Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Ik wil graag een looplicht van 16 ledjes maken.
Nu heb ik een pic16f628a
Nu is mijn vraag of de pic dat aan kan als ik 16 ledjes samen in serie met een weerstand op een uitgang van de pic zet?
Kan zijn dat het te veel is 16 ledjes maar dat weet ik niet?
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
16 ledjes in serie? op de 5V uitgang van de PIC? zo gaat dat niet gaan
je kan ze parallel zetten en een transistor dit laten schakelen
of een ander super simpel iets dat iemand hier vast gaat zeggen!
Lithium
Nu staat er overal dat er een weerstand van 1k tussen moet maar ik vindt dat mijn led dan niet zo fel brand.
Nu heb ik weerstanden van 100 ohm liggen zou de pic dat ook aan kunnen ?
een ledje kan ongeveer 20 ma hebben.
bij 100 ohm is dat 50ma dat is wel heel erg veel:p
Bij 250 ohm is dat 20ma dus denk dat ik 200 ohm pak
Nee geen 16 in serie:P
Op elke poort 1 ledje en in serie met een weerstand
Srry van mijn verwarde uitleg
[Bericht gewijzigd door Lithium op ]
16 Ledjes lukt met de 628A niet, maximaal 15 !
Pen A.5 in alleen als ingang te gebruiken !
Letop, pen A.4 is een Open drain uitgang (dus alleen Sinking)
Net een projectje klaar, waarbij ik het maximale aantal LED's op een 628A heb aangesloten.
(Hartje met Led's, zie mijn site)
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Lithium
Thanks,
Zal eens een schema tekenen.
Heb je schema op je site gevonden zal hem na maken alleen dan in 1 rij:P
Thanks
Op 4 februari 2007 17:02:01 schreef Lithium:
Bij 250 ohm is dat 20ma dus denk dat ik 200 ohm pakNee geen 16 in serie:P
Kijk in de datasheet hoeveel mA de uitgangen doen kunnen, 200mA in totaal voor alle outputs.
Lithium
Als ik 15 ledjes heb op 20 ma dan heb ik 300 ma nodig.
Dat gaat dus niet want het kan maar 200 zijn.
Dat wordt wel lastig
@ MMSoft Hoeveel ohm zijn jou weerstanden?
Lithium
Wordt een groot schema dan.
Het moet een loop licht zijn dat steeds de ledjes van buiten naar binnen doet dus er staan altijd 2 ledjes aan.
Dan kan ik toch per transistor 2 ledjes pakken.
Hoeveel ohm moet die weerstand zijn op de basis en op de collector?
Dat mag je zelf uitrekenen, je weet de voedingsspanning, de ledstroom en Hfe staat in de datasheet.
Hoezo groot schema?
Lithium
Ben er helemaal niet zo goed in maar zal de berekening hier neer zetten, willen jullie mij hierbij helpen?
Led 20Ma
Spanning 5V
Transistor Bc547b HFE 200-450 staat in de datasheet:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/BC547B.pdf
Lithium
Ik heb in totaal 40Ma en 5 V
Elke led heeft 2V nodig
Blijft 1 V over
Over de transistor staat 0.7 V en dat wil zeggen dat ik nog 0.3 V nodig heb om weg te werken.
Is daar een weerstand voor nodig of hoeft dat niet?
150 ohm.
De LED's branden toch niet tergelijk ?
Bij het projectje dat ik gemaakt heb, branden de 15 LED's kortstondig tergelijk en dat is in de praktijk (nog) geen probleem geweest.
Lithium
Er branden hoog uit 2 ledjes per keer
Das dan maar 40 Ma dus heb geen transistors nodig:P
Lithium
Led spanning = ca 2 volt
5 Volt - 2 volt = 3 volt (spanning over de weerstand)
0,02 amp (stroom door de weerstand) geeft 150 Ohm
Ohja... Ledspanning is normaal een volt of twee voor de orginele leds.
Ik dacht dat je speciale had...
Lithium
ohja dat was m'n fout:P
Als ik het nou goed wil doen pak ik 2 ledjes per uitgang of kan dat ook niet?
Ik ben van het tijdperk dat blauwe leds nog 10 gulden kosten, dus een normale led is voor mij een rode, groene of gele...
Tegenwoordig heb je er zoveel andere en andere uitvoeringen.
Lithium
