Dag,
Ben aan het experimenteren met PICs en Pic basic. Ik heb nu even een simpel looplichtje gemaakt met wat verschillende effecten, nu moet ik telkens van effect wisselen door een combinatie van 3 schakelaars (if S2 = aan AND S3 = aan, etc etc).
Ik zou dit graag met één knopje doen. Dus zodra ik druk, effect 1, weer drukken effect 2, enz. Hoe kan ik dit het beste doen?
Op 31 januari 2007 11:42:09 schreef Roel:
Dag,
switchen
if (knopje) -- hier komt code onder het knopje
if (switch) then
routine a
switch = !switch
else
routine b
switch = !switch
end if
Het is inderdaad erg simpel.
Neem de cursus van Frits eens door en bouw je eigen schakeling. Dan rustig nadenken...
Het is niet moeilijk!
Hoi Roel,
Probeer eens te tellen hoevaak je de knop indrukt.
Vincent.
Uhm...ben van alles aan het proberen maar kom er nog niet uit. Ik ga nog even verder prutsen. :D
je maakt een "IF THEN" statement
Dus "Pas als knop ingedrukt is -> dan volgende stap"
Omdat je microcontroler echt niet de hele tijd zit te wachten tot je de knop indrukt, zul je na het IF THEN statement een GOTO moeten toepassen.
Daarmee kun je het programma vertellen dat hij terug moet naar het begin, alwaar hij weer de vraag krijgt: IF THEN ...
Een loopje dus (spreek uit: "loep" ).
Een deel van die eerdergenoemde volgende stap is in een loop te blijven hangen tot de knop losgelaten wordt:
While knop = 1 (zolang de knop ingedrukt is...)
wend (teruggaan naar while)
Dan blijft je programma hangen in die loop tot je de knop losgelaten hebt.
Dan weer een IF THEN statement voor de volgende funktie...
Zo ga je door.
Je begrijpt dat dit de simpelste oplossing voor je probleem is. Je zult altijd stilstaan in je programma... Afwachtend tot die knop ingedrukt is óf afwachtend tot die knop juist losgelaten wordt.
Maar dit is de basis vanwaar je het uit kunt breiden.
