hallo,
ik heb een infrarood sensor en ontvanger liggen, wordt dit signaal onderbroken, dan geeft dat een pulse. deze is echter voor korte duur om een lamp te laten branden, zou dus willen dat hij bij de 1e onderbreking de lamp aan schakelt, en bij de 2e keer dat het uitschakelt.
je verwacht de vraag al ntuurlijk:
wat voor schakeling zit hier achter??
dit is overigens een klein onder deel van een school project..
M.v.g.
Bjrn
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
http://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_(electronics)
10000 keer meer uitleg dan je wil weten
[Bericht gewijzigd door stecj366 op ]
wat is zo;n ding dan? een ictje ofzo???
ja sorry, doe energietechniek
heeft er iemand een schematje voor dit geval...??
stecj366
Wel, een flipflop is dus zoals je ondertussen weet een basisbouwsteen in digitale logica (net zoals poorten)
Je hebt die in IC vorm (dus een 4tal per IC), TTL reeks
Maar in een FPGA zitten er massaal veel van die dingen, waarme je dan complexe dingen kan maken.
Je hebt ze dus in allemogelijke vormen
pros
bjrn, doe het gewoon zo:
Dit is een D-flipflop, wat betekent dat hij het niveau ('0' of '1') dat op de D-ingang staat, opslaat en doorgeeft naar de Q-uitgang als de CK-ingang van 0 naar 1 gaat. Gelijktijdig verschijnt op de _Q-uitgang het tegenovergestelde niveau. Als je die _Q-uitgang verbindt met de D-ingang, zal bij elke opgaande flank op de CK-ingang een niveau-wissel plaatsvinden op Q en _Q.
Er bestaan ook TTL- en HC(T)TTL-IC's met gelijkaardige functionaliteit. Maar als het niet al te snel moet, heeft de klassieke CMOS-serie het voordeel dat ze een groter spanningsbereik heeft. Kies in dit geval een voedingsspanning die overeenkomt met de spanning die je pulsgever levert. Met de Q-uitgang stuur je een transistor, optocoupler, of wat je maar wil.
