Hallo allemaal
Nogmaals wil ik een beroep doen voor de klacht van een Philps tv de 32PW9503/12
Als ik de tv aan doe, gaat het ledje even in groen en dan in standby rood
Ik kan elke knop in drukken dan gaat het standby ledje ook even knipperen, zodra ik een cijfertoets indruk gaat het ledje even groen branden en gaat daarna direct flikkeren ook bij de dubbele P toets.
Ik weet dat er veel over geëmailt is en heb het gelezen en toegepast maar niets hielp.
Doe a.u.b. nog een melding.
Vriendelijke groet Paelco
Je zal toch aan het meten moeten.
Altijd bij het begin beginnen de voeding dus.
Meet of je niet even 140 volt op je lijntrafo binnen krijgt.
Meet of je op deze lijn geen sluiting hebt.
Controleer de fet in de switch lijn van de 140 V.
Meet wanneer je een universeelmeter hebt welke capaciteit kan meten de condensatoren stuk voor stuk na in de afbuiging.
Wanneer je een scoop hebt meten of je niet even lijnsturing krijgt op je driver transistor en daarvandaan verder naar de basis van de lijneindtransistor.
Probeer het toestel (waarschijnlijk heb je dat al geprobeerd) op te starten in de SDM modes middels het sluiten van de pennetje,s onder de feature module.
Wanneer dit alles zonder resultaat dan zal je je voeding moeten nalopen waarvoor speciale methodes zijn om deze te starten waarvoor je een doc nodig hebt.
Controleer hoe dan ook alle voedingslijnen op sluiting.
Neem ook eens de audio eindversterker(s) los en start dan nog eens op.
