Beste,
Ik heb 2de hans een 18'' woofer gekocht. Ik denk van het merk BELKER Of BECKER, dat kan ik niet goed lezen. Want die stikker is beschadigd. Ik heb verder geen gegevens van deze Woofer ook niet het aantal Watt's.
Hoe groot kan ik de kast eromheen bouwen? Bassreflex of gesloten behuizing?
Groetjes,
Pascal.
Je zult toch voor een goed ontwerp kast allereerst de gegevens moeten hebben van de Lsp. Zoniet nou dan een kubieke meter vol met dempingmat.
Ja die T/S parameters kan ik nergens vinden heb al heel Google afgeschuimd. Is een kast van 50cm x 50cm x 50cm daar ook goed voor?
Groetjes,
Pascal
125 liter, is meestal wel genoeg voor een 18 inch speaker, maar verwacht geen audiofiele kwaliteit (tenzij het precies goed is)
Je kunt het proberen, met een gesloten behuizing ben je met onbekende speakers altijd het beste af.
Post eens een foto, misschien dat iemand hem herken.
Foto zal binnekort komen.
Als ik uit die speaker een zo diep/veel mogelijk bass wil uithalen wat voor filter moet ik er dan tussenzetten?
Groetjes,
Pascal.
filter is in princiepe niet nodig, maar een lowpass op 100 a 200hz moet je wel hebben als je hem als subwoofer gaat gebruiken bij een 5.1 geluidsinstallatie.
reken maar dat je woofer niet zo snel hoger dan 1khz gaat, als je een lowpass op 1khz doet zit je ook wel goed denk ik... maar dat is lastig te zeggen zonder specificaties
Dus wat moet het worden een Butterworth, Linkwitz-Riley of een Bessel? -6db per octave, -12db per octave, -18db per octave, of -24db per octave?
http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp
Groetjes,
Pascal
Fuzzbass
Als het alleen maar een lowpass wordt, dan is een Linkwitz Riley filter onnodig. Ik zou een Besselfilter pakken. Heeft de beste impulsrespons, en dat is belangrijk bij een subwoofer, die heeft daar toch al moeite mee, zeker als je niets van de woofer weet. 12 dB/oct is prima, meer is altijd beter, maar weer moeilijker (ruisarm) te maken.
Oke bedankt voor de info dan ben ik al wat voorberijd. Want het duurt toch nog een tijd voordat ik deze woofer ga bouwen.
Groetjes,
Pascal
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
Op 7 februari 2007 18:39:20 schreef Pascal4:
Voor een diepe bass moet je een grote kast hebben. 50x50x50cm is wel heel krap voor een luidspreker van 18" (45cm)
en er is veel verschil van luidsprekers. maar oudere luidsprekers hebben 't liefst grote (en dikwijls) gesloten kasten nodig.
ik denk eerder aan de volgende afmetingen: 60x80x50
Dan heb je ongeveer 240L inhoud, en da moet al een redelijk diepe bass met zich meebrengen.
maar ik zal nog op een foto wachten
groetjes Kris
hallo zeg, het is geen autoluidspreker.... 125l moet ruim voldoende zijn, anders loop je risico dat je de Xmax overschrijdt, en eventueel de speaker beschadigd (zelfs op lage volumes)
Ik heb hier en daar eens op internet gekeken hoeveel een 18'' speaker nodig heeft dat is toch ok rond de 200Liter.
@ledlover waarom zeg jij dat bij deze woofer een kast van 50 x 50 x 50 al goed is?
Ik heb hier nog een foto gevonden op google hoe hij van de voorkant precies hetzelfde uitziet. En dat ronde vlekje op de zilveren Conus heeft die woofer van mij ook. De achterkant bij de magneet is vierkant achtig.
Groetjes,
Pascal
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Dit is een PA subwoofer, leuk voor het wat hardere rag werk, maar voor een subwoofer voor in de huiskamer zou ik toch uitwijken naar een hifi woofertje..
Goed als het bij jou in het motto is, als het maar beukt kan je natuurlijk ook gerust die 18 inch gebruiken.
die zal niet superlaag gaan (papieren conusranden zijn meestal nogal stijf)
proberen in een 50x50x50cm kast, mocht het niet goed gaan, nog wat erbij bouwen.
hard gaat het waarschijnlijk wel, zoals pieter al zegt.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
Ja die wil ik ook gaan gebruiken voor wat harde muziek op feesten te draaien. Dat is mijn hobby. Die speaker zal ook wel rond de 8Kilo wegen.
@ledlover hoe laag schat je dat die gaat?
En met welk hout kan ik dat het beste maken met MDF zoals dit:
http://subsonik.be/forumstuff/got/ravesub/ravesub1.jpg
http://subsonik.be/forumstuff/got/ravesub/ravesub2.jpg
Greojes,
Pascal
[Bericht gewijzigd door Pascal4 op ]
hobbyelektro
Idd, deze PA luidspeker zal niet superdiep gaan in bassen, maar voor extra bass in je muziek zal't wel volstaan.
Wil je echt diepe en zuivere bassen in je kamer, zal je een HiFi woofer moeten aanschaffen.
50x50x50cm is echt wel klein voor zo'n grote luidspreker.
mijn luidsprekerskasten hebben een netto inhoud van bijna 200L terwijl ik 2 woofers van 12" gebruik.
zal er morgen ook maar eens een fototje van posten.
Deze spelen zeer zuiver en hebben zalige diepe bassen (vraag me niet het kantelpunt en andere technische gegevens, want die weet ik nie exact)
Groetjes Kris
hobbyelektro
Heb ik nu maar even de moeite gedaan om van mijn zelfbouwkisten een fototje van te trekken.
Hier dus mijn kist van monacor,
2 woofers : 12" SP-300P
1 midrange
PH-135/AD
1 hoorn : MHD120
Ik weet't, 't is niet echt professioneel om hifi en PA materiaal dooreen te gebruiken, maar ik verschoot wel van't resultaat.
Heb ik alleen de hoorn moeten afzwakken met een weerstandsdeler om een evenwicht in dB's te krijgen.
totaal vermogen van deze kist: 250W/16ohm voor wie er in geintersesseerd is.
Groetjes Kris
hey hobbyelektro,
Mooi gemaakt!!! Ik denk dat een kast van 160 Liter genoeg is 80 x 50 x 40.
Groetjes,
Pascal.
MAH
vergeet niet het nodige gewicht in de kast onder te brengen. als die 18 inch fatsoenlijk in beweging komt gaat andersde kast trillen en weg lopen..
hoe bedoel je met vergeet niet het nodige gewicht in de kast onder te brengen? Bedoel je daarmee dat de woofer onderin moet of dat die kast van binnen verstevigd moet worden? Ik wou de woofer al in het midden plaatsen? of klinkt onder beter?
Groetjes,
Pascal
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Hoe dik kan ik het hout dan pakken en wat voor soort hout is het beste en goedkoopsten?
Groetjes,
Pascal
Fuzzbass
18 mm MDF is goedkoop, lekker zwaar en eenvoudig te bewerken. Lijmen met polyurethaan (Bison constructielijm), dat dicht meteen goed af.
hobbyelektro
MDF of spaanderplaat gebruiken. Voor de kist te maken is 18mm dik genoeg. De voorplaat zou ik 22mm nemen, maar dit hoeft niet noodzakelijk.
Alles goed lijmen, en als je geen schroeven aan de buitenzijde wil zien, gebruik je balkjes aan de binnenzijde van de kast.
groetjes Kris
Ik zou met zo'n grote sub liever de Achterplaat 22 mm nemen, anders resoneert die als een gek zonder verstevigingen.
