Wie kan mij (amateur) helpen, ik zie het niet meer zitten!
Ik heb een PICKIT 2 starters kit (MPLAB IDE), verder p16f877
Maak m.b.v. een PIC microcontroller een aansturing van een zelf te bepalen apparaat.
Hierin moet tenminste voorkomen:
gebruik van minimaal één OUTPUT signaal
gebruik van minimaal één INPUT signaal
gebruik van minimaal één INTERRUPT
Kies een geschikte microcontroller en maak een de print zo dat hij incircuit te programmeren is met de beschikbare programmer.
iemand een suggestie, idee????
wat wil je nu van ons?
dat wij zeggen wat je moet maken?
hoe je moet beginnen met ASM?
Wat voor programma je moet gebruiken voor je print?
hoe je je soldeerbout aan zet?
iets meer info is een must
Hij wil graag dat wij zijn schoolvraag even oplossen..
move -> schoolvragen
EDIT:Te laat
[Bericht gewijzigd door fritsuitoosterstreek op ]
pak de datasheet/user manual van de pickit er even bij.
dan heb je de pinout van ICSP
Op 13 februari 2007 15:46:03 schreef timmie:
Hoe Google werkt?
Ah een InHolland IP, verklaart een hoop...
Op 13 februari 2007 16:09:02 schreef Henry S.:
Hoe Google werkt?
Je meent het ?! Da's toch een hogeschool ? Mot niet gekker worden..
Kan je eender welke softwaren gebruiken voor programma's te schrijven en daarbij die PICKIT gebruiken ? Want ik overweeg om ook zo eentje aan te schaffen.
Dat velleman bordje is mijn ding niet :)
ja.
en als je alles goed instelt kan je waarschijnlijk de software van je pickit2 ook kunnen aanroepen uit eender welke IDE dan ook.
Ja, HEX in MPlab laden en schroeien maar.
Is niet een goedkope oplossing. Ik zou eens bij de wisp628 ed kijken.
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/16F628A_print1e.jpg
een zelf te bepalen apparaat ?
hmm, je mag altijd een RC Heli Autopilot maken voor mijn Raptor 50 , ik zit een beetje vast...
bwahhh, ik zou gewoon die verplichte interrupt koppelen aan die verplichte ingang en wanneer die hoog is een ledje laten branden op die verplichte uitgang.
meer moet dat niet zijn volgens mij.
* High met Henk geeft PAN een ENORME SCHOP onder zijn HOL!!! ga eens een datasheet doorlezen. Je krijgt je diploma niet cadeau!!!
Op 13 februari 2007 22:32:11 schreef High met Henk:
Als ie op Inholland zit zou ik dat niet zo hard zeggen..
klein is fijn, student bij Inholland..
Ach het is 22:30 geweest, en de taak was vast voor morgen...
Ha Inholland BENG zeker, ik heb die opdracht dus ook gedaan. misschien hogere (of lagere, nu ik je studentennummer zie) jaars vragen? ik was ook niet de beste in mplab, interrupts moet ik ook nog achter komen.
toepassingen met de microcontroller zijn dus echt oneindig, makkelijk te verzinnen
verzin een situatie en simuleer je ingangen en uitgangen met knopjes en leds, en dan programmeren maar.
[Bericht gewijzigd door bernt op ]
de ingang van die pic hang je op 220 volt
aan de uitgang een led
en de ander ekant van de 220 volt via een drukknop aan de interrupt pin.
als je nu op die drukknop duwt krijgt die pic zo een geweldige interrupt dat die led afgaat gelijk een flitslamp en de pic automatisch rooksignalen produceert om je te verwittigen dat je met gevaarlijke dingen bezig bent.
Welke school zit je ? Dan kan ik al vast kandidaten die van daar komen schrappen van mijn lijst. das weer werk gespaard.
