Onze Philips matchline 29pt9101/01 fl2.20E doet niks meer.
Het begon een aantal maanden geleden met rood, groen en blauwe strepen bovenin die steeds verder naar beneden kwamen in de loop van de tijd. Er kwam toen een groene waas over het beeld bij.
Sinds een paar weken hebben we tijdens het aanzetten alleen de waas, de rgb strepen en dat aan uit. Dus geen beeld alleen die strepen en dan zwart en dan weer die strepen. Maar na een tijdje, eerst kort gister nog 15 minuten kregen we gewoon beeld met de waas en de strepen.
Maar vanaf vandaag doet hij helemaal niks meer. Wat kan eraan de hand zijn?
bvd
Menno
FL serie stond bekend om zijn defect gaande raster IC(Met name de eerste generatie)
Dat verklaard de strepen welke je eerst had.
Deze IC is niet duur type TDA3654 Q
OPM NIET bij nedus bestellen!
@tv don
vraagje, waarom niet bij nedis bestellen ??
heb ze altijd bij nedis besteld en nog nooit een probleem ermee gehad.
Okej bedankt tv don, maar verklaard dat ook de groene waas en dat hij nu geen beeld meer geeft? Gat hij dan misschien in zijn veilige modus ofzo?
Op 30 januari 2007 17:19:45 schreef TV Don:
Waarom niet bij Nedis? Nooit problemen gehad met IC's
Gr
Ward
Wij hebben heel veel problemen gehad met deze ic,s van nedis.
Met name in nokia waarin ze ook werden gebruikt dan waren ze een week later weer stuk.
Plaatste je er dan eentje van ASWO dan bleef het ic heel.
