De tandwielen tbv het inslikken van de band was kapot (set H). Ik heb een reparatie setje tandwielen, alleen hoe moet ik deze monteren ? Heeft iemand hiervan een foto of montage volgorde ?
[Bericht gewijzigd door ajoo op ]
Dat is een Turbo deck. Daarvoor moet eerst de lift er uit, dan het grote commandowiel in die stand zetten dat de bovenste rand er niet is, dan is dat asje er zo uit te wippen. Als ook die lange as moet worden vervangen, dan is dat wat meer werk.
Hiervoor moet de functiemotor er af en de capstanmotor er onder vandaan. Daarna die nylonn stiften uit de houder van de functiemotor tikken en die steun verwijderen. Asje monteren, en de rest weer op zijn plaats brengen.
Daarna het commandowiel met dat pijltje op de rand tegenover dat pijltje van dat zwarte nokje op het deck zetten. Dan de lift tandwielen met de pijltjes tegenover elkaar zetten en zo weer monteren. Deck in de maschine, aansluiten en de stekker er in, dan loopt het weer naar zijn begin positie terug.
Voorzichtig aan, dan gaat het wel lukken.
Groetjes Hans.
