggen van:
4* 50 watt
Dit wil dus niet zeggen dat je er 4 boxen van 50 watt op aan kunt sluiten zonder extra versterker ? En is 2 x 10 watt genoeg om geluid te hebben zoals uit een standaard auto komt ? 2 x 10 watt is toch wel heel erg weinig ?
Als ik een uur zou willen spelen zou ik bij 12V en 2Ah zegmaar maximaal 24 watt verbruik moeten hebben voor mijn boxen, dus dan zou inderdaad als ik die factor 1,5 gebruik ongeveer 2 x 10 watt goed zijn....
(Z)weetvoetje
Voor normaal gebruik is 2*10W ruim voldoende. Vergeet niet dat de gemmiddelde surroundset van tegenwoordig een vermogen heeft van zo'n 20-30W in totaal. (ookal staat erop dat ie 300W PMPO vermogen afgeeft, dit is dikke onzin). Als je zo'n ding hebt: kijk maar eens naar de voeding ervan, meestal is dat 20V 2A (40W) ofzo. Vermenigvuldingen met 0.6, en je hebt hebt het audiovermogen. (en dan nog best een positieve schatting)
Zeker als je er goede luidsprekers op zet, dan heb je veel geluid. Het verschil tussen goede en slechte luidsprekers kan tot zo'n 10dB oplopen, da's in vermogen een factor 10!
De meeste (vooral de iets oudere) autoradio's hebben allemaal 10W. De luxere modellen hebben 2 gebrugde versterkers erin, wat het vermogen verviervoudigd, vandaar die 40 a 50W.
Ik neem aan dat je t in de open ruimte wil laten spelen, daar heb je vaak wel wat meer geluid nodig, maar ik verwacht dat je met 4x50W helemaal ruim genoeg heb. Is de accu te snel leeg, dan zet je m zachter. Het is misschien een leuk idee om een stroommetertje tussen accu en radio te zetten, zodat je kan meten hoeveel stroom ie verbruikt bij dat volume, en dan heb je dus meteen een indicatie van hoelang de accu dan mee zal gaan.
Mocht het nodig zijn, dan kan je altijd nog meerdere accu's eraan hangen. Dat kost toch niet zo heel duur. Vergeet trouwens niet dat veel autoradio's hun geheugen kwijt kunnen raken als ze zonder spanning staan. Let erop.
Ik heb wel een surround set maar ik heb de logitech 5500Z, die heeft iets van 500 watt RMS dus denk dat die toch wel heel wat stroom trekt.
En als ik toch cd's luister wat kan het dan voor kwaad als hij zn geheuge kwijt is ?
En in geval van een wat luxere autoradio met zo;n gebrugde versterker zal dit ws dan ook behoorlijk schelen in het stroomgebruik ?
En als het niet te doen is met zo'n accu zal ik kiezen voor een ander soort accu. Dan een scooteraccu oid. Maar ik gebruik het liefst accutol accu's omdat daar lekker makkelijk aan te komen is en het opladen lekker makkelijk is.
bedankt voor de info iig !
(Z)weetvoetje
Ik zeg niet bij voorbaat dat die 500W incorrect is, maar ik heb al vele andere surroundsetjes gezien die 300W zouden geven, en een 30-60W voedinkje hadden.
De accu zal zeker sneller leeg gaan. Maarja, tis maar niet hoe hard je m zet... Als je een stroommetertje heb, test het dan eens uit.
soldeerfreak
aan de hand van een voorbeeld kun je de oplosing zelf gemakkelijker vinden
HEB HIER IN MIJN STAL EEN AUTORADIO STAAN ALS DIE NOG MAAR GEWOON OP STAAT DAN IS DIE AL MET BIJNA 1A GAAN LOPEN en als hij ook nog eens muziek weergeeft dan mag je toch al snel rekenen op een ampere of 3 en dat hoor je echt wel tenzij dat je veel omgevingsgeluiden hebt .maar een autoradio die 4*50w een half uurtje denk ik
die van mij zit op een loodaccu van 7Ah en die houd het een uur eo 2 uit op een menslijk nieveau
(Z)weetvoetje
Het vermogen dat ie trekt als ie geen geluid geeft zal sterk verschillen van radio tot radio. (om het echt zuinig te doen: aparte versterker, en discman)
De oude radio's zijn dan schijnbaar een stuk zuiniger dan de nieuwe. Die trokken echt geen 12W zonder geluid te geven.
soldeerfreak
(Z)weetvoetje
Ik heb het over de tijd van voor al het digitale gedoe erin. Dat zijn dan alleen een paar simpele IC's, die amper stroom trekken.
mijn philips autoradio trekt als het geluid heel zacht staat 1 ampere, hetzelfde als mijn 2 BUIZEN autoradio's...
En nog een vraagje...
Ik heb nu 2 speakers maar die zijn net iets te groot voor het mooi.
Als 1 speaker ruim voldoende vermogen heeft voor de radio maakt het dan uit als ik er 1 speakers op aansluit ipv 2 ? En hoe moet ik dat dan aansluiten dat ik wel een volledig ingangssignaal op die ene speaker heb ?
Oke dat is duidelijk, bedankt
En gewoon even ter info.. waarom is dat dan ?
en maakt btw voor geluids kwaliteit of volume geen verschil ? behalve dat je je stereo mist maar daar zal je niet veel van merken als de speaker 20 cm van elkaar vandaan zitten..
[Bericht gewijzigd door Ass op ]
Of nog beter, de speaker tussen links + en rechts - hangen.
De eindtrappen in dit soort radio's zijn volledige bruggen, met bovenstaande methode tel je linker en rechter signaal op. Dan moet de radio dus niet meer op mono
(Z)weetvoetje
@subsonik: dat lukt alleen als er al een brugversterker in de autoradio zit, en in dat geval is het dan weer nutteloos.
Aangezien TS spreekt van 4x50W, ga ik er vanuit dat het inderdaad een brugversterker is. En waarom zou het nutteloos zijn?
Ehmm ok. Toch maar weer een vraagje. Als ik op mijn 4*50 watt 2 speakers gewoon aansluit gebruik ik dan wel mijn volledige versterker vermogen. Of zou ik dan weer - op + iod moeten aansluiten om de volledige 4*50 watte te gebruiken ?
ps. De speakerrs zijn 30 watt nom. Is dit een goede combinatie of zou sterkere speakers beter zijn om het maximale volume te halen. Ik las nl in een post hiervoor dat het effectieve vermogen vd autoradio slechts 20 watt iod zou zijn.
bvd voor eventue reacie
de meeste autoradio's zullen echt niet meer dan 20w per kanaal in 4 ohm geven, uitzonderingen daargelaten.
wat voor speakers zijn het dan? 30w zegt niets over je speakers.
Gadget_inc
Op 3 februari 2007 11:15:19 schreef (Z)weetvoetje:
Door je speaker tussen de plus en de min van beide kanalen te hangen, heb je het verschil van beide signalen, wat men vroeger verkocht als "surround" of ben ik nu abuis ?
