Ik heb vandaag en al eerder trouwens weer eens een aantal grijze haren erbij gekregen tgv een philips plasma.
Ik hoop dat hier techneuten zijn die mij kunnen helpen in deze.
De klacht is toestel start niet op blauwe led gaat aan relais slaat om , toestel probeert te starten(stroom trekken)
Reparatie procedure in gang gezet middels vcgo en vsgo aan de 3,3 V en vsa aan 1,2 v middels een batterij.
Tevens belasting 3,3 V middels een 15ohm weerstand en de VCC 5 v aan 8,2 ohm .
VS en VA aan de lampen.
VS is in orde evenals de VCC maar de VA die hikt.
Deze voeding wordt weer afgeleidt uit de LCC voeding die gewoon zijn werk doet.
Is opgebouwd rondom een bekende tea1507 en een opto coupler en een aantal TL 431 heel gewoon (alleen heel klein daar SMD TL,s)
Alles gemeten en ook vervangen maar hij blijft hikken en dus niet starten op die VA.
Weerstanden gecontroleerd noem maar op je kan het zo gek niet bedenken of ik heb het gemeten of vervangen.
Scoop geeft vreemde beelden en dat is logisch gezien wat er gebeurd.
Heeft iemand hier een ervaring of aanvaring met zo,n toestel en zegt diegene bij zichzelf HEEE hij vergeet wat laat het mij dan weten.
Die klacht rondom 7050 en 7052 ken ik kwam al in de fm33 voor waar dan ook een weerstand verliep van 1k.
De elco,s van doorgaans 100 uf ken ik ook van de oudere types maar dit komt nog niet voor in de FTP serie.
Het blijven zeer lastige complexe voedingen.
Ik heb inmiddels het gehele circuit van de aux supply overgezet incl de kleine smd condensatoren en geen resultaat nou zeg het dan maar ik weet het niet meer .
Omruilverzoek gaat nu na ruim 10 uur werk de deur uit.
Misschien dat een omruilvoeding de oplossing kan zijn,niet erg goedkoop maar beter iets terug van de 10 uur dan niets.
Philips levert deze voedingen al niet meer .
Philips is met de komst van dit soort voedingen met uitleg heel beperkt gebleven en geloof me die voedingen zijn erg complex.
Wat betreft levering van printen is het toch al heel triest gesteld momenteel.(echt niet alleen bij PHILIPS)
Van de nieuwste generatie uitgevoerd met jaguar chipset zijn de boarden al niet leverbaar.(voorlopig niet)
Probleem is dat deze grote BGA chips heet worden en het loodvrije soldeer gaat dan barsten en dan zegt zo,n toestel barst.
Dit is iets wat je niet in de hand hebt maar die voeding dat kan ik dus echt niet uitstaan want een voeding blijft een voeding en ik zal dat kreng aankrijgen .
Don, als je maandag nog geen oplossing hebt, laat dan iets weten, evt met mail. Ik zal dan eens aan het 'brein' vragen. Het 'brein' is mijn poolse collega.
Op 10 februari 2007 22:11:12 schreef evarist:
Ik heb nog geen oplossing gevonden evenals mijn collega,s
Probleem kort samengevat is: voeding step up (preconditioner) werkt goed.
Stand by voeding werkt goed.
LCC voeding werkt goed welke de AUX voeding voedt (VA)
VCC de 5 v werkt goed evenals de VS waar een lamp goed op blijft branden.
Op de VA gaat de lamp opkomen en doven langzaam en dit blijft zich herhalen.
De VA voeding krijgt gewoon zijn voeding uit de LLC voeding is opgebouwd rondom een bekend ic de tea1507 welke ook gewoon in de L0.1 zit.
Terugkoppeling zit vreemd wordt ik niet echt veel wijzer van zit een opto coupler in die kan je weg laten doet de VA helemaal niets.
Een spoel lijkt er in de zitten om de spanning wat op te sweepen.
Secundair van die spoel/trafo zitten 2 keer een TL 431 .
Dit circuit krijgt zijn voeding middels een 30 V lijn.
De oscilator bij de tea1507 is opgebouwd rond een heel klein smd condensatortje van 1 nf .
Na deze weg gelaten te hebben (je wordt op een gegeven moment wanhopig) deed het apparaat exact hetzelfde.
Nieuwe er in geen resultaat.
ALLE hafgeleiders in dit circuit zijn vervangen!
Alle weerstanden zijn nagemeten.
Alle SMD c,s zijn vervangen.
Meten is weten het is waar maar er valt niets te meten met de scoop heel vaag beeld komt uiteraard totaal niet overeen met wat in de doc staat.
De oorspronkelijke klacht was dat de klant zijn toestel soms een keer of 10 moest aan en uit zetten voordat deze ging starten.
Bijkomend probleem is dan ook nog eens dat de gebruikte smd componenten met name de weerstanden zo vreselijk klein zijn en zo lastig te vinden en ja dan zit je al snel uren aan zo,n voeding.
Ik hoop dat je er wat mee kan en dat je suggesties hebt.
In ieder geval vast bedankt.
Soms gaat het over een enkele volt dat een apparaat niet aan wil
Wat was de preciese oorzaak of wil je die niet kwijt?
Op 13 februari 2007 10:55:32 schreef william1967:
Soms gaat het over een enkele volt dat een apparaat niet aan wilWat was de preciese oorzaak of wil je die niet kwijt?
Konden 2 oorzaken zijn een stabilisator welke niet helemaal goed gesoldeerd zat(loodvrij soldeer dus bijna niet zichtbaar) of een "schijnbaar" lekke transistor een BC 807.
