Ik heb de code van het LCD scherm van de site van picbasic gehaald.
DEVICE 16F628A ;Gebruik een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
DELAYMS 500 ;LCD stabilisering
CLS ;Wis scherm en zet cursor links bovenaan
PRINT "PIC Basic cursus" ;Plaats tekst op het display
END ;Einde programma
Daarna gecompiled en de asm file in mplab geimporteerd om te gaan programmeren (picstart plus).
; Code Produced by the PROTON+ LITE Compiler. Version 3.1.1
; Copyright Rosetta Technologies/Crownhill Associates
; Written by Les Johnson. July 14 2005
NOLIST
#include "E:\LCD\LCD.PBP"
LIST
F2_SOF equ $ ; LCD.PRP
F2_EOF equ $ ; LCD.PRP
F1_SOF equ $ ; LCD.BAS
F1_000012 equ $ ; in [LCD.BAS] CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
F1_000014 equ $ ; in [LCD.BAS] DELAYMS 500 ;LCD stabilisering
Movlw 1
Movwf PP1H
Movlw 244
Call dly@w
F1_000016 equ $ ; in [LCD.BAS] CLS ;Wis scherm en zet cursor links bovenaan
Call Lcd@Cls
F1_000017 equ $ ; in [LCD.BAS] PRINT "PIC Basic cursus" ;Plaats tekst op het display
Movlw 80
Call Print
Movlw 73
Call Print
Movlw 67
Call Print
Movlw 32
Call Print
Movlw 66
Call Print
Movlw 97
Call Print
Movlw 115
Call Print
Movlw 105
Call Print
Movlw 99
Call Print
Movlw 32
Call Print
Movlw 99
Call Print
Movlw 117
Call Print
Movlw 114
Call Print
Movlw 115
Call Print
Movlw 117
Call Print
Movlw 115
Call Print
F1_000019 equ $ ; in [LCD.BAS] END
Pb@lb2
Sleep
Goto Pb@lb2
F1_EOF equ $ ; LCD.BAS
LIST
Asm@End@
END
wanneer ik nu in MPLAB build all doe dan krijg ik de volgende foutmelding een keer of 17:
Error[113] E:\LCD\LCD.ASM 23 : Symbol not previously defined (Print)
Weet iemand hoe ik de code moet aanpassen om de foutmelding kwijt te raken?
De eerste opdracht waar de
Call Print staat, hier val hij over.
Het programma gaat opzoek naar de sub die 'Print' heet, omdat je die aanroept met de Call
Maar in jouw programma is deze nergens te vinden schijnbaar.
Ook via de #include kan hij schijnbaar geen subfunctie vinden die daarin zit opgeslagen.
Ik denk dat je maar een gedeelte van de PicBasic site hebt afgeplukt, zonder alle subs mee te nemen.
Zoek nog eens goed op de site om alle subs ook mee te nemen voordat je een compile gaat doen.
Kan ik in MPLAB alleen een hex file programmeren? Ik kan toch wel in Proton een hex file exporteren, als ik die dan in MPLAB kan importeren en daarna programmeren dan werkt het misschien wel. Ik krijg van basic naar asm omzetten geen foutmelding.
Ik ben van mijn foutmeldingen af, het probleem was dat de MPLAB assembly compiler case sensitive is en dus de Print functie niet snapt, veranderen in print loste het probleem op.
Helaas heb ik nog geen text op mijn LCD scherm, maar daar ga ik nu naar kijken.
Op 5 februari 2007 15:09:28 schreef Red_Arrow:
Ik ken dat PROTON niet, maar is het de freeware Lite Edition?
The Lite Edition also has a restriction of 50 lines of valid BASIC code. This does not include; comments, lines containing only a label, or empty lines. This, we hope, should be enough to give you a feel of just how powerful the Development Suite really is!
http://www.circuitsonline.net/forum/view/27619
MPLAB, daar kun je alleen maar in ASM programmeren, het is even wennen, maar werkt als een speer om een HEX-file te maken.
