Ja, Rob ik heb zo'n kreng!
Ik heb er tot nu toe natuurlijk nog niet zoveel mee kunnen doen, maar wel even getest op een Wilson 1000 CB antenne.
De analyzer vertelde me dat de antenne op 26,9 Mhz, getuned is. Lijkt me zeer aannemelijk.
Hopelijk kan ik later die EH er mooi mee afstellen/testen, lukt het me niet op dat ding binnen no-time aan het stralen te krijgen dan verdwijnt-ie op de schroothoop >:)
Ik zit even deze versterkermodule van conrad te bekijken.
als ik het goed begrijp komt hier al gemoduleerde spanning af? http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/130082-…
Ja jongens de plaatafstand van de varco's in de tuner moet flink groot zijn.
De spanningen kunnen erg hoog worden,kijk hier maar.
http://home.wanadoo.nl/bertnijholt/images/003.jpg
En uiteraard ook op de uiteinden van de inverted V
http://home.wanadoo.nl/bertnijholt/images/008.jpg
Jemig ..ik kan zo in Star-Wars!!
Beam Me up Scotty..
Kijk Rob Bij Extreme werkt het wel.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
May the HF-force be with you! :-D
@Hans: Ik heb 'm (als het goed is ;-)) een mailtje gestuurd en hoop gauw wat van hem te horen... :-)
Is 3 millimeter niet genoeg plaatafstand voor de varco's ,die afstand gebruik ik hier , 1kv per MM, daar zal het niet aan liggen, ik loop er hard over te denken om deze tuner gewoon weer te slopen en een ander ontwerp te proberen , wordt vervolgt dus, en anders gaat gewoon de coax weer aan de 76 mtr. antenne , dat werkt altijd .
[Bericht gewijzigd door westcoast op ]
Jammer Westcoast ..je kan ook nog even Orion zijn bevindigen afwachten zorda hij de boel klaar heeft.Of je kan zelf met wat minder power wat testjes doen.
En die Kilo Volts over de afgestemde kring kunnen behoorlijk hoog zijn door de opslingering van het geheel.
Er zijn namelijk heel wat voordelen t.o.v. een coax gevoede antenne. En inderdaad ook (1) een nadeel namelijk de Condensator moet wel wat kunnen verstouwen.
Op 10 april 2007 06:27:34 schreef Hans de Swan:
Misschien is een vacuüm-condensator de oplossing?
Kost wel wat, maar dan heb je óók wat! ;)
Op 12 april 2007 15:39:07 schreef Hans de Swan:
Hmm, ja jij maakt het helemaal duur;) Inderdaad alleen is het de condensator over de spoel heen, en dat is een dubbele. Ik weet niet of die er zijn in Vacuüm uitvoering. Dus moet je er weer twee hebben en een loopwerk, nee gewoon een met grotere plaatafstand dat moet volstaan. Trouwens dat vlammen had ik wel verwacht, maar het was te proberen.
@Vincent, nee ik zou hem nog niet slopen hoor...Als Rob slaapt dan kruip je even in zijn hokje en dan.....(alleen weet niet of hij wel van die grote Varco's heeft)
Wat die dubbele condensator betreft het mag ook een enkele zijn die over de hele spoel heen staat hoor. Het nadeel is dan dat je de hogere freq. niet kunt tunen.Wat het bereik dan wordt daar kom je gauw genoeg achter.
De dubbele condensator kan je dan ook zo schakelen dat de 2 secties in serie komen te staan de opgeslingerde spanning over de spoel zal zich nu verdelen over de 2 secties.De bewuste condensator kan dan dus ook 2 keer zoveel spanning aan. De waarde van de condensator is dan de helft van een sectie dat moge duidelijk zijn.
Dus niet te snel bij de pakken neer gaan zitten want het is echt de moeite waard om het goed aan de praat te krijgen.
Mocht het dan nog niet lukken dan weet ik nog wel wat anders. Eerst dit maar eens proberen lijkt me.
Uiteraard heb je gelijk, maar ik ging even van het bewuste schema uit, er zijn natuurlijk meer wegen die in Rome uitkomen:) ( off topic; nee geen foutje heb het gezegde een beetje aangepast)
Op 12 april 2007 18:38:12 schreef MRF-Technoligy:
Dat valt volgens mij wel mee, vacuum-C's hebben over 't algemeen een wat lagere minimumcapaciteit dan standaard (dubbelvoudige) variabele condensatoren.
