heb gisteren problemen met een sony trinitron kv-28wf1d gekregen. Waar ikhem ophaalde deed die het nog.
Bij stekker insteken een half uur later en aanzetten had ik even geluid. Maar na een paar seconden sloeg die af en ging het ledje knipperen in een interval van 2xknipperen en 1sec pauze. en 3 horizontale lijnen onder in beeld RBG met 1cm ertussen
Inmiddels heb ik de servicemanual met schema's en al op internet opgedoken en weet dus dat het geknipper interne overspanning betekent. en die lijnen in beeld kunnen een indicatie zijn waar het aan kan liggen.
Ik ben zelf niet bekend met tv's
Iemand een idee hoe ik dat goedkoop kan verhelpen?
die 3 lijnen zijn meetlijnen, als ie dat doet geen slecht teken.
Het is een redelijk compex chassis, ken de fout zo niet.
Mocht je niet repareren, meldt het dan, voor die paar tientjes neem ik hem over. In het interne service menu zitten wat monitoropties die voor mijn werk handig zijn..
Na enkele uren uitgestaan te hebben heb ik de tv welgeteld 15 seconden werkend gehad, lang genoeg om net beeld op te bouwen en was toen weer bij af.
Is er misschien ergens een ontladingsprobleem?
99% zeker dat er slechte solderingen in het toestel zitten.
Probeer maar eens op de kast te slaan en zie wat er gebeurt.
Toestel eerst goed doorsolderen, vooral op de plekken waar het warm wordt. Simpel klusje (wel tijdrovend) en zeker de moeite waard.
Groetjes Ronald.
