Yow
Een klein (?) probleempje met de tv:
De kabel die van de hoogspanningszuignap naar de lijntransfo loopt 'lekt'. Net waar de rode kabel in de lijntransfo gaat, komt bij het aanzetten een paarse vonk (kleine centimeter) door het zwarte plastic. Dit maakt ook een sissend geluid.
Op volgende afbeelding (1e op de page) zijn situatie en kleuren identiek:
http://home.scarlet.be/~tb091759/tv.htm
Nu dacht ik, tjah de isolatie is versleten, gewoon plakband erover dus... Is dit geen probleem, of hoe kan dit opgelost worden?
Alvast bedankt
Plakbandje gaat niet helpen, je hebt hier bijna 30kV op staan.
Als het mogelijk is kabel vervangen, kan alleen als die los te halen is, anders trafo vervangen.
Klinkt als een bekende ELDOR trafo.
Wanneer dat het geval is gewoon vervangen die dingen slaan ineens helemaal door met alle gevolgen
Peter Claus
Dit wordt direct een nieuwe trafo.
Niet met plakband zitten sausen, dit zal niet helpen.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
Thx, de antwoorden zijn duidelijk.
Is dat rood plastic dan iets speciaal? Want ik begrijp niet waarom goed isolerende plakband de klus niet zou kunnen klaren, het is echt een miniscuul scheurtje? Ik zie het zelfs niet, enkel de vonk bij aanzetten is zichtbaar. Of heeft het met warmte te maken en brandgevaar?
Verder vraag ik me eigenlijk ook af hoe de vonk ontstaat, want het is niet dat die overslaat ofzo, hij reikt gewoon een kleine centimeter ver in de lucht.
Verder is het ook al een oudere tv en als die tranfso's te duur zijn en teveel werk kosten (?), kijk ik er ook wat tegenop.
Gewoon vervangen. Heb hier net een TV binnengekregen met klacht: knetteren. De hoospanning lag vol kaarsvet. Ik heb dat eerst netjes verwijderd en toen de TV aangezet. Geen geknetter. Toch heb ik de trafo vervangen omdat het een ELDOR was....
Op 9 februari 2007 15:46:00 schreef MAER:
Thx, de antwoorden zijn duidelijk.Is dat rood plastic dan iets speciaal? Want ik begrijp niet waarom goed isolerende plakband de klus niet zou kunnen klaren, het is echt een miniscuul scheurtje?
Kan je plakband tegen 30kV? Ik denk het niet....
Dat is nu hoogspanning, en er kan op den duur brandgevaar optreden. Maar nu genereer je al ozon, ook niet echt gezond.
-beeldbuis ontladen
-HS kabels los
-trafo desolderen
-nieuwe trafo solderen
-HS kabels weer vast.
Ahzo, ok, ik heb net ook in een andere topic over sproeiende hoogspanningstransfo's zitten lezen, jullie zijn blijkbaar zowat unaniem over de oplossing
. Ik moet wel opmerken dat het bij mij echt de kabel is en nog niet bij de transfo zelf, vandaar dat ik had gehoopt dat het anders zou zijn.
Wat zou dat dan ongeveer kosten zo'n tranfso vervangen, onderdeel + werk? Wordt dat eerder met nieuwe of 2e handse gedaan?
Zijn het enkel ELDORS die om deze procedure vragen, en wat als het geen eldor was? Dan weten we dat ook alweer.
Op 9 februari 2007 15:56:12 schreef Henry S.:
-beeldbuis ontladen
-HS kabels los
-trafo desolderen
Ok thx, ik begin het wat beter te begrijpen.
Ik denk dat ik eerst deze optie
8 februari 2007 19:44:04 schreef Henry S.:
zal bestuderen en anders maar volledig vervangen. (Tenzij ik 30kV-plakband vind).
Op 9 februari 2007 16:06:24 schreef MAER:
[...]zal bestuderen en anders maar volledig vervangen. (Tenzij ik 30kV-plakband vind).
Je kunt op de lek een dotje siliconenkit smeren, wordt altijd lacherig over gedaan, maar het werkt heel vaak perfect ( Ja ook de zuurstinkende )Probeer het maar, geen resultaat dan trek je het er zo weer weg. Even goed laten drogen.
Als het hecht heb je mazzel, kabel van te voren goed schoonmaken.
Of, schiet met zo te binnen, vulkaniserende rubber.
Die bedoel ik
Daar knip je 5cm vanaf, rekt het op en trekt het strak om de kabel. Ik gebruik dat om coaxpluggen af te dichten.
30kv is zelfde als de hoogspanning van de bougie's in de wagen ,en bij Ford heeft men een speciale vet om een lekkende bougiekabel te isoleren, ga eens bij Ford garage vragen msc.
Gewoon Coroplast isolatietape heeft een doorslagspanning van 40kV/mm. Dikte is 0.15mm, dus ~6kV per laag tape...
Peter Claus
Al dat geknoei met silicone en speciaal vet. Kan misschien helpen maar ben er niet zo voor te vinden en dat zou de laatste optie zijn.
Kijk eens of je een vervangende trafo kunt vinden.
Op deze website kan je zoeken of er een HR Diemen vervanger bestaat voor je trafo.
http://www.hrdiemen.com/
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Ik dacht dat ozon gezond was natuurlijk niet overdrijven.
Gr
Ward
Op 9 februari 2007 20:05:25 schreef ncd:
Rommel is dat. Ook voor bougiekabels geld: als ze een keer "gaar" zijn helpt alleen vervangen.
Die vettige zooi trekt nog meer vuil aan en zal uiteindelijk het probleem verergeren.
Op 10 februari 2007 13:45:12 schreef Wardje:
[...]Ik dacht dat ozon gezond was natuurlijk niet overdrijven.
Gr
Ward
Ozon is giftig: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ozon_%28zuurstof%29
