Ik ben bezig met een 80 meter ontvanger die ooit eens in de Veron werdt besproken met spijkertjes. Deze wil ik maken in een oude pc-voeding. De behuizng is geaard naar de geel/groene draad, dus de randaarde. Nu leek het mij beter en het stond ook in het artikel, dat wanneer je het in een metalen kastje bouwt de massa aan de afscherming legt. Kan ik dit nu nog steeds doen. Ik heb op mijn kamer geen aarde maar stel dat ik het ergens waar het wel is ga gebruiken, kan dat? Alvast bedankt.
Radio aarde is geen randaarde, randaarde bevat veel HF rommel.
En aangezien bij een PC voeding de massa aan de aarde ligt, is die ongeschikt als voeding. Ten derde hebben die dingen veel rommel op de voedingslijnen.
Ik zou een linear adaptertje pakken.
Ja en dat heb ik hier ook goed kunnen merken!
Ik had ook aarde via 230~ en zo'n verschrikkelijke storing waardeloos gewoon.
En PCs nu je het over de voeding hebt die maken soms ook vreselijk veel storing.
En je kunt natuurlijk alles uitproberen maar de kans is groot dat @Henry gelijk krijgt.
Ben het de laatste tijd wel veel eens met die Henry (moet ik een beetje mee uitkijken!)
Succes!
Rob007
Ik denk dat jullie mij verkeerd bergijpen, misschien was ik ontduidelijk, ik heb de gehele voeding uit het metalen kastje gesloopt, zodat ik daarin kan bouwen. Er zit nog wel zo'n europa stekker bus in waar 230V AC binnenkomt, van uit daar loopt de randaarde naar de behuizng. Maar volgens mij is mijn antwoord al gegeven. Je moet de massa niet aan het randaarde van het net koppelen, toch?
Op 14 februari 2007 17:15:32 schreef rob007:
Logisch. Je kennisniveau neemt toe.
Op 14 februari 2007 18:47:31 schreef niels v.v: Je moet de massa niet aan het randaarde van het net koppelen, toch?
Je kunt er een C tussenzetten, kijken of dat wat doet.
Anders maar niet.
Ai, geschakelde voeding uit z'n kastje... Denk om je vingers en heel veel sterkte met de ontvangst. Je hebt er een gratis stoorzender erbij.
Op 14 februari 2007 18:52:08 schreef KT88:
Nu denk ik dat u mij weer verkeerd begrijpt
. De voeding doet het al lang niet meer, dus de onderdelen heb ik er zelfs al afgesoldeerd.
hij heeft dus gewoon doosje met een euro chassis. De ene draad die er nog inzit is de randaarde en die ligt aan het doosje.
Verder heeft hij ergens op de andere 2 draden dus waarsch een trafootje + voedinkje...
verder heeft hij een zender in dat doosje zitten.
De vraag was nu of hij de - van zijn voeding aan het doosje mag leggen..
Ik zou het zelf niet doen daar de randaardenogal ranzig signaal is, maar ik ken NIETS van HF
Op die fiets!
Laat die aarde maar lekker los! Heb je alleen maar ellende mee.
Trafo in de behuizing: je hebt een strooiveld, maar het kan wel. Beetje uitzoeken wat de beste plaats is.
De behuizing is niet al te groot dus heb niet echt plaat om hem te verplaatsen, maar bij het testen zet ik hem er niet in, daarna zet ik hem er in, en hoor ik of er ook verschil is. Maar bedankt voor alle reacties.
