Ik wilde de toerenteler van velleman namaken, weet iemand hier wat de precieze componenten zijn? Ik kan er al veel uit het document halen, maar mis bijvoorbeeld de ic's.
http://www.velleman.be/downloads/0/manual_k2625.pdf
alvast bedankt!
even de datasheet gelezen:
ic1 CD4518
ic2 CD4093
ic3 CD4098
ic4 Ne555
ic 5 en6: BCD-to-&segment Ictje, waarschijnlijk ook Cd4000 series??
staat allemaal in de datasheet..
fripster
bedankt voor de reactie,
waarschijnlijk de cd-4000 serie, ma welke dan, haha
weet iemand precies welke dat is?
Er zijn niet zoveel kandidaten... 4511, staat in de datasheet.
Lezen is blijkbaar moeilijk...
Move /Digitaal
hmm 't ding is een beetje een k*tding. ik heb hem ooit gebouwd, maar hij is niet erg realistich, ik zou nu voor een bar mode RPM teller gaan.
Ik denk dat je bedoelt, met een led vu meter (of heb ik het mis :$)
die wilde ik eigenlijk ook maken, maar om hem te calibreren, dacht ik eraan om eerst deze velleman kit te bouwen, maar zoals ik begrijp is dit niet verstandig
Calibreren kan je misschien met de 50Hz van 't lichtnet doen (via een trafo).
Dit is trouwens een leuke, met 30 of 40 leds:
http://www.fda-technology.de/
een led VU meter??
HALLO???
een VU meter is bedoeld om geluid te meten.
De weergave is idd wel gelijk, maar de TERM VU is uitsluitend voor audio lijn signalen. zover ik weet.
calibreren kan ook met een oscilloscope....
ja zonnepaneeltje, die wilde ik ook gaan maken met 30 led's :D bedankt voor de tip van calibreren...
ik zal es aan het hobbyen slaan ;)
en Henk, je hebt gelijk ;)
Weet iemand hier of het voldoende is om een wikkeling om de bougiekabel te maken en dat als ingangssignaal te nemen, of moet dat egt de 12V aansluiting zijn die naar de bobine gaat?? En calibreren kan tog gewoon met een frequentie generator??
koppel voor de lol eens een frequentiegenerator en een oscilloscope aan elkaar let ff op de afwijking van de veelal draaiknop.... Is best groot. Als je een digitale hebt zal het wel anders wezen.....
Een wikkeling om een bougiekabel is VEEL te onnauwkeurig. Als je een bobine hebt kun je het beste die gebruiken...
moet zo wer ff wat fabrieken om een toerenteller op een smart CDi'tje te zetten... Altijd leuke klussen. Volgens mij kan ik weer een oud project her proggen en gaan..
Ik heb beschikking over een digitale functie generator ;-). Verder heb ik wel eens, ik geloof ook hier, gehoord dat als je de 12V van de bobine als input gebruikt dit slecht is voor de electronica ivm piekspanningen. Dit vind ik vreemd, maar voor de zekerheid tog even de vraag. Kan ik die aansluiting dus zonder problemen gebruiken of moet ik daar de schakeling op een speciale manier op aansluiten.
dat moet je afvangen idd. er kunnen pieken op komen van meer dan 100V
Een schakeling met een 7812 is hier perfect voor
Nee, die is zelfs onbruibaar hiervoor ...
Een 12V zener komt meer in de richting, vrij hoogohmig weerstandje aan de ingang.
waarom geen 4.7 V zener en nog hoog ohmiger weerstand
10 K ofzo. Dan kun je meteen naar logische signalen om..... Buffer erachter en die ook weer aan zijn uitgang beschremen en dat een uC in.
Kun je elke toerenteller maken die je wilt...
dubbelpost...
En daar wil je vast wel even een tekeningetje van maken tog?? :-D
