Mijn Philips VCR (VR 285 Turbo Drive) geeft na het verplaatsen ineens een golvend beeld bij het afspelen. (Hij is in een andere kast geplaatst na dat hij aan de buitenzijde was schoongemaakt.) Het maakt niet uit wat voor band er gebruikt wordt, alleen bij de ene band is het wat erger dan bij de andere. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Hij is nog niet open geweest. Is het simpel een kwestie van bv de koppen schoonmaken?
Onder een TV of iets anders met een magnetisch veld gezet?
Hij stond in de oude situatie (goed werkend) in een TV-meubel ongeveer 20cm onder de TV. Nu staat hij in een ander meubel ongeveer 40cm boven de TV. Ik zal morgen hem eens op de grond zetten om te kijken hoeveel invloed dit heeft. Als dit geen verbetering geeft dan zal ik hem openschroeven en het loopwerk, koppen, aandrukrol, enz te controleren op vervuiling etc.
In iedergeval bedankt voor de opmerking, en alle andere tips zijn welkom.
Peter
Remlintje ff reinigen en de spoelschotels schoonmaken.
vooral de bandgeleiders goed reinigen hier zit nogal eens vuil op wat dergelijke problemen geeft,veder is bij de turbodrive vaak de aandrukrol verglaasd deze is eenvoudig te vervangen.
