hobby luke
Hallo iedereen,
Bij het inschakelen van het toestel branden de rode en de groene led, de voedingsspanningen komen op,echter geen geluid. Na een 5-tal sekonden gaat de groene led uit en vallen de spanningen weg.Met een lamp op de UB spanning gebeurt net hetzelfde (de lamp brandt een 5-tal sekonden en gaat dan uit).
Ik heb reeds de vermeldingen op dit forum betreffende dit toestel nagekeken (R622=820k, transistoren en stabilisators in de voeding en de lijnafbuiging gesoldeerd, Q526=OK, vertikale IC gesoldeerd, massa koelplaat nagezien...).
Ik krijg geen lijnpulsen op de basis van Q526 bij het aanzetten.
Is het signaalboard eventueel defekt?Komt blijkbaar zelden voor.
Nog iets:de UB spanning is bij het aanzetten ongeveer 138 volt.
Iemand die hier meer over weet ?
Dank bij voorbaat,
Luc.
Zoef de Haas.
Dan komt de lijnsturing niet. Komt vaker voor, in de rechter bovenhoek van het chassis, als dit op de voorkant staat, zitten een aantal weerstanden boven elkaar. Daarvan kan er eentje defekt zijn, dat is de voeding voor de drijvertrap. Ook kan deze spanning weg zijn doordat de diode waar deze spanning vandaan komt stuk is en daarmee is ook de printzekering onderbroken. Dat zijn van die ronde bruine zekeringen die in de buurt van de sops trafo zitten.
Groetjes Hans.
Controleer ook even alle transistoren en dergelijke welke tegen de koelplaat gemonteerd zijn,deze raken vaak los en kunnen ook een oorzaak zijn dat het toestel uitgaat.
Lijnsturing bij Q2500 komt voor dat de digi module defect is.
Moet je gewoon meten.
Ook meegemaakt dat de driver transistor defect was speciaal ding waar echter gewoon een BC 629 in kan.
Werken alle suggesties niet start dan het toestel eens op zonder EEPROM.
Start hij dan wel op dan is dus dus die eeprom defect en die kan vast wel iemand voor je fikken.
hobby luke
De spanning op de kollekter van Q526 is bij het inschakelen 29 volt.
Er komt geen lijnpuls op de stekker (WS511 klem 13) van het digiboard. Op klem 7 van dezelfde stekker heb ik bij het inschakelen wel de 8 volt spanning.
Groeten,
Luc.
Op 14 februari 2007 17:50:00 schreef hobby luke:
Groeten,
Luc.
Haal die eeprom eerst eens uit zijn voetje.
Toestel speelt zonder eeprom uiteraard met div fouten
hobby luke
Sorry,
Had niet alle voedingsspanningen.
5 volt was niet aanwezig.
Q 674 vervangen ,toestel speelt weer.
Dank voor de medewerking
Groeten,
Luc.
