Ik zit nu sinds gister in een andere kamer met mijn pc en soldeergrei etc... Maar nu trekt aan een kant het beeld (bij blauw beeld) paars weg.. Eerste gedachte was bij mij dat het de speaker is die er naast staat, maar dat was het niet.. 2de idee was dat het kwam door het stopcontact er achter, ook niet want als ik hem naar voren shuif blijft het beeld paars (wat blauw moet zijn)..
Ook kan het geen elektriciteits leiding in de muur zijn (beeldscherm staat in de hoek dus er zijn 2 muren) want daar zit de doushe aan de andere kant..
Kan het zijn dat het beeldscherm is aangetast aan zijn vorige omgeving? (toen lagen er aan beide kanten sterkerdozen waarvan aan 1 kant trafo's (van onder andere USB hub en speakers (die lag eigenlijk wel ver weg)), de kant die nu paars word bij blauw beeld).. In de vorige omgegeving flikkerde het beeld ook dus heb ik de trafo's uit de stekkerdozen gehaald en het beeldscherm op een hogere Hz.. Dit werke en het beeld trok toen nog niet paars weg...
Iemand een verklaaring hier voor? Het beeldscherm is niet aangetast tijdens het verhuizen.. Kan het misschien bij de pc liggen, want de kast staat vlak langs de muur en daar kan wel eens iets aan leidingen liggen..
Wat is hier aan de hand?
Beeldscherm is het type: LG FLATRONez T710BH 17"
Verbogen masker in de buis ? Werkt de demagnetisering nog wel goed ? Zit de spoel daarvan niet los om de buis ?
Toestel helemaal uitschakelen en aanzetten na een minuut of 15.Hopen dat het met demagnetiseren opgelost is.Zo niet dan verplaatsen en hetzelfde uitvoeren,blijven er vlekken dan heb je een probleem.
Niet tijdens verhuizen?
Stonden je 2 subwoofers niet naast je beeldscherm in de vrachtwagen toevallig?
Ik heb 's een monitor gehad die zo'n verkleurde vlek vertoonde in 1 hoek.
Ik dacht: alles of niets: ik pakte een flinkte magneet en kon met lange halen die vlek eruit krijgen.
Ik heb alweer jaren plezier van dat schermpje ;-)
Wat staat er aan de andere kant van die 2 muren?
Toch niet toevallig het lashoekje van de buurman??
Demagnetiseren met een magneet zou ik niet doen :P
ik heb zelf wel eens een 5" kleuren monitortje gedemagnetiseerd ( zat geen demag in ) door een EI trafo met een afgezaagde I te gebruiken.
Ik heb zoiets ook gehad met PC monitor. Ik heb toen met het soldeerpistool aan langs de monitor gehouden. Dan begint het beeld wel te trillen maar na 20 seconden de soldeerbout langs het scherm aan te houden is die paars/blauwe velk wel weg.
Groetjes,
Pascal
Nou het is geen grote verhuizing geweest met vrachtwagen etc. hé.. Ik ben boven verhuisd naar een andere kamer gewoon in hetzelfde huis.. Dus veel schade kan het niet hebben gedaan, ik heb zelf het scherm voorzichtig verplaatst..
Ik heb het scherm nog niet los gehaald..
Maar ik wil nog wat meer melden hierbij dat ik geen aarding boven heb en met een magnet er langs gaan vind ik wat risky, is nog een perfect scherm van 2-3 jaar oud en om het nou kapot te maken vind ik ook weer zo iets. Daarbij komt het dat ik niet zo bekend ben op beeldbuis gebied en ook niet zoveel kennis over heb...
Soldeerbout werkt niet :p (los soldeer station en stond niet aan)..
Verder is er aan de andere kant van de muur een zolder van onze werkplaats, en aan de andere kant van de andere muur (de kant waar het paars/groen weg trekt) is er een doushe..
Ik heb zo'n scherm al een keer eerder kapot gehad, en had iemand gezien die ook zo'n scherm had en dat ook kapot was gegaan.. Wat dat betreft zijn dit wel beruchte schermen die volgensmij vrij gevoelig zijn voor een hele hoop..