De hoogte van de spanning bepaalt dus de intensiteit van de interrupt, die moet ik onthouden. :)
Op 13 februari 2007 15:28:51 schreef PAN:
Ondanks de wat drastische titel en een hoop vraagtekens kan ik me voorstellen dat je als beginner even niet weet wat je met een microcontroler moet en ook even niet weet wat je ermee zou kunnen maken. Ook zou je in principe gewoon een simpele vraag op dit forum moeten kunnen stellen. Hij vraagt uiteindelijk simpelweg om een suggestie misschien wel om iets leuks niet-zo-standaards te maken. Niet iedereen hoeft een crack in de electronica te zijn voordat die een vraag mag stellen. Echter er zijn vele scholieren die denken dat ze dit forum wel even kunnen gebruiken om hun huiswerk door een ander te laten doen. Het is te begrijpen dat dit de vaste gebruikers irriteert en dat dat wel eens een sarcastische opmerking kan opleveren. Echter waar ligt de grens?
Omdat de intentie van de vraagsteller volgens mij niet duidelijk kan zijn bij de eerste vraag van een nieuwe bezoeker hoop ik dat we proberen de nieuwe bezoeker even simpel door te verwijzen naar Google en eventueel te vragen zijn vraag te preciezeren zoals Timmie deed. Volledig de grond inboren IPnummers natrekken etc. lijkt me niet echt constructief. Volgens mij kun je dan beter niks zeggen.
Goed als suggestie kun je met de micro een relais aan en uit schakelen en daarmee kun je willekeurig welk huishoudelijk apparaat aan en uit schakelen. Hang een temperatuursensor aan de analoge ingang en schakel je waterkoker zodat die water tot 70 graden opwarmt en dan op constante temperatuur houdt o.i.d.
De TS is geen beginner, de opdracht is alleen uit te voeren met voorkennis. Verder zijn er 1000+websites waar dit tot in den treure beschreven staat, een daarvan wordt elke dag wel een paar keer genoemd op CO.
Dus als je met zo'n 'ik ben lui en pleur het neer' startpost aankomt dan kan je wat replies verwachten.
Gaan we te ver? Echt niet. het is bijv algemeen bekend dat InHolland crap is en mocht de TS echt MPlab voor het eerst zien dan wordt dat nog eens bevestigd, maar dan is er nog een Quick Start Guide en ene Manual.
Op 13 februari 2007 23:15:44 schreef klein is fijn:
maar natuurlijk ! hoe dacht je dat je anders interrupts maakt met verschillende prioriteit ?
hoe hoger de spanning , hoe hoger de prioriteit !
das elementaire microcontroller kunde ( althans volgens de cursus van professer O. Nozelaar die les geeft in het vak Geintegreerde Onzin met behulp van Pruts In Chipjes )
bon , en om dan toch iets te hulp te zijn.
als je nu een programmatje maakt wat een ledje laat branden in functie van een ingangssignaal
zoiets :
dim flag as boolean
sub interrupt
    flag=not flag
end sub
sub main
   if flag = 1 then
      led = input
   else
      led = not (input)
   end if
end sub
natuurlijk zelf aan te passen naar programmeertaal van je keue.
telkens er ene interrupt komt toggelt die vlag.
en afhankelijk van de vlag is de ingang dus aktief laag of aktief hoog.
voila. opdracht volbracht. wat is de volgende ? 2 weerstanden laten opbranden ?
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Op 14 februari 2007 00:40:58 schreef Henry S.:
Datum registratie 13 februari 2007
Idee voor het forum:
Een hoop van dit soort posts zouden voorkomen kunnen worden door een wachttijd van bijvoorbeeld 1 week in te lassen tussen het registreren op de CO site en het toestaan van de eerste (start)post.
Oei! dan zullen er veel herexamens komen
Op 14 februari 2007 13:16:50 schreef joopv:
Lijkt me geen goed plan om het merendeel de dupe te laten worden van een klein groepje luie mensen.
Vergeet niet dat er ook nog een groot deel mensen is die wel een zinnige eerste post maken, ze vallen alleen nooit op omdat niemand klaagt.
Ik voel er wel wat voor maar dan bij deze sectie.
wel alleen bij schoolvragen
tenslotte registeer je je om te kunnen posten he
