Hallo iedereen,
Ik heb hier een tv staan merk SEG CT2102B zou een vestel chassis AK30 zijn en die doet het volgende:
na ongeveer 15 minuten spelen beeld valt weg klank blijft, nu de sturing van de lijntr valt ook weg de +B spanning 115v bljft staan op de transfo.Op het ic 403 hout die pulsen vallen daar ook weg in het begin zeer mooie pulsen en dan geleidelijk vervorming te zien.
Wie helpt???
Dank op voorhand
Remco
IC403 kapot. Je kan dat beter testen met een vriesbus en haardroger om te zien of hij warmtegevoelig is.
Hallo , hier nog enkele verdere gegevens, heb verder gemeten en blijkt dat de verticale puls uit IC 403 altijd aanwezig blijft , maar bij de ingan g va nIC verzwakt is als horizontaal wegvalt , de +27,49v voeding zakt plots naar +9,90v en de uitgang van het IC is nul.
Afkoelen helpt niet ofwel doe ik iets verkeerd.Heb gedeelte verticaal niet op schema.
Mag men de BU transistor eruit doen zonder dat men deze vervangt door een belasting met lamp???
Wie helpt verder???
Groeten
Remco
Ja de oplossing gevonden he, t'was de HS transfo, blijkbaar onderbreekt hij