Ik heb net wat zitten klote met de dikke vette adapter van mijn geluidsinstallatie.. Het resultaat is dat hij nog steeds dat beeld geeft..
Maar toen gaf ik een paar tikken tegen de plasic behuizing en toen werd hij op het moment van inval even gewoon..
Dus kan het zijn dat het iets is wat tegen de buis zit dat veroorzaakt?
en als je de hele tv in een andere hoek zet?
het zou ook kunnen zijn dat het op eense ouderdom is,
buurman had dat ook, en alles in het randje van de buis is paars(hoeken van de scherm)
1 het is een computer beeldscherm :p
2 ouderdom lijkt me erg onlogisch.. Scherm is ongeveer 1 jaar geleden vervangen door het geen wat ik nu heb vanwegen beeld dat geel gaf I.P.V. wit... Dus het scherm is nog maar 1 jaar of zelfs minder oud...
Heeft hij op je oude kamer niet naast een speaker of magnetron gestaan? Waardoor het beeld blauw werdt, ipv paars ;)
Naast een speaker (die staat er nu weer maar is maar een ding dat weinig doet) en aan die kant lag ook een stekkerdoos toen met een trafo er in..
Hierdoor ging het beeld flikkeren, een hele poos mee gecomputert maar toen ik het zat was heb ik de stekker van de trafo er uit getrokken... Toen nog 1maand door gecomputert zonder beeld/kleur verandering..
Over verhuist naar deze kamer en nu in eenkeer wel...
Op 9 februari 2007 12:18:57 schreef Nieko:
Ai, los schaduwmasker? Dat is niet te herstellen.
Hehe...
Het blijkt dat het kwam omdat de speaker aan die kant dan begon te wiebelen zodat het beeld goed leek..
Speaker even weg gezet maar geeft nog steeds een heel klein beetje paars beeld (bij normaal blauw beeld) maar dit is echt heel minimaal...
Het lijkt wel of dat door de adapter de demagnetisering niet goed meer werk.. Want aan de andere kant werkt hij wel goed, maar daar hebben geen trafo's gelegen..
Dat beetje paarse beeld zou dan kunnen komen door andere magneten in het scherm of zo of niet?
Is dit te herstellen?
Dat laatste is na een paar keer demagnetiseren wel weg, over een paar dagen is het over.
De speakermagneten zijn blijkbaar niet afgeschermd.
Aan de andere kan van het beelscherm heb ik dit niet terwijl daar ook een speaker staat..
Ik heb een Creative Inspire T6060 5.1 setje (gewonnen bij leds-buy :))..
Dus dan is de demagnetisering blijkbaar aangetast door de lange effecten van de trafo...
Ik zie wel even nog een paar dagen aan..
Ben benieuwd.
BTW, demagnetiseren met een flinke trafo? Of kan dat ook gewoon door de speaker langs de monitor te laten staan..
Sorry ik weet nog niet precies hoe het moet..
[Bericht gewijzigd door Nieko op ]
Op 9 februari 2007 21:58:31 schreef Nieko:
Nee, in de beeldbuis zit een scherm, het schaduwmasker, dat beinvloedt wordt door magnetische velden.
Gewoon niks doen. Niet zomaar gaan rommelen want dan is het straks helemaal verkeerd en onherstelbaar...
Op 9 februari 2007 22:39:27 schreef Henry S.:
Tja zover was ik inmiddels ook wel, maar ik wist niet wat er aangetast werd door de magnetische velden..
Oké, ik zet de speaker wel een tijdje van het beeldscherm af, net al gemerkt dat het al beter word (bij het terugzetten krijg ik minder paars te zien dan voorheen)...
Gaat goed komen hoop ik, in iedergeval bedankt voor jullie hulp! :)
Op 9 februari 2007 22:42:54 schreef Nieko:
En dus ook niet meer terug er op, anders zit je zo weer met een vlek.