Een HEX-file importeren gaat volgens mij niet, want dan doe je min of meer reverse engineering en dat gaat bij mijn weten bijna nooit goed.
En MPLAB kan dat volgens mij ook niet (de-compileren).
[Bericht gewijzigd door DDSFM op ]
Ja het is inderdaad de lite edition, als je 1maal een goede asm file hebt dan werkt mplab inderdaad goed.
Programma's als ic-prog die kunnen een hex file direct in de pic zetten, maar deze ondersteunt geen picstart plus. Ik zou dan vanuit proton een hexfile kunnen genereren en deze met ic-prog in de pic kunnen programmeren. Helaas ken ik geen programma's (behalve MPLLAB) die de picstart plus programmer ondersteunen.
ASM was ik niet van plan te leren, maar moet nog een goede C/Basic compiler vinden (in mplab).
Op 5 februari 2007 17:04:02 schreef DDSFM:
Dat laatste ben ik met je eens maar het laden van een hex file moet wel mogelijk zijn, vaak wordt alleen deze file gepubliceerd.
Nogmaals een vraag vanuit mijn kant,
weet iemand of je de compilers (van basic of c naar asm) kan aanpassen. Bijvoorbeeld; de compiler van proton maakt hoofdletters in zijn asm die mplab niet snapt, mikrobasic zet het adres voor zijn asm, wordt ook niet gesnapt door mplab.
Wanneer ik de compilers zou kunnen aanpassen zodat proton geen hoofdletters meer maakt en mikrobasic geen adres ervoor zet dan zou me dat veel tijd schelen.
Weet iemand of dit mogelijk is?
Ik heb even wat opgezocht, HEX importeren gaat natuurlijk wel:
Import Dialog
The Import dialog is available from File>Import. It is basically an Open dialog (see File Management Dialog).Use Import to load a .hex file into memory. The hex file may contain data for program memory, data EEPROM, Configuration bits and ID locations. This is useful if you want to program a device using a previously assembled or compiled project. When you do this, if the associated debug file is in the same directory as the .hex file, the symbols and line number information will also be loaded into the current project.
You can also import either of the debug files: the .cof or .cod file. These contain both the memory information from the associated .hex file and the symbol information from when that project was last built. These will be no notification that the import has completed, but the data in the IDE windows will change.
Dus de TS kan moeilijk blijven doen of de manual gaan lezen...
Ik heb ondertussen nog wel wat gevonden in de asm compiler van MPLAB, je kan bij project > build options > project. Tabblad MPASM Assembler en daar kun je case sensivity aan of uitzetten.
Als je een programma in b.v. picbasic maakt en daarna compileerd dan krijg je een hex bestand.
Daarna start je MPlab op. Je kiest je picstartplus programmer en enabled die. (kies wel even de juiste picchip in MPlab)
Dan ga je naar file --> import.
zoek dan je hex bestand. klik op ok en dan klik je op programeren en kees is klaar, of andersom!
Dat zei ik al.
Maar even proberen is blijkbaar te moeilijk...
Nu heb ik weer een andere foutmelding waar ik niet verder mee kom.
Wanneer ik vanuit microC een example open van de 16f877a, builden, hex file importeren in MPLAB. Programmer enabelen. Maar bij het programmeren krijg ik de volgende foutmelding:
Program Memory or EEPROM Data is protected. Reprogram
the entire part. If "Auto select memory areas and range"
on the Memory Ranges tab of the programmer settings
is enabled, it must be disabeled before proceeding.
Ik heb natuurlijk de auto select memory areas and range uitgezet, helaas zonder resultaat. Iemand een suggestie waar ik naar kan kijken?
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
[offtopic]
Klein beetje offtopic, maar om d'r nou een nieuw topic aan te wijden... iets wat me opviel: wordt er niet erg inefficiënt code aangemaakt? Iedere letter apart printen?
Of is dat omdat het om de gratis probeerversie gaat?
[/offtopic]