Je kan ook wat minder spoel, en wat meer C proberen. Dit verlaagt ook de spanning over de C.
Voor de technisch geinteresseerden die wat meer willen lezen: http://www.cebik.com/link/link0.html
Hier is mijn meest recente ontwerp op gebaseerd.
Het valt allemaal reuze mee met die Z-match, ik heb er hier een in gebruik van het type free-match, pomp er met gemak 100W doorheen en gebruik gewone omroepdoos varco's.
Krijg je vonkoverslag, dan is er iets mis met je antenne + open voedingslijn, het geheel is dan te laag impedant.
Op 12 april 2007 18:54:58 schreef qrp_man:
Klopt helemaal Q R pietertje De "Q " van de kring gaat omlaag dus minder opslingering.
Deze tuner maakte ik in 5 minuten en werkt ook nog.Met een oude BC... spoel.
http://www.uploadarchief.net/files/download/bc-spoel%20aanpasser.jpg
Rode en groene kroko gaan naar de openlijn
Witte en zwarte kroko zitten aan de condensator vast (afstemming )
Gele en rode kroko zitten aan de coax met een C er tussen (RONDE SCHIJF) en inkoppelspoel.
Oh ja heb er net 120 Watt draaggolf ( ongemoduleerd ) op gehad zonder overslag.
Ok Weasel ze komen uitstekend binnen hier op de ( kroko) tuner.
S9+20DB ongeveer iets fading.
Edit: Signaal wordt sterker S9+35Db juiste freq. is 3.940.25 kHz
Op 12 april 2007 19:26:49 schreef MRF-Technoligy:
BC610. Zitten ook in mijn tuner!
@ Frederick E. Terman
Bedankt voor het type nummer van de BC...spoel.
Uit mechanisch oogpunt is het geen hoogstandje maar ik wou even laten zien dat je met toch weinig middelen een aardig en simpel tunertje in elkaar kan draaien.En wat ook nog eens aardig werkt.En last but not least niet veel hoeft te kosten.
En het valt me op dat bij deze configuratie in tegenstelling tot de Z-Match veel minder veld rond de spoel aanwezig is ( TL-buis methode ).
Ja MRF das mooi. Inderdaad gaat dat snel, bij met zit het meeste werk vaak in het mechanische gedeelte, denk bij de meesten wel. Zo'n tuner was mijn eerste symmetrische, alleen dan een varco aan de ingangs koppelspoel en een extra dubbele varco. Dat het niet veel hoeft te kosten ligt er aan, jij hebt dat liggen, maar als je die spoel en varco moet kopen in de dump ben je niet klaar voor onder de 80 euro, dan moet je weer net het geluk hebben dat het op internet staan, maar das pas als je het net uit de dump hebt gehaald.
Trouwens cupid komt hier binnen op een spanningszoeker als antenne met S5.
Trouwens net klaar net de tuner, solderen was nog geen drie minuten maar het mechanische wel 3 uur. pfff
Mooi John dat het nu afgerond is ik zit met smart uit te kijken naar enkele plaatjes van het geheel.
Je hebt er vast ook al wel even RF op gehad?
En wat voor plaatafstand heb je nu dan.
Nou, ondertussen ben ik ook actief geweest met het verzamelen van materialen en heb vast een begin gemaakt met mijn antenne!
Eens kijken of we een mythe kunnen ontkrachten... ;)
Ben benieuwd of ik het een en ander werkend kan krijgen.
Zie het begin:
http://img113.imageshack.us/img113/193/ehcx9.jpg
[...]BC610. Zitten ook in mijn tuner!
Je hebt ze zelfs (voor de BC610) met draaibare koppelwinding, kan je de koppelfactor ook nog wat makkelijker varieren.
[Bericht gewijzigd door qrp_man op ]
Ik ben benieuwd Vaas. Straks hebben we een duidelijk beeld wat het doet.
als het goed werkt zou het wel een uitkomst zijn voor 76 meter.
[Bericht gewijzigd door Weazel op ]
Gatverpielekes, alweer 30 pagina's!
Verder in Deel 13.
