Mijn Philips Matchline t.v. 28PW9525 heeft sinds een aantal dagen een opvallende storing: na ongeveer 10 minuten aan te staan wordt het beeld tonvormig d.w.z. aan de zijkanten gaat het beeld in het midden uitdijen zoals een dame (kan ook een man zijn) die teveel heeft genuttigd in de loop der jaren. Dit valt direct op als het beeld op 4:3 staat. Echter ook in de breedbeeldstand is het dan afwijkend: verticale rechte lijnen aan de zijkant zijn dan ook gebogen. Merkwaardig is dat het na een minuut of 10 weer recht kan trekken, om dan later weer te misvormen. Verder is het beeld scherp etc. Wel viel me op dat bij een egaal wit vlak er aan de bovenkant verkleuring was.
Exact deze klacht is op 8 juli 2005 door Servo beschreven. De reacties echter waren niet duidelijk. Ik kon hem zelf nog bereiken, hij heeft het toen niet gerepareerd/laten repareren: het probleem ging steeds vaker voorkomen.
Nu ben ik zelf wel redelijk handig maar van T.V.'s heb ik niet veel verstand. Wel ben ik nieuwsgierig naar wat dit probleem zou kunnen veroorzaken en natuurlijk of dit een simpele of juist gecompliceerde reparatie (ivm kosten) zou betekenen. Als je reageert, graag in wat begrijpelijke taal voor iemand die hier niet in thuis is.
Alvast bedankt voor je reactie
Frank
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Waarschijnlijk slecht(e) solderingen in de O/W . Daar de fout na een tijdje op komt. (opwarming)
Kan een spoel zijn of kondensator waar de soldering slecht van is.
Ward
Dit is een bekende klacht welke wordt veroorzaakt door een onderbreking op de print van de afbuigeenheid.
Dikwijls zit daar een spoel met een los contact.
Deze print kan je na het losnemen van de stekerverbindingen eenvoudig omklappen zodat je goed bij de soldeerzijde kan komen.
De print zit alleen vast middels een aantal plastic clips en natuurlijk de bedrading van de afbuigeenheid vandaar dat je hem naar boven toe moet omklappen.
Beste Wardje
Dank voor je reactie. Wat is echter een O/W?
Beste TV Don
Ook jij bedankt voor je reactie, daar ga ik eens naar kijken. Ik laat je tzt weten of ik iets gevonden heb.
Groeten
Frank
